Автор Тема: Огненный петух.  (Прочитано 17295 раз)
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #40 : Марта 24, 2011, 08:12:39 pm »
Алексеев Ю.П. "Бытовая приемно-усилительная аппаратура". М. "Радио и связь"  1987г.
Простота хуже воровства.
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #41 : Марта 24, 2011, 09:06:16 pm »
Vlds
Вот фото (ужасного качества) этой части микросхемы.
Vlds
Re: Огненный петух.
« Ответ #42 : Марта 24, 2011, 09:17:48 pm »
hamaha, благодарствую.
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 08:19:41 am от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #44 : Марта 25, 2011, 10:46:39 am »
Вторая ревизия петуха.
Резистор ячейки фильтрации первого каскада поставлен в правильное место. Реально он так и соял, на схеме была ошибка.
Переделана связь бустера с МС. Теперь результаты сима не вызывают отторжения. Стало чуть меньше гейну. Желающие "погорячее" могут уменьшать R4, но это на свой страх и риск. Автор за горелые микросхемы не отвечает.
Уменьшен ток через узел регулятора гейна. Добавлена фильтрация по входу 9 МС.
Добавлен линейный усилитель перед ТБ, т.к. выхлоп МС мал для подогрева.
Малость изменены номиналы пары конденсаторов.
Re: Огненный петух.
« Ответ #45 : Марта 25, 2011, 10:57:33 am »
Давай сэмплы
Alex CH
Re: Огненный петух.
« Ответ #46 : Марта 25, 2011, 05:12:39 pm »
Всем привет! Новаторство блин :) А как эта штука себя с грелкой типа Ренджмастера поведет? по входу грузиться не будет? Металл круто на таком попробовать было бы :D
Re: Огненный петух.
« Ответ #47 : Марта 25, 2011, 08:36:02 pm »
ИМХО дифкаскады (которые также есть в 174ХА2) в качестве искажалок металл не выдают.
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #48 : Марта 25, 2011, 08:56:13 pm »
Сэмпл второй ревизии. Те же фрагменты в таких же условиях. Почему здесь оказалось меньше высоких - загадка.
Просится видно туда классический трехручечный темброблок.
http://www.onlinedisk.ru/file/633428/
Ал-ндр
Re: Огненный петух.
« Ответ #49 : Марта 25, 2011, 09:49:49 pm »
Убирай шумодав, или что там у тебя, реально карёжит звук
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 09:50:39 pm от S@sha »
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #50 : Марта 25, 2011, 09:52:31 pm »
Почему решил, что корежит?
Alex CH
Re: Огненный петух.
« Ответ #51 : Марта 25, 2011, 10:23:31 pm »
Вообще замылиным каким то звук показался, вроде подинамичней первого, но первый был поживее что-ли :-?
Ал-ндр
Re: Огненный петух.
« Ответ #52 : Марта 25, 2011, 10:25:44 pm »
Дело вкуса конечно, в миксе может и нормально бы смотрелось, но мы ж рассматриваем тонкости звука, а этот эффект все замыливает. Я об этом и раньше тебе писал. Прикинь, если я соберу точно по такой же схеме, с такими же режимами, и если мысленно сравнить твой и мой треки - они никогда не будут одинаково звучать. Вот я о чем.
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #53 : Марта 25, 2011, 10:36:36 pm »
Я не виноват в том, что стандарт на реампинг так и не был выработан и принят. А в отсутствие стандарта есть сотня вариантов записи, и всегда данный вариант кому-то не понравится.
Re: Огненный петух.
« Ответ #54 : Марта 25, 2011, 10:38:59 pm »
Замечательный классик-рок звук.
Немного гнусавит, но слегка частотку подправить всех делов-то.
И сустейна немало, и при этом не грязнит.
В общем, вещь! Не ошибся я, сразу же предположив, что оно играет неслабо.
Alex CH
Re: Огненный петух.
« Ответ #55 : Марта 25, 2011, 10:57:09 pm »
Согласен звук очень интересный! и все это от схемы с тремя активными элементами и размером 50/50мм  ;) В общем я завтра на радио рынок однозначно :D  А на какой гитаре сэмплы писались? Интересно как при пониженном строе на моем IBANEZ RG-270 звучать будет ::)
hamaha
Re: Огненный петух.
« Ответ #56 : Марта 25, 2011, 11:00:08 pm »
Кажется на Ибанезе.
Может автор исходников отзовется?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Огненный петух.
« Ответ #57 : Марта 28, 2011, 01:55:12 am »
2 Peratron
К посту #16
Ну вы, блин, даете! :)
Конечно, и на входе микросхемы, и на коллекторе сигнал одинаков, они ж по переменке закорочены. А резистор R6  уменьшает усиление каскада по напряжению, (хотя ограничению сигнала по входу БТ и не помешает), именно потому, что каскад ОЭ имеет токовый выход, а R6 включен параллельно нагрузке...
Эт я вдогонку :), когда все уже забыли, что там говорилось :)
Кстати, ТБ можно слегка упростить без ущерба для звука:
Работает практически так же, как и использованный в обсуждаемой схеме. Если регулятор Левел - 100к, как нарисовано - при регулировании тембра незначительно меняется громкость, но если Левел 500к - этот дефект (совсем незначительный) пропадает. С14 - это особенность подачи смещения на выходной буфер именно в этой схеме.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 02:14:24 am от OldMike »
igorjan
Re: Огненный петух.
« Ответ #58 : Марта 28, 2011, 11:08:19 pm »
А LFО на гэйн никто не пробовал ставить? Может ли помочь введение ООС через гэйн сделать более плавным ограничение или прибавить запас по запиранию на НЧ?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 11:34:53 pm от igorjan »
OldMike
Re: Огненный петух.
« Ответ #59 : Марта 29, 2011, 01:24:02 am »
Эт чет вроде компрессора получится, с его же недостатками по динамике - атка, восстановление... Вместо четкого звука получим бочку мыла, скорее всего. ну - аналогия: компрессор на средней компресии, а за ним драйв на среднем гейне... Ни рыба, ни мясо...
Все - ИМХО.
