Автор Тема: Где прячется Ra или Ra-a?!  (Прочитано 3150 раз)
sadky
« : Февраля 14, 2011, 12:09:49 am »
Приветствую,жители форума!Помогите убогому,кто чем может-третью ночь шарюсь в нэте и не могу понять,где вы берёте значения Ra для расчёта РР на совковых лампах?! В даташитах,не то,что этого,-даже внутр. сопротивления ламп не пишут,а если даже оно будет-не нашёл инфу по расчёту Ra для тетродов(6П45С ИЛИ 6Р3С,например) из Ri.Ну,я слепой,но не до такой же степени? Благодарен за любую инфу,если повторил тему-не бейте,прочитал все 53 страницы...http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/embarassed.gif
SPK
  • Blues - forever!
Re: Где прячется Ra или Ra-a?!
« Ответ #1 : Февраля 14, 2011, 12:21:41 am »
Как вариант - можно прикинуть различные Ra по ВАХ-ам и посмотреть какая будет оптимальной.
Ещё у некоторых ламп в даташитах бывают рекомендуемые режимы работы,где пишут оптимальную анодную нагрузку.
Оно все равно прикидывается примерно, где-то читал,что Rа обычно берётся 1\4-1\6 от внутреннего сопротивления,но не уверен в правильности этого утверждения  :-?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 12:22:50 am от SPK »
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #2 : Февраля 14, 2011, 12:28:42 am »
Для пентодов и тетродов R(a) обычно равняется от 10 до 20% от внутреннего сопротивления.
К примеру у 6П6С R(внутр)= 52к, а рекомендованная нагрузка прибл 5k.
А вот для низкоомных пентодов и тетродов (У 6П45С R(внутр)= 2,5K) нужно брать больше чем 20%.
Для пуш-пула на 6П45С R(а-а) будет приблизительно  от 2-х до 3-х килоом.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 01:20:30 am от XIII »
sadky
« Ответ #3 : Февраля 14, 2011, 01:14:31 am »
Ребята,спасибо за оперативный отклик,но вопросов не убавилось.Допустим,вы говорите:Ra 6п45с=2 кОм,а я в ответ по Станиславскому-не верю! Это не в обиду вам,просто мне надо понять-откуда оно взялось,в даташите на лампу,повторюсь, этого нет.Как по ВАХ его определить-допустим,я знаю ток анода,напряжение на аноде,но я не знаю,каково напряжение питания при измерении и,следовательно,не посчитаю Ra по падению напряжения на оном.Или я скурил закон Ома?http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/sad.gif
XXVII
« Ответ #4 : Февраля 14, 2011, 01:31:29 am »
Ra-a (т.е. нагрузка сразу для двух ламп работающих в пуш-пуле) = приблизительно 2 кОм, а Ra(т.е. нагрузка только на одну лампу) будет, соответственно, 1кОм.
В даташите есть Rвнутр. А сопротивление нагрузки напрямую зависит от него.
Ra по падению напряжения никак не посчитать. Так можно посчитать только активное сопротивление первички, то есть сопротивление медного провода.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 01:36:45 am от XIII »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #5 : Февраля 14, 2011, 01:35:58 am »
Я правильно тебя понял: тебе нужно значение Ra для определенной лампы, при заранее выбранных параметрах(класс, мощность, анодное)?
это все в даташитах
например тут
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
вот в АВ1 18Вт мы можем получить при Ra = 3k8 и напругах 360/270В и смещении -22,5В
всякие промежуточные режимы берутся или с таблиц (в факе на этом форуме глянь) или считаются по графикам
удачи
ЗЫ : надеюсь я правильно понял вопрос
« Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 02:01:08 am »
Для пентодов анодная нагрузка считается так же, как для транзисторов - то есть, по заданной мощности (ток/напряжение).
Для триодов требование расчета по мощности остаётся в силе, но при этом оптимизируется КПД и расчёт должен учитывать внутреннее сопротивление.
Расчёт по мощности является более строгим ограничением, которое действует для любого типа усилительного прибора.
Оптимизация по КПД - менее строгое требование...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 04:38:15 pm »
Начинай читать со страницы 446 и все станет понятно.
http://libbib.org/?p=1658
успехов.
г. Хабаровск [/size]
sadky
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 09:37:45 pm »
Всем респект за участие в проблеме,и за то,что  Khaba-khaba послал только в библиотеку!Пошёл просвещаться...http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif
