Автор Тема: Мой Rebote_Delay_2.5  (Прочитано 32230 раз)
Dginger
  • Киев
« : Октября 10, 2010, 11:30:17 pm »
Всем привет!
Я у вас тут как-бы новенький.
Но это не означает полное ламерство в пайке и в музыке  8-)
Теперь ближе к делу.
Давно хотел себе Дилей в свой набор педалей, но покупать неохота, да и руки вроде бы из плеч растут.
После долгих поисков и чтения отзывов, был выбран сей, местами заюзаный на форумах, девайс http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=98.
В принципе ничего сложного, поэтому взялся за дело.
Набросал печатку исходя из оригинала, только добавил защиту от дурака в виде диода по питанию, и разместил на плате резистор для светодиода.
Да, и еще немного поигрался, чтобы разместить электролиты (маленьких небыло).
В итоге, после протравки, плата приняла такой вид:
После этого запаял резисторы и кровати для микросхем.
Получилось это:
Вместо резистора на 15кОм, впаял ножки для подстроечника, поиграться.
Добавил конденсаторы:
Вставил микросхемы, припаял джеки и быстренько на тест:
Завелась с полоборота.
Что сказать, звук приятный, чистый, действительно звучит ненавязчиво, старый добрый дилей. Шумов посторонних нет, фона тоже.
По поводу семплов: внешней звуковой карты нет, а ноут в микрофонный вход не хочет писать. Поэтому сорри)
Где-то писали, что мол на тонепаде печатки кривые.
Ерунда. Эта рабочая, сам проверял поэлементно, так как присваивал порядковые номера деталям (вот за это дать ремня бы авторам).
Решил вместо 15кОм оставить подстроечник, припаял нормально ножки.
В итоге пока имею вот это:
Корпус есть, сделаю сверловку и долью фото общего вида.
Что еще добавить... По комплектации, серые кирпичи - Epcos, синие - Philips. Остальная комплектация - спасибо нашим ближним товарищам из Поднебесной  ;D
Кондеры на 0,082 - делал составные из двух 68+15, поэтому в одном месте много зеленого цвета  ;)
Итог. Рад как ребенок, играл на чистом, не мог оторваться)
Так что вариант проверенный, можно повторять  :)
P.S. К модераторам, вдруг не там проект создал, звыняйте, еще не до конца у вас тут обжился).
Добавлено 14.10.10.
Хоть и немного не доделал (не вскрыл лаком переднюю панель), решил уже сфотать и выложить.
Теперь все выглядит вот так:
Если получится, завтра добавлю звук записаный на телефон, другого способа пока нет.
Да, печатку в лейке, если кому надо, обращайтесь. Не понял пока, как здесь архив выложить.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 11:34:55 pm от Dginger »
Moonlight
Re: Мой Rebote_Delay_2.5
« Ответ #1 : Октября 10, 2010, 11:46:10 pm »
В повторе не шумит? Всмысле сам повторенный звук. У меня несколько разных микросхем но шумят одинаково. На перегрузе некритично, а на чистом слышно.
Еще интересно на плате подписи деталей и их обозначения сделаны лутом?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 11:48:00 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
el Doctor
« Ответ #2 : Октября 11, 2010, 07:53:58 am »
Уже давно существует моя статья по реботу и микросхеме РТ2399 и особенностям ее работы
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=55
@ Moonlight,рекомендую почитать, тогда станет более ясно про шум и не возникнут такие вопросы.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Господин Уэф
« Ответ #3 : Октября 11, 2010, 09:04:59 am »
Собирал вот это:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=60662.0
Здесь микроотчет и болтовня:
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=153753.0
Тот же самый Ребоут, только с модуляцией, которая позволяет получить кучу шизофреничных звуков, от вполне приличного, а-ля Смолл Клон хоруса, до звуков, напоминающих трение двух кусков резины друг об друга в стальной бочке. Шумов в повторах практически нет, звук очень чистый.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 09:05:34 am от Bela_Lugosi »
Dginger
  • Киев
« Ответ #4 : Октября 11, 2010, 10:31:49 am »
В повторе не шумит, шумов совсем нет  :).
Обозначения - лутом.
