Автор Тема: Усилитель для бас гитары. Нужны советы.  (Прочитано 10744 раз)
Booomer
Задача:
Собрать не очень сложный басовый усилитель типа "голова" мощностью 250вт, лампово-транзисторный.
Регулировки:
гейн, мастер, 5 полос эквалайзера
Органы управления:
вкл/выкл питания, on/off standby
Индикация:
лампочка на передней панели (красная) горящая во время работы усилителя
Входы:
1 для активных зв. 1 для пассивных зв.
Планируемая реализация:
Блок-схема:
Схема оконечника:
Статья об оконечнике:
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Схема защиты АС:
Схема предусилителя - вот тут то и возникают вопросы, кто то может подсказать как рассчитать пассивный пятиполосный эквалайзер под частоты:
LOW
center frequency: 40 Hz; level: ±16 dB
LOW MID
center frequency: 360 Hz, level: ±16 dB
HIGH MID
center frequency: 800 Hz, level: ±16 dB
HIGH
center frequency: 10 kHz, level: ±16 dB
В общем именно по вопросу эквалайзера пассивного между триодами и прошу помощи общественности - где можно найти расчет или подскажите умные мысли)
Конструктивно - будет плата предусилителя, переменники в ней, УМ крепиться прямо на радиатор, радиатор сверху шасси, плата УМ получается под шасси. Трансформатор питания сверху шасси.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 05:00:56 pm от Booomer »
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: Усилитель для бас гитары. Нужны советы.
« Ответ #1 : Февраля 17, 2011, 06:15:38 pm »
чет  я не догнал: где пятая полоса? :-?
пассивные фильтры только с индуктивностями получатся - заколебешься искать. да и с добротность не угадаешь
packcobra
« Ответ #2 : Февраля 18, 2011, 10:52:57 am »
Здраствуйте еще один вопрос:нужен 100ватный оконечник для Alembic f2b, прошу совета, подойдет ли такой усилитель из набора МАСТЕР КИТ nf406  http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=171083 ;   В такой связке: Alembic f2b + NF406 + Celestion BL10-100 и если надо какие изменения произвести
Очень надеюсь на бистрый и исчерпывающий ответ!
Booomer
« Ответ #3 : Февраля 18, 2011, 08:26:58 pm »
Должно работать вполне. только за 1500 руб это уныло.
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #4 : Февраля 19, 2011, 06:14:10 pm »
А не мог бы кто-нибудь из знатоков прокомментировать схему защиты АС, представленной в первом посте? Может есть еще какие варианты реализации защиты АС?
Booomer
« Ответ #5 : Февраля 20, 2011, 12:08:37 am »
Можно на рассыпухе. От усилка Lynx говорят хорошая. Но микруха эта вроде заменяется много транзисторов.
нашел схемку
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 02:59:41 pm от Booomer »
Booomer
« Ответ #6 : Февраля 22, 2011, 10:56:26 pm »
Печатка под преамп
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #7 : Февраля 24, 2011, 05:03:01 pm »
Хороший преамп? :)
« Ответ #8 : Февраля 24, 2011, 06:30:47 pm »
Этот EQ работает только в "минус" (подавление отдельных f полос) - а это значит, что в среднем положении всех регуляторов (условный ноль) АЧХ неравномерна. Кстати, даже в верхнем положении, когда, по идее, должна быть линейная АЧХ - она тоже кривая. Нижний  диапазон крутилок вообще малоюзабельный, т.к. провалы очень значительные - очень приблизительно 40-50 дБ на некоторых частотах, а если же поставить всё "в ноль" - то теоретически будет "минус бесконечность".
Хотя, если стоит задача сильно искривить АЧХ, то могут получится интересные варианты. Рекомендую нижние выводы потенциометров включить через ограничивающие R - их надо подобрать так, чтобы не было сильных провалов. Думаю, нескольких кОм...пару десятков кОм будет достаточно.
Мой совет: не майся дурью и собери нормальный EQ с нормальным нулём в среднем положении - например, от Ampeq. 5 полос, катушка, активный, правда.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 06:49:54 pm от olegfx »
You
« Ответ #9 : Марта 04, 2011, 11:47:27 am »
Кстати тоже собираю мосфит для баса, только с двумя парами полевиков на выходе. Возникли трудности с питанием, а именно с силовым трансом. Вот собираюсь заказать транс, обмотка будет со средней точкой 30в-0-30в, но вот сколько тока она должна держать?
Пользовался различными программами и методиками расчета, везде разные результаты. Например в одной из программ получилось 1,1А но мне кажется слабовато для 200 ватт. Это мой первый опыт работы с полевиками, поэтому прошу помощи.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:50:07 am от You_Hack »
« Ответ #10 : Марта 04, 2011, 11:52:18 am »
выходную мощность мы должны по числу полевиков угадывать? :)
думаю, что надо напрячься и искать схемы хартке.
You
« Ответ #11 : Марта 04, 2011, 12:11:10 pm »
Нет не по числу полевиков! :) На сайте который привел автор темы в первом посте, есть таблица напряжений питания для этих полевиков, количество полевиков на выходе, сколько ом нагрузки и какая получится вых.мощность. Я конечно понимаю что все это не точно и приблизительно, но хоть есть на что ориентироваться. Вообще это будет гибридная штука. 8-)
Вот несколько фото моих наработок:
http://img203.imageshack.us/i/img0260ya.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/img0261kw.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/img0262c.jpg/
http://img148.imageshack.us/i/img0263s.jpg/
http://img215.imageshack.us/i/img0264de.jpg/
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 12:17:10 pm от You_Hack »
hcm
« Ответ #12 : Марта 04, 2011, 06:01:49 pm »
Собирал себе такой же оконечник для бассового комбика, собрал плату с одной парой полевиков. Дальше дело стало в блоке питания. Экспериментировал с переделкой импульсного блока питания от галогенных лам, но не чего не вышло. Под нагрузкой накальных ламп работал а когда подключил к усилителю получил фейерверк.
 Так вот вопрос к You трансформатор какой мощности собираешься ставить?  С каким напряжением? И если возможно то поделись схемой выпрямителя.
You
« Ответ #13 : Марта 04, 2011, 07:46:06 pm »
Я решил сделать выпрямитель вот по такой схеме:
http://img135.imageshack.us/i/12023733.gif/
Напряжения указаны на схеме.
А на счет мощности трансформатора еще не решил. Не пойму сколько тока будет кушать эта конструкция. Поэтому вот и вышел в народ за помощью. :)
You
« Ответ #14 : Марта 06, 2011, 11:38:13 pm »
Господа, так все же, сколько тока должна держать обмотка силового транса, чтобы эта конструкция держала заявленную вых.мощность? Или как это правильно посчитать?
Booomer
« Ответ #15 : Марта 07, 2011, 01:26:15 pm »
Я решил делать так:
55-40-0-40-55 2.5А.
8в 1.5А
100в 0.01А
55в на 8 ом, 40в на 4 ома включать.
Ток 2.5А - планирую что на пиках сигнала будут отрабатывать емкости. Поэтому транс номинально не дает максимально потребляемую.
По хорошему транс должен 4А давать.
