Автор Тема: Смеситель, гитара  (Прочитано 4770 раз)
cycope
Смеситель, гитара
« : Апреля 10, 2011, 05:49:37 pm »
Всем привет. Подскажите нубу.
Есть гитара, есть 2 цепи примочек.
хочется спаять простенькую схему, которая будет смешивать (микшировать - верно?) выход с двух цепей. (на самом деле там ещё будет регулятор, для регулирвоания порций при смешивании )
Подскажите пожалуйста вменяемую и несложную схему.
Re: Смеситель, гитара
« Ответ #1 : Апреля 10, 2011, 06:02:34 pm »
Вся схема состоит из потенциометра 20..50к: выходы цепей примочек на крайние выводы, микс снимать с движка.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Апреля 10, 2011, 06:30:26 pm »
Можно добавить повторитель после резистора, на одном ОУ.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
cycope
« Ответ #3 : Апреля 10, 2011, 07:30:14 pm »
Отлично. спасибо
« Ответ #4 : Апреля 10, 2011, 07:56:03 pm »
Остаётся попасть в фазу...одни примочки неинвертируют сигнал, другие инвертируют.
« Ответ #5 : Апреля 10, 2011, 09:51:41 pm »
Это практически нереально, т.к. разные примочки имеют разное кол-во и разные виды каскадов, следовательно набегают совершенно произвольные значения фаз. Исходная задача дурацкая, если честно - два разных пути одного сигнала это всегда плохо.
« Ответ #6 : Апреля 10, 2011, 09:54:19 pm »
Смесь будет звучать не очень - лучше ткни разные цепи в пару разных усилителей - можно наколдовать чудес.
« Ответ #7 : Апреля 10, 2011, 09:56:54 pm »
:-? Вполне себе нормальная задача в деле обработки сигнала...
AK-47
« Ответ #8 : Апреля 10, 2011, 10:02:00 pm »
Да, Denn, это ты опрометчиво как-то  ::)
« Ответ #9 : Апреля 10, 2011, 10:57:58 pm »
Отнюдь
« Ответ #10 : Апреля 10, 2011, 11:14:00 pm »
Расскажи это чебураторам, пишущим гитару многомикрофонным методом...
« Ответ #11 : Апреля 10, 2011, 11:22:11 pm »
к чему это вы...  :o Аудиотехника даже микрофон такой выпустила ATM250DE http://eu.audio-technica.com/en/products/product.asp?catID=2&subID=12&prodID=1272
« Ответ #12 : Апреля 11, 2011, 12:06:30 am »
Звук с микрофона и сигнал с датчика - это разные вещи. При записи полимикрофонной техникой оператор подбирает положение микрофонов (в нашем контексте читай - фазировку сигналов) для получения нужного звука, в случае цепочек примочек набег фазы нерегулируемый. Впрочем, это всё ты и так прекрасно знаешь.
srg_ua
« Ответ #13 : Апреля 11, 2011, 12:08:09 am »
http://www.youtube.com/user/Effectology#p/u/12/z3aqZSywx7k
Пример идиотского занятия - обработки гитарного сигнала в паралельних цепочках ефектов .  ;D ;D ;D
« Ответ #14 : Апреля 11, 2011, 01:02:41 am »
Разумеется. Именно потому рассматриваю вариант параллельной обработки сигнала, как достаточно перспективный.
К слову, классический FUZZ основан именно на параллельной обработке  ;)
« Ответ #15 : Апреля 11, 2011, 12:33:13 pm »
В огороде — бузина, а в Киеве — дядька.
Народная мудрость  :)
« Ответ #16 : Апреля 11, 2011, 10:54:07 pm »
Собственно, никто не может запретить (а также разрешить) обрабатывать гитару двумя параллельными каналами, равно как и и тремя, и тридцатью тремя каналами. Кому как нравится, а уж получится навоз или аромат роз - это другое дело, одинаково вероятно и то, и другое.
Про сдвиг фаз в каналах: он непредсказуем, ибо зависит не только от числа каналов и их вида, но и от тембро-образующих цепей и положения ручек тембро-регулирующих каскадов. То есть, какие там фазы и на каких частотах - ХЕЗ по полному буфету.
Отсюда вывод: поставить переключатель фаз на входе одного из каналов, и это будет, пожалуй, самый интересный регулятор-переключатель во всей этой планируемой конструкции.
