Автор Тема: Огненный петух.  (Прочитано 17326 раз)
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
Re: Огненный петух.
« Ответ #20 : Марта 23, 2011, 12:36:37 pm »
А что если вдобавок использовать смеситель из этой микросхемы в качестве удвоителя частоты?
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #21 : Марта 23, 2011, 06:24:27 pm »
Вот сэмплы. Denn кусочками под перегрузом.
Фрагменты повторяются. Сначала поменьше гейну, затем побольше.
http://www.onlinedisk.ru/file/631913/
Простота хуже воровства.
Re: Огненный петух.
« Ответ #22 : Марта 23, 2011, 08:17:13 pm »
Для дисторшена звучит офигенно. До мясного хайгейна маленько не дотягивает, может покрутить дэцл нужно.
По поводу схемы, сама идея как у дистортус максимус, но из за другого угла.
Сколько хоть микросхема стоит?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 08:17:28 pm от thrash »
Re: Огненный петух.
« Ответ #23 : Марта 23, 2011, 08:21:05 pm »
Класс. она и доллара не стоит, и буржуйские аналоги есть. Огромнейший респект.
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #24 : Марта 23, 2011, 08:36:25 pm »
Cпасибо.
На этих микросхемах 20 лет все радиозаводы Союза лепили приемники. Так что в природе их еще должно оставаться до песа.
Есть и недостатки. В частности, любит покушать. 11-12 мА отдай и не греши.
На записи входной конденсатор 15 нФ. Остальное по схеме.
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #25 : Марта 23, 2011, 08:51:27 pm »
Можно бы и попробовать.
Я как-то муссировал идею использовать смеситель с пелей АРУ как основу компрессора. Что-то не срослось, уже не помню, что...
Re: Огненный петух.
« Ответ #26 : Марта 23, 2011, 09:31:49 pm »
Интересно впереди вставить полевик, так же возможно извлечь из нее толковый метальный хай гейн? типа того же дистортуса?
Re: Огненный петух.
« Ответ #27 : Марта 23, 2011, 09:33:23 pm »
@ hamaha ты мог бы в крадце описать принцип ее работы? Я не любитель транзисторных схем но тут мне стало очень интересно.
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #28 : Марта 23, 2011, 10:04:37 pm »
Ну какой принцип... Перегруз он и в Африке перегруз.
Фишка во внутренней схеме. Та часть микросхемы, что использована, есть усилитель на четырех дифференциальных каскадах с довольно мягкой характеристикой перегруза, без резких изломов, потому что каскады в эмиттерах транзисторов имеют резисторы, а не источники тока.
Усиление трех каскадов из четырех регулируется путем изменения местных ООС. Чем меньше усиление, тем больше линейность каскада, что тоже неплохо.
Входное сопротивление со входа 12 маленькое, всего 3 КОм, так что не всякий бустерный каскад еще можно пристегнуть.
Регулирование усиления по входу 9 обратное, больше напряжение - меньше усиления.
Вот как-то так.
Re: Огненный петух.
« Ответ #29 : Марта 23, 2011, 10:26:34 pm »
А как вы боретесь с артефактами обусловленными прямым назначением микросхемы а именно радионаводками?
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #30 : Марта 23, 2011, 10:37:07 pm »
А назначение микросхемы тут не при чем.
Она чувствительна к наводкам в той же степени, как и любой другой усилитель, на ОУ например.
На входе высокие частоты фильтруются конденсатором С5.
Андрэ
Re: Огненный петух.
« Ответ #31 : Марта 24, 2011, 01:12:02 pm »
У ХА2 усиление, пожалуй 1000, не меньше. Так может просто попробовать повторитель на входе и все ?
 Симулятор это хорошо, но посмотри в тех же точках реальным осцилом, я думаю подтвердится и будет видно ограничение.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Огненный петух.
« Ответ #32 : Марта 24, 2011, 02:12:47 pm »
hamaha, а как писали сэмпл? Мне показалось что нехватает прозрачности и необычный верх у педальки. Особенно заметно на флажолетах - странное поведение. А в целом плотный саунд - поздравляю хорошая схема получилась!
г. Хабаровск [/size]
Re: Огненный петух.
« Ответ #33 : Марта 24, 2011, 02:33:05 pm »
А главное еще и простая и дешевая. Но на записи реально какой то туман есть.
v1ct0r
Re: Огненный петух.
« Ответ #34 : Марта 24, 2011, 03:15:39 pm »
А ХА1 нельзя использовать? А то со старых времен осталась куча..
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #35 : Марта 24, 2011, 03:16:21 pm »
@Khaba-khaba.
Писал через спикерсим H&K в линию. Затем нормализация и обесшумливание (Samplitude 7.10). На вход примочки с МП-3 плеера iRiver.
@Всем..
Особенность этой примы такое же, что и КДМ: все качество и некачество упаковано в пластмассовый корпус и изменению не подлежит. Или мириться с тем, что есть, или искать что-то другое.
Андрэ
Я выбрал свой тип входного каскада. Но никому не запретно пробовать свое.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 03:18:41 pm от n7v1s9 »
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #36 : Марта 24, 2011, 03:21:32 pm »
В той схеме, что обсуждается - нельзя. Это совсем другая МС.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Огненный петух.
« Ответ #37 : Марта 24, 2011, 04:41:04 pm »
@ hamaha
А можно ли К174ХА2 втыкать в панель-16 типа этой -  http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=958&group=31304 ?
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #38 : Марта 24, 2011, 05:10:05 pm »
@ hamaha
Да, вполне можно.
Vlds
Re: Огненный петух.
« Ответ #39 : Марта 24, 2011, 08:03:44 pm »
не нашёл топологии данной микросхемки, только блок схема. Интересно глянуть на используемые каскады. есть у кого?
