Автор Тема: Гитарные педали фирмы BiYANG  (Прочитано 12183 раз)
blackjack
« : Декабря 09, 2010, 04:48:07 pm »
Кто что может сказать по этим педалям, может кто юзал некоторые из них. Вот сайт производителя http://www.biyang.ru/
Несколько фоток:
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278295.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278297.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278393.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278395.jpg
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
Re: Гитарные педали фирмы BiYANG
« Ответ #1 : Декабря 09, 2010, 04:51:48 pm »
Читал отзывы о ихней копии санс ампа. Она даже чють более навороченная. Короче сильно хвалили. Это бутиковый кетай. Как видиш с вимой и прочим.
« Ответ #2 : Декабря 09, 2010, 05:36:03 pm »
Пайки разные по высоте, что хорошо заметно особенно на "гребенке", соединяющей плату стомп-кнопки с основной платой.
Такое не "бутик" не катит.
Собственно, это же и есть "бутиковый кетай", как точно подметил коллега THRASH.  ;)
...интересно, насколько строго китайский БМВ престижнее строго японской Тойоты...?
blackjack
« Ответ #3 : Декабря 09, 2010, 05:37:17 pm »
 :)Так вот я тоже слышал довольно позитивные отзывы про эти педали, поэтому решил поспрашивать может кто уже имеет или сталкивался непосредственно с ними, их впечатления  8-)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 05:40:11 pm от blackjack »
YERASOV
« Ответ #4 : Декабря 09, 2010, 05:49:45 pm »
Про педали ничего не могу сказать... А вот описания ламповых голов одинаковой функциональности, размеров и веса, на 4-х 6L6, но имеющие 3 различных мощности - 80 Вт, 120 Вт и 160(???) Вт заставляют лишний раз вспомнить, что это - Китай. Ни один технически грамотный человек не поверит этой чепухе. Существуют китайцы(лично ко мне подходили во Франкфурте), которые "продвигают" свои гитарные 10- ваттные транзисторные комбики, тыча пальцами в напечатанные характеристики 20Гц - 20кГц!!! :-) Это не выдумка и не анекдот:-(...
« Ответ #5 : Декабря 09, 2010, 06:13:18 pm »
Если там пред типа СансАмпа, то для оконечника и динамика характеристики вполне адекватные :)
multitone
« Ответ #6 : Декабря 09, 2010, 06:13:55 pm »
Настоящая  гитарная педаль должна быть  только ламповой, как и комбик. Эта фирма предлагает  только
одну  ламповую педаль, но  загвоздка в том, что  действительно хороший  ламповый  овердрайв  или листоршн  на  одной  лампе  сделать невозможно. Нужно
как минимум  ДВЕ  лампы  типа 12АХ7, а у них -одна.
Я бы такую  примочку  не рекомендовал.
« Ответ #7 : Декабря 09, 2010, 06:15:51 pm »
Я считаю что педали очень вменяемые и качество на много выше цены, это ж ручная пайка. Дело престижности, дело каждого, но это уже наверно на уровне фетиша. Я б взял ихний метал кинг.
« Ответ #8 : Декабря 09, 2010, 06:18:24 pm »
Брехня, овер и на одной можно сделать, Тем более с двух половинок.
« Ответ #9 : Декабря 09, 2010, 06:22:11 pm »
...но  загвоздка в том, что  действительно хороший  ламповый  овердрайв  или листоршн  на  одной  лампе  сделать невозможно. Нужно как минимум  ДВЕ  лампы  типа 12АХ7, а у них -одна.
Секция перегруза делается на двух триодах (один баллон). Входной каскад-раскачка и выходной КП при желании вполне успешно делаются на ПТ - получаем ламповый звук преда культового JCM800, например :)
blackjack
« Ответ #10 : Декабря 09, 2010, 06:25:09 pm »
я больше уделял внимание ихнему варианту Tube Скриммера - X-drive od 8, там они сделали вариант со сменными чипами. можно поставить классический JRC4558 или более новые TL072, NE5532. Меня вот заинтересовало это, за такую цену получаешь сразу несколько педалей ))))
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 06:25:22 pm от blackjack »
blackjack
« Ответ #11 : Декабря 09, 2010, 06:30:45 pm »
вот цены можно глянуть здесь: - http://www.amtshop.com/category/vip-fx/
multitone
« Ответ #12 : Декабря 09, 2010, 06:41:03 pm »
Так  грубо сказал  ТРЭШ, демонстрируя  одновременно и
свой уровень культуры и уровень проффесионализма.
