Автор Тема: Мой Rebote_Delay_2.5  (Прочитано 33170 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Мой Rebote_Delay_2.5
« Ответ #60 : Ноября 14, 2010, 01:47:26 am »
@ runing
можно попросить... сам маюсь с этим делеем... не работает сцуко,.. бро, если не сложно, послушай плиз в наушники через кондер, есть ли у тебя сигнал на 12 ноге микрухи и как сильно его слышно... дело в том, что у меня там тишина... соответственно ни каких делев нету...  :-[
Привет ;)
Помогу чем смогу, только я не очень понял, как ты хочешь, чтобы я послушал?   :-[
У тебя микросхема на панельке? Попробуй её заменить на время...
Lithium
« Ответ #61 : Ноября 14, 2010, 08:18:14 am »
Что быдет если вместо конденсатора на 1мФ*10в взять 1мФ*50в, а вместо 47мФ*10в взять 47мФ*16в?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 10:44:53 am от Lithium »
el Doctor
« Ответ #62 : Ноября 14, 2010, 10:48:05 am »
ничего не будет.  :D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
el Doctor
« Ответ #63 : Ноября 14, 2010, 10:50:45 am »
@ runing
это цепи ОС, ничего страшного. Я во многих педальках своих туда ставлю керамику.
Dginger
  • Киев
« Ответ #64 : Ноября 14, 2010, 10:36:32 pm »
Да, все уже по несколько раз проверил, резисторы правельно, конденсаторы тоже. Схему от канифоли очистил. Вместо конденсатора на 51пФ использовал на 56пФ, но не думаю что в этом проблема. Мож микруха?  Фотка схемы маж поймете где не так: http://www.onlinedisk.ru/image/551445/1289626956/    А вот все целеком: http://www.onlinedisk.ru/image/551446/1289627336/
А что это за отдельная плата справа?  :o
И еще вспомнил. Стабилизатор питания микросхемы (который в виде транзистора) - проверь даташит. Сам лично видел разную маркировку ножек в зависимости от производителя.
Да, и дай фото со стороны дорожек в нормальном качестве.
Не ет не плата, просто картонкой сцепил чеб не мешались, а вообще ето отсяда взято: http://ar-ge.gitarturk.com/rebote-delay-25-2 . Звеняйте нормального качества нет, только телефон. Стабилизатор вродь не причем, я и от 5 запитывал, серавно не фурычит, зара пойду микрухи новые возьму.
Ребята, у меня с турецким совсем плохо, объясните на пальцах, что за мод такой?
Kynep
« Ответ #65 : Ноября 15, 2010, 12:31:08 am »
@ runing
на панельке, менять не на что... заказал  новых 10 штук, жду, никак не отправят... гады...  :'( В городе купить их не где... только заказывать.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 12:31:32 am от Kynep »
Lithium
« Ответ #66 : Ноября 15, 2010, 04:51:58 pm »
Блин фигня какайто, микрухи поменял, дилея НЕЕЕЕЕЕТ :-[. Прикол в том, что когда питания нет сигнал чистый проходит (на отжатой кнопке), подключаеш питание сигнал становится слабым и с фоном, нажимаешь кнопку, т.е сигнал пошел через схему - опять чистый.
runing
« Ответ #67 : Ноября 15, 2010, 07:30:48 pm »
@ runing
Дело в том, что я не академик в электронике ;)
Взял тонепадовскую плату, спаял по схеме, оно и заработало. Если бы не работало, тогда бы я тоже был в поисках неисправности.
Dginger
  • Киев
« Ответ #68 : Ноября 16, 2010, 11:39:19 am »
@ runing
Мои поздравления, отлично вышло!
Кстати, а где ты в Киеве такие резисторы покупаешь?
Dginger
  • Киев
« Ответ #69 : Ноября 16, 2010, 11:40:24 am »
Монтаж... проверяй монтаж.
Kynep
« Ответ #70 : Ноября 16, 2010, 11:52:10 am »
@ runing
я имел в виду покаскадную проверку, в наушниках, на один провод припаять кондей 100нан, второй на землю, и тыкнуть кондером на 12ю ногу микрухи, послушать есть ли там сигнал...
Микрухи уже выслали, ожидаю завтра - послезавтра, уже месяц валяется готовая плата...  :-/
runing
« Ответ #71 : Ноября 16, 2010, 03:33:01 pm »
@ runing
Понял, но к сожалению у меня нет наушников  :-[
runing
« Ответ #72 : Ноября 16, 2010, 03:36:17 pm »
В Киеве таких не купишь, только под заказ всякие фирмы из ближнего зарубежья возят. Я периодически покупаю себе в американском интернет магазине. Приходит по почте.
http://www.smallbearelec.com/home.html
Kynep
« Ответ #73 : Ноября 16, 2010, 04:17:21 pm »
@ runing
ну вместо наушников, можно юзануть лубой звуковоспроизводящий агрегат.  ::)
Dginger
  • Киев
« Ответ #74 : Ноября 16, 2010, 04:46:49 pm »
@ runing
Так может уже день-другой потерпеть? :)
Пардон, что влез в диалог 8-)
Dginger
  • Киев
« Ответ #75 : Ноября 16, 2010, 04:48:10 pm »
Спасибо!
Kynep
« Ответ #76 : Ноября 16, 2010, 05:11:41 pm »
@ Dginger
ничего страшного! Придется терпеть, а куда деваться  :) ;)
runing
« Ответ #77 : Ноября 16, 2010, 05:16:47 pm »
@ runing
Ну давай ты проверь с новыми микрухами, а потом, если не выйдет, буду подключать "лубой звуковоспроизводящий агрегат" ;)
Lithium
« Ответ #78 : Ноября 17, 2010, 08:00:33 am »
Нашел всетки касяк где был: В ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ!!! Спутаны 14 и 15 нога
el Doctor
« Ответ #79 : Ноября 17, 2010, 04:45:57 pm »
ну а говорил что не в монтаже дело  :D