Dginger
  • Киев
« Ответ #5 : Октября 11, 2010, 10:34:10 am »
Спасибо el Doctor за статью, её прочитал сразу после тонепада. Но решил не делать все на одной плате.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #6 : Октября 11, 2010, 08:13:42 pm »
Нет ребята, одна РТ2399 маловата. Ерасов дилэй - за основу и лепите там хоть детекторы огибающей в управление.
Basset
« Ответ #7 : Октября 12, 2010, 08:18:08 am »
Как я понимаю, полноценных повторов от вышеобсуждаемой схемы ждать не приходится?
А можно ли доработать?
Или глянуть на что-нибудь иное.
« Ответ #8 : Октября 12, 2010, 10:14:38 am »
Отличная работа!
Осталось выложить подправленную печатку, всё-таки записать сэмплы, и проект готов!
Dginger
  • Киев
« Ответ #9 : Октября 12, 2010, 10:30:14 am »
Суть схемы и есть в неполноценных повторах  ;)
Гляньте на что-нибудь другое.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 10:34:53 am от Dginger »
Dginger
  • Киев
« Ответ #10 : Октября 12, 2010, 10:33:51 am »
Отличная работа!
По поводу печатки - выложить не трудно. Только один вопрос - а зачем? Например у уважаемого el Doctor в его статье есть вариант лейки как с тонепада, так и его собственная разработка.
Моя задача свелась всего лишь к тому, чтобы нарисовать один диод и один резистор, что абсолютно не трудно). Ну и еще растолкать электролиты, потому что не было на меньшее напряжение.
ИМХО.
Dginger
  • Киев
« Ответ #11 : Октября 14, 2010, 11:35:58 pm »
Обновил первый пост.
Добавил фото почти готового экземпляра.
Dginger
  • Киев
« Ответ #12 : Октября 14, 2010, 11:40:20 pm »
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 11:41:32 pm от Dginger »
Dginger
  • Киев
« Ответ #13 : Октября 15, 2010, 10:35:33 pm »
Заработала встроенная звуковая карта.
Получилось записать семпл.
Писалось: гитара, дилей, микрофонный вход ноута. Без обработок.
Он не очень ахти, сигнал по входу иногда запирает немного, но послушать можно.
Time на 2 часа, Level на 9-ть часов, Repeats на 10-ть часов.
ftp://http://www.onlinedisk.ru/file/532623/
Volkmar
« Ответ #14 : Октября 16, 2010, 12:58:03 am »
а уменя какой то глюк, чистый сигнал проходит а задержка не подмешывается. микрухи у Богучарова брал... собрал один в один с тонпада...в чем трабл может быть?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2010, 12:58:30 am от Volkmar »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #15 : Октября 16, 2010, 10:04:27 pm »
у меня были 2 разные микрхи, и звучали по разному. На одной маркировка белая на второй гравировка.
У кого нить такое было ?
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #16 : Октября 17, 2010, 11:34:33 pm »
el Doctor, спасибо! Хорошая статья. Буду паять.
Serchey
« Ответ #17 : Октября 22, 2010, 12:35:57 pm »
Отмакетировал себе сабж. У меня сейчас Boss DD-7, и в сравнении с ним как-минимум приямой сигнал звучит как-то ярче, такое впечатление что у Босса он цифруется... Что касается эхо, то оно работает как должно, без нареканий и с адекватным затуханием не только по громкости, но и по ВЧ. Единственное что мне кажется было б уместным - заменить потенциометры уровня и времени задержки на логарифмики. А так всё очень даже ничего, хорошо зучит! :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 12:37:03 pm от Serchey »
Dginger
  • Киев
« Ответ #18 : Октября 22, 2010, 03:06:45 pm »
Единомышленников все больше!  ;)
Сегодня наконец свозил его в студию послушать на нормальном аппарате.
Ребятам очень понравилось. Захотели даже в комбарь встроить.
el Doctor
« Ответ #19 : Октября 24, 2010, 10:48:32 am »
ну встраивать наверное такие вещи не надо. это ведь эффект, ты не будешь пользоваться им всегда или так скажем вечно. Такие вещи лучше иметь в виде педалек.
