Автор Тема: Gretsch 6160 Chet Atkins - кто-нибудь собирал ?  (Прочитано 3480 раз)
SPK
  • Blues - forever!
« : Ноября 26, 2010, 07:02:42 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/560452/
Потихоньку задумываюсь собрать этот пред, послушать,только что-то все никак не решусь  ::)  ;D
Что думаете по этому поводу ?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 01:36:32 am от SPK »
SPK
  • Blues - forever!
Re: Gretsch 6160 Chet Atkins - кто-нибудь собирал ?
« Ответ #1 : Ноября 28, 2010, 01:36:01 am »
Примерно вот так упростил  ::)
Почему-то на схеме не указан номинал разделительного кондера (с9)...
у кого-нибудь есть предположения ? ;D
EaNot
« Ответ #2 : Ноября 28, 2010, 05:03:04 pm »
В катоде первого каскада (V1A по твоей схеме) д.б. 3к. А тот разделительный - 20нан. ;). Ну и второй баллон - триоды в параллель, это тоже немаловажно.
Да, и от такого переключения катодной емкости будет нехилый хлопок. Предусмотри привязывающие к земле резисторы.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 05:04:28 pm от EaNot »
« Ответ #3 : Ноября 29, 2010, 05:22:20 am »
EaNot, а что дает такой способ подачи питания на каскады? С14, С15, С21, R47,48, 32,33
EaNot
« Ответ #4 : Ноября 29, 2010, 12:12:01 pm »
Тут вот какое дело...Подписную модель Чета я живьем не видел, но зато через меня проходил его близкий родственник, моделька 6163, 20-ваттный комбик 60-го года рождения ;). Я сравнивал живую схему со схемой ЧА, пред практически 1 к 1. Поэтому я и знаю номиналы.
Такие фильтры по питанию (100к) - две причины. Первая - чтобы существенно погасить анодку и применить достаточно низковольтные разделительные кон-ры, наверное, из экономии. В оригинале - на 250В. Вторая - получается довольно прилично скомпрессированный звук, что для джаза\кантри (тогдашнего) и требовалось. А если ты про "звезду", а не более традиционную "цепочку" фильтров, да про то, что каждый каскад имеет свою фильтрацию - ну так захотелось им :).
Вообще, там много чего наворочено под тогдашних джазменов :). Вход преда - Чет и многие другие играли с активкой онборд. Тремоло только по ВЧ-каналу - чтобы лишь чуток "покачать" верха, потому как и без тремоло джазмены умеют "качать" свои низастые банки.
Рули Баса и Требла - по сути Вольюмы. Что позволяет довольно сильно перегрузить усилок (конечно Чет этим почти не пользовался). Еще больше подгруза можно получить линковкой каналов. И вот именно в ЭТОМ - вся прелесть этого бархатного, серединистого, хрусткого овера, что может дать Греч ;). Кастрация схемы ИМХО напрасное занятие.
« Ответ #5 : Ноября 29, 2010, 12:31:31 pm »
Хлопок от переключения С12 по любому будет, потенциалы на катодах разные...
« Ответ #6 : Ноября 29, 2010, 03:18:40 pm »
 EaNot спасибо. Да, интересен был коммент именно по номиналам, 100 кОм и 50нФ.
Смысл слова Линковка не понял  применительно к данному конексту и схеме.
EaNot
« Ответ #7 : Ноября 29, 2010, 08:01:01 pm »
Ты в оригинальную схему посмотри. Там по сути 2 отдельных входных канала (в каждом - по 2 входных триода), у каждого канала кучка входов. Ну как во многих старых ампах, старые Воксы, Марши итп. Их можно традиционно слинковать внешним кабельком в параллель.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 08:01:38 pm от EaNot »
« Ответ #8 : Ноября 29, 2010, 08:07:01 pm »
Теперь вкурил. Спасибо.
Chavez
« Ответ #9 : Декабря 11, 2010, 03:09:08 pm »
Здравствуйте=)
Как я понял лампы тут 12ах7, значит на B+ надо подавать 120в а на нагрев 12, да?
Извиняюсь за ламерские вопросы=)
Можно ли такой преамп питать от умножителя как на томато например?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 03:18:09 pm от Chavez »