Специально для него, не понимающего с первого раза,
вынужден  ответить:
Сделать  овер  конечно же можно на одном  двойном триоде, можно  и  на микросхемах по 10 центов за штуку, но это  будет или  просто ПЛОХОЙ  овер, или ОЧЕНЬ  ПЛОХОЙ.  Вот  что  я имел  ввиду.
Vlds
« Ответ #13 : Декабря 09, 2010, 06:41:29 pm »
multitone, посмешил.
« Ответ #14 : Декабря 09, 2010, 06:55:10 pm »
Вот блин я не помню ссылок где буржуи делали хороший но легкий овер н а 1ж29 по моему. А это один пентод (единственное что это все таки пентод а не триод но лампа одна с одним элементом) а в той примочке баллон с двумя элементами.
Короче @ Vlds понял меня и знает о чем я говорю.
multitone
« Ответ #15 : Декабря 09, 2010, 08:17:47 pm »
ТРЭШ писал:
Ответ: Лично мне  больше  всех  нравится классический ламповый овердрайв НОТ BOX, но только при  его повторении  я немного изменяю  темроблок, чтобы  убрать  не совсем  приятный зуд  без потери сустейна.
Кстати, схему  НОТ BOX  китайцы  украли для преампа своего  очень  популярного  комбика PIGNOSE.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #16 : Декабря 09, 2010, 08:26:34 pm »
to multitone цена микросхемы и её звучание в тракте никак не связаны между собой. Вполне мож и нормальная штука может получится - если выбрать адекватную микруху и поборать частотку до ограничения. Сам стал подумывать от гибриде на 1 опере 140УД1208 и двух последних ламповых каскадах шарпа . Времени не хватает попробовать. Чёто с каждым днём этот операционник всё больше нравится на перегрузе - весьма мягко клипит .
На гитарплеере виянги обсуждаются - значит есть интерес. Как я понял - это всем знакомые педали с хорошим подбором компонентов.
Ну и насчёт сменяемых чипов - впаять панельку и хвалится - вот разводка для новичков.
Такую фишку можно повторить с любой почти педалью - выпаиваем опер - ставим на его место панельку. Только это процедура неблагодарная -  контактные шумы хотя и ничтожны но они есть, микрушка может отваливаться из панельки , так что в таком случае лучше всего подобрать микруху - выпаять панельку и впаять микруху
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 08:28:10 pm от wladimir »
Moonlight
« Ответ #17 : Декабря 09, 2010, 08:47:27 pm »
BiYANG отличные педали за свои деньги. Делают копии или почти копии известных примочек. Лампа по отзывам у них не очень, сам не слушал.
П.С. Кстати есть фотки платы акустик-симулятора "woody", если кому интересно могу скинуть.
Кстати могу отфоткать в магазине то что есть в наличии, опять таки если кому интересно. Платы в основном двухсторонние.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 09:03:50 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #18 : Декабря 09, 2010, 08:58:01 pm »
Так впринципе более разумный вариант чем всякие доды и боссы с кучеё керамики и электролитов. В них зато модить нечего - эт как брать примочки от роберта кили - всё чё надо уже заменено - а коли не нравится - продавать и покупать новую херовинку
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #19 : Декабря 10, 2010, 12:36:48 am »
Качество педалек у них отличное. Есть копии знаменитых типа СанАмп и МеталЗона. Запчасти они используют в этих педалях очень качественные.
Про ламповую педальку скажу, что у нее впереди на раскачку стоит 4558. Посмотрите на мои фотки тут
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1294
Там же есть и транс перевертыш. Кондеры высоковольтные.
