Автор Тема: Раздельное питание предусилителя и УМ  (Прочитано 4972 раз)
Всем привет!
В одом из популярных топиков упоминался УМ разработаный комрадом Ромой (EaNoT), который по его словам звучал очень приближённо к оконечнику на ЕЛ34. Время от времени меня не прекращают посещать мысли о маломощном варианте оконечника максимально близкого по звучанию к ЕЛ34, и 6Ф5П по словам Ромы должна быть неплохим решением поставленной задачи. Но как известно в каждой бочке мёда....в нашем случае ложкой дёгтя является крайне малое максимальное анодное напряжение пентодов 6Ф5П - 290-300в, что губительно для преампов на вроде плекси, хайватт и т.д.
На досуге меня посетила мысль, а не сделать ли нам двухэтажное питание для преампа как например сделано в схеме Манакова? http://audioportal.su/showthread.php?t=3986
Разумеется есть и другие решения задачи, но всё же интересно кто и что думает именно на сей счёт?
П.С. Рома, надеюсь твои личные впечатления 6Ф5П vs EL34 написаны мною верно и ты не против их обнародования:)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 12:29:25 pm от vzvodatorr »
Re: Про 6Ф5П
« Ответ #1 : Декабря 05, 2010, 06:55:51 pm »
Джимми, а где там двухэтажное питание?
Там один кен питает два дросселя анодного, а другой питает цепи смещения.
А вообще двухэтажное питание нормальная практика, когда нет другого выхода.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Про 6Ф5П
« Ответ #2 : Декабря 05, 2010, 10:44:40 pm »
@ Jimmy Page
Я когда собирал Хотбокс в одном корпусе с оконечником на 6Ф3П, заказал намотку транса с двумя высоковольтными обмотками и следовательно получилось два источника питания, один на пред, который давал +320в, другой на оконечник давал +250в.
Всё работает и по сей день у нового владельца :)
Вот фотка платы питания:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 10:45:16 pm от runing »
Re: Про 6Ф5П
« Ответ #3 : Декабря 06, 2010, 09:12:21 am »
2 texman
посмотри внимательно, отризательное от 6Х6С идёт на питание катода 6Г2. Отдельной цепи смещения там вообще нет, это же Лофтин Уайт  ;)
2 runing
Ну смысл чтоб не делать отдельный выпрямитель и фильтр для преампа по плюсовой анодке, а сохранить неприрывность фильтрующей RC-RC-RC... цепочки по плюсовому питанию если собирать скажем "копию" плекси :)
Я прекрасно понимаю, что с другой стороны у нас земля разделится, мы как бы подпираем преамп снизу(со стороны катода) нехватающими 30-100 вольтами с отрицательным знаком, но может в совокупности такой вриант более выигрышный нежели "доматывать" анодку для преампа и делать отдельный выпрямитель с фильтром? Это то и хотелось обсудить.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 09:43:26 am от Jimmy_Page »
Re: Про 6Ф5П
« Ответ #4 : Декабря 06, 2010, 10:36:12 am »
@ Jimmy Page
Да, каюсь, протупил. Смутили меня буквы "С" :(
Кстати,
  это хуже, чем разные фильтры для преампа и ампа. Так что, я бы сделал отдельный выпрямитель с фильтром.
Re: Про 6Ф5П
« Ответ #5 : Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm »
По какой причине хуже?...ну в смысле чем именно?
Интересно, каков был смысл такого хода в Манаковском усилитиле... там явно не от "бедности" так сделано, так как стоковых трансов не предлагалось...для драйвера можно было домотать анодку и развязать фильтрацию.
Будут ещё мнения по сабжу?
EaNot
Re: Про 6Ф5П
« Ответ #6 : Декабря 06, 2010, 12:25:59 pm »
Одно НО: не ОЧЕНЬ приближенно, а В НЕКОТОРОМ РОДЕ, т.е. несколько, с некоторой долей и пр., приближенно. Звук 6Ф5П более колкий, менее серединистый, с более ранним подгрузом, чем у ЕЛ34. Но ИМХО - да, звук 6Ф5П более близок к 34, чем даже у 84.
ЗЫ: хочется звук больших Маршей - нужны ЕЛ34, остальное - баловство...
Re: Раздельное питание предусилителя и УМ
« Ответ #7 : Декабря 06, 2010, 02:22:48 pm »
@ Jimmy Page
Хуже в смысле помехозащищенности.
А в схеме Манакова вообще-то не двухэтажное питание, а двухполярное. И RC цепочки разные для "+" и для "-". Отсюда и огород весь.
И таким способом вольт на 30-100 не подпереть...
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 02:27:10 pm от texman »
« Ответ #8 : Декабря 06, 2010, 03:23:12 pm »
2 texman.
Про двухполярное питание, да, не так выразился.
Про 30-100в это почему же? Взять две низковольтные обмотки, (на ТАНах например таковые имеются)...средние точки объеденить.
2 Рома. Спасибо за уточнение:)
« Ответ #9 : Декабря 06, 2010, 04:53:28 pm »
Я имел ввиду, что как на схеме у Манакова нельзя будет, ибо там симметричный +\-.
Ты имеешь ввиду нечто вроде этого
http://hiwatt.org/Schematics/DR_400wPS.gif
Это обычная практика.
« Ответ #10 : Декабря 06, 2010, 05:24:55 pm »
Нечто вроде. преамп питать от "-" и "+" а пентод 6Ф5П от "+" и "GND". Вобщем как у манакова только с дополнительной "подпорочной" анодной обмоткой.
« Ответ #11 : Декабря 06, 2010, 05:33:33 pm »
Хм, такого варианта не встречал. Но, кажется, он вполне имеет место быть.
Тогда уж лучше сделать как в ссылке с хайваттом - земля будет общая, без лишних заморочек, что привычнее.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 05:43:36 pm от texman »
Aleck
« Ответ #12 : Декабря 09, 2010, 06:54:22 pm »
В Sovtek Mig-60 такая же схема реализована.
« Ответ #13 : Декабря 09, 2010, 10:03:01 pm »
А что есть земля? ;) Лучше сделать общий минус у преда и у УМ, но разную анодку, чем рвать между ними землю, ибо в случае разрыва земли сигнал на мощник будет подаваться между сеткой и анодкой, а не между сеткой и минусом питания, что и в реальности и в теории несколько разные вещи. По-большому же счету, должно быть плюс/минус монописуально, ибо все в мире относительно :)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:58:57 pm от Medved »
