Автор Тема: Святая простота  (Прочитано 14048 раз)
santa
Re: Святая простота
« Ответ #20 : Января 19, 2011, 04:32:09 pm »
чёто я забыл  где ,  год  назад где  то встречал =(
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 04:32:39 pm от klaus »
теория убийца практики
santa
Re: Святая простота
« Ответ #21 : Января 19, 2011, 04:45:11 pm »
http://www.radioliga.com/RL_2008/rl-2008-08.htm
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=204
вот , вроде что то опять нашёл даже скачать врое можно
santa
Re: Святая простота
« Ответ #22 : Января 19, 2011, 04:53:31 pm »
да схема уже перестала быть простой :D
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Святая простота
« Ответ #23 : Января 19, 2011, 05:34:34 pm »
Да уж больно кривая простота была предложена... Однотакт с резистивной нагрузкой (!) да еще и с ООС...
Увольте-с....
А накал у него подан просто замечательно! Это ж надо...
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 05:36:25 pm от OldMike »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Святая простота
« Ответ #24 : Января 19, 2011, 06:53:58 pm »
Раздумывал куда закинуть тему - во флуд либо в эту ветку. Всётаки схемка для ознакомления. Обратную связь можно и убрать , вторую половинку триода запользовать. Ну а так - можна и двухтактный выход на повторителях сделать.
Сделать лучше - можно , проще - врядли :)
OldMike
Re: Святая простота
« Ответ #25 : Января 20, 2011, 03:24:30 am »
Ну ежели цель - простота...
На заре туманной юности я сделал усилитель для магнитофонной приставки "Нота" (кто помнит :)) на одном германиевом транзисторе (П217, или как то так) и звуковом трансформаторе от речевого громкоговорителя (такой железный корпус, а внутри штук 4 или 5  0.5 Вт динамичка овальных и трансик). И вот это играло, и довольно громко. Куда уж проще...
А вот ежели качества хочется....
Самые простые - все ж однотакты, затем - пожалуй класс А на МОСФЕТах, и т.д...
F.O.G
Re: Святая простота
« Ответ #26 : Января 20, 2011, 04:07:28 am »
"усилитель для магнитофонной приставки "Нота" (кто помнит Улыбка) на одном германиевом транзисторе"
Воо, а можно схемку и данные по трансу?) Мне такой приснился, был у кого-то из форумчан в гостях, он играл в него через солдано гто)))
Re: Святая простота
« Ответ #27 : Января 20, 2011, 04:15:17 am »
@ grrrr
Какие данные на трансформатор?
Используется обычная трансляционная радиоточка. Ас из... :P
Re: Святая простота
« Ответ #28 : Января 20, 2011, 06:36:02 am »
Вот именно. Можно поставить вместо резистора источник тока. Или дроссель. Выростет кпд, уменьшатся искажения.
А если хочется "работающая простота", то посмотрите на усилки Нельсона Пасса - хоть первые, хоть последние. Можно и тот, что с лампой накаливания. Упоминавшийся Радиохобби фанатеет от них - там они все есть, правда, сильно разбросаны по месяцам-годам.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 06:40:13 am от olegfx »
OldMike
Re: Святая простота
« Ответ #29 : Января 21, 2011, 12:37:07 am »
Где божий дар,а где яичница?
Усилки с лампой накаливания - это ж ультралинейный класс А, там просто и умно, а в предложенной схемке - (ИМХО!) только просто... Звучать будет, но по качеству - где то на уровне упоминавшегося усилка на одном транзисторе...
Я, конечно, утрирую, но этот усилок не тянет на хоть сколько-нибудь качественное воспроизведение (ИМХО!)
Еще раз обращаю внимание на наличие ООС (она ж там не даром стоит, скорее всего без нее очень уж нелинейно выходило) и способ подачи накала.
santa
Re: Святая простота
« Ответ #30 : Января 21, 2011, 05:21:32 am »
не надо преувеличивать, там автор пишет что
 статическая нелинейность  не  влияет на качесвто .
