Автор Тема: Помогите с переделкой оконечника!  (Прочитано 2757 раз)
Злой Гений
Re: Помогите с переделкой оконечника!
« Ответ #20 : Марта 05, 2011, 09:27:44 pm »
И ещё один попутный вопрос: может кто-то имеет представление о динамиках 4ГД-35 и 10ГДШ-1? есть возможность достать такие, но вот стоит ли? кто что может сказать?
« Ответ #21 : Марта 05, 2011, 09:51:24 pm »
Если ты музыку собрался на них слушать, то можно, а если для гитары, то не стоит.
Злой Гений
« Ответ #22 : Марта 05, 2011, 09:59:58 pm »
и что мне теперь делать? у меня пока только 2 динамика 4х дюймовых от какого-то шарпа (телевизор наверное) и нормальный динамик я себе закажу ещё не очень скоро... неужели они такие плохие для игры даже на первое время?
« Ответ #23 : Марта 05, 2011, 10:42:16 pm »
без гитарного динамика не будет толка.
« Ответ #24 : Марта 05, 2011, 10:50:46 pm »
@ Злой Гений
Калининград совсем рядом с Германией. Машины везут пачками, а с гитарным динамиком проблема? :-?
Злой Гений
« Ответ #25 : Марта 06, 2011, 01:58:43 am »
Проблема с выездом в эту самую Германию и ближайшую заграницу... и не факт, что там будет значительно дешевле... может будет проще с баймузика заказать или ещё откуда?
Злой Гений
« Ответ #26 : Марта 07, 2011, 12:08:10 am »
я тут книжку полистал и выяснил, что R2 должен быть 240, а не 390 как мне посоветовали... а стоит ли поставить конденсатор в параллель первичке выходника?
« Ответ #27 : Марта 07, 2011, 08:52:48 am »
240 мало для 6П6С(6V6), в чампе ставят 470-500 ом http://www.drtube.com/schematics/fender/champ-5c1-schem.gif
Конденсатор параллельно первичке не нужен - он только портит звук.
Злой Гений
« Ответ #28 : Марта 07, 2011, 10:03:21 pm »
а ещё я почитал, что общий катодный резистор порядка 240 Ом, так чтоб на нем упало 15-19В при 250-300В анодного. Выше 300В анодное делать не надо, по этому параметру 6П6С это не есть импортная 6V6G. Кому верить? могу предоставить рассчёты... и при каком номинале этого резистора какой режим будет? хотелось бы выжать побольше, но нелинейные искажения при этом будут расти... что делать?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 10:07:23 pm от SHEKO »
Phlanger
« Ответ #29 : Марта 07, 2011, 10:21:33 pm »
R5 поменять на 500 Ом нужно, а лучше на 300 - меньше греться будет
R6 3кОм и R1 1кОм можно
С2 выкинуть, потому что кто-то когда-то намерял у какого-то электролита, что тот плохо работает выше нескольких килоГерц
с тех пор прошло 30 лет, все давно забыли в чём было дело, электролитических конденсаторов таких уже давно не найти, но шунтировать их плёнкой по-прежнему в ба-альшой моде
физического смысла для гитарного усилителя сие однако не имеет и Маршал так нигде не делает :-)
схема Engl 530
http://phlanger.narod.ru/jpg/engl-e530-amplifier-schematic.pdf
значащая часть на паре 6Н2П, остальное побрякушки ==>> печатная плата там ни о чём, а возни с ней... двадцать деталей к к двум панелькам можно прикрутить и навесным монтажом
Phlanger
« Ответ #30 : Марта 07, 2011, 10:26:10 pm »
что делать?
читать шитодату на 6П6С или просто найти схему любого старинного приёмника, где выдох на 6П6С с автосмещением, всякие Рекоды и Балтики к примеру
там всё написано...
но больше 3-4 Ватт она всё равно не даст
Злой Гений
« Ответ #31 : Марта 07, 2011, 10:30:56 pm »
схема Engl 530
это про что? и не про эту ли схему Азнаур написал, что она фэйковая?
Злой Гений
« Ответ #32 : Марта 07, 2011, 10:34:54 pm »
мне в комнате играть и если транзюка мне хватало 5 Ватт, то 3-4 Ватта лампы должно точно хватить... вот я и взял из книжки "Юный радиолюбитель" 1959 года, что катодный резюк для схемы с автосмещением должен быть 240 Ом... ну не пойму я откуда у людей получается 390 Ом, 560 Ом и пр.... могу даже фотку с рассчётами из этой книжки сделать...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 10:35:36 pm от SHEKO »
Phlanger
« Ответ #33 : Марта 07, 2011, 10:43:42 pm »
С2 выкинуть
это про что?
это было про вот это
http://img402.imageshack.us/i/053636795febcfxl.gif/
про вот эту?
не знаю...
в "значащей части", собственно ламповом преде, на первый взгляд явных косяков не вижу
никто не мешает сделать его регулируемым, между земляным концом и землёй воткнуть резистор на 1 или 10 Ом, по падению напряжения на нём определять ток катода на холостом ходу, а по шитодате при имеющемся (_измеренном_) анодном напряжении подкрутить ток катода лампы так, чтобы на лампе рассеивалась мощность, близкая к, но не превышающая максимально допустимую по шитодате
это и будет оптимальный режим для усилителя класса А и именно нашего случая
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 10:47:45 pm от Phlanger »
Злой Гений
« Ответ #34 : Марта 07, 2011, 11:01:37 pm »
а чем подкрутить ток катода? в "это про что" я имел ввиду эту часть: физического смысла для гитарного усилителя сие однако не имеет и Маршал так нигде не делает
схема Engl 530... ( не понял причём тут Маршал и Энгл?) схема уже отработанная и собранная многими без особых нареканий...
Phlanger
« Ответ #35 : Марта 08, 2011, 12:27:23 am »
Там кто-то выше просил схему Энгла
ток катода меняется подбором резистора автосмещения
Злой Гений
« Ответ #36 : Марта 08, 2011, 12:48:35 am »
я имел ввиду именно Engl mod2, так как я её слушал и мне понравилась, а что-то неизвестное сомнительно собирать... к тому же я хочу попрактиковаться в изготовлении плат... про ток катода я знаю, но вот незадача, у нас всё, что выше 0,5 Ватт найти можно только чудом... я на прошлой неделе в 2х из 3з магазинов радиодеталей забрал последние 5ти ватники...
Злой Гений
« Ответ #37 : Марта 14, 2011, 10:18:27 pm »
Наконец собрал! всё заработало... единственное, что смущает-это то, что он не усиливает сигнал, а ослабляет... возможно это из-за слабого входного сигнала или я поставил не тот номинал катодного резистора (оставил 220 Ом пока)... кто подскажет, что можно спаять по проще и нормальное позвуку, что бы имело нормальный выходной сигнал (5-7 Вольт) или может как-то подогреть свой AMT B1? только вот чем?