небольшая местная ос это ещё не причина плохого звучания
Sanoend
Re: Святая простота
« Ответ #31 : Января 21, 2011, 08:40:52 am »
Вчера у ребенка заболело ухо, сидел с ним день дома. Что бы не терять времени смакетил этот усилок... Блин обогреватель ещё тот, но звучит на удивление неплохо. Думаю сделать второй канал и послушать как оно будет на стерео. Но блин радиаторы на транзисторы надо огромные. Радиатор от CPU не тянет даже на холостом ходу. Резисторы тоже греются как черти на костре.
Я конечно понимаю, что клас А и все дела, но не на столько же.
santa
Re: Святая простота
« Ответ #32 : Января 21, 2011, 08:54:10 am »
вбоще если питание 35 вольт то грется будет аж на 76 вт, на резистор пойдёт больше 30вт  а в схеме резистор на 20вт маловато =)
Re: Святая простота
« Ответ #33 : Января 21, 2011, 03:32:27 pm »
@ THRASH
Извиняюсь только сейчас прочитал примечание к сатье. Но в голове уже рисуется чуток другая схема. С анодным резистором и отдельной высокой анодкой для лампы. да и вообще двухтакт на выходе, что-то типа такого
Просто есть отличный трансформатор от UPS. Но у него есть выходы только, 12В со средней точкой 10А, 24 вольта 1А. Анодку можно получить умножением или домотать обмотку, в окно влезет.
Собственно ампег так и делает, только грамотно, для отслеживания 0 на выходе стоит интегратор постоянки.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/SVT3PRO/42601H15.PDF
PS Емкость полевиков в повторителе не сильно сказывается, так как у повторителя почти 100% местная оос.
PPS Для гитары слишком маленькое выходное сопротивление, слишком "зажмет" кабинет, для баса самое то.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 03:35:02 pm от mike »
OldMike
Re: Святая простота
« Ответ #34 : Января 21, 2011, 04:57:58 pm »
там автор пишет что  статическая нелинейность  не  влияет на качесвто .
[smiley=thumbsup.gif]
Миш, емкость все ж сказывается - емкость З-С тоже приличная и никуда не девается, хоть Миллер в таком включении и отсутствует.
Ну а по поводу звука  - лишь бы нравилось! Все равно все оценки весьма субъективны, ибо объективные параметры объективно качество звука не отражают...:(
Кстати, ничего не мешает вместо резистора и в этой схеме поставить лампы накаливания со всеми их преимуществами...
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 06:34:21 pm от OldMike »
razorgolf
Re: Святая простота
« Ответ #35 : Января 29, 2011, 11:35:06 pm »
Вот ещё попался вариант с полевиками, такого вроде не было
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Святая простота
« Ответ #36 : Января 30, 2011, 08:59:24 am »
Схемка двухтактная, заявлено аж 140 Вт. Ну это наверное для нагрузки в 2 Ома.
Сегодня нашёл у себя вот такую схемку: http://www.onlinedisk.ru/image/599847/ламповотранзузч.GIF
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Святая простота
« Ответ #37 : Февраля 18, 2011, 11:34:35 am »
Здравствуйте.Вчера собрал простоту эту,на мой взгляд это пустая трата энергии.Напряжение питание 31,5,транзистор составной КТ3107И + КТ818В на радиаторе от усилителя ЭСКО100.Накал лампы питал через стабилизатор.В общем звук неплохой,но очень много кушает.В итоге транзистор подгорел и звук стал заметно хрипеть,потому как радиатор не алюминиевый,а из какого то непонятного сплава,недостаточно хорошо распределяется тепло даже с термопастой.
Может все оттого,что радиаторы были 13 на 13 см? ))
amp 6П3С.
santa
Re: Святая простота
« Ответ #38 : Февраля 18, 2011, 04:13:40 pm »
а толшина пластины какая? тут хотябы с обратной стороны  какую нибудь пластинку прикрутить.
 а ещё лучше снижать ток, для домашней громкости больше 0.5 ампера вроде как иненадо...
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 04:14:08 pm от klaus »
