Автор Тема: Marshall Valvestate 8100. Нуждаюсь в советах по...  (Прочитано 4361 раз)
Skygge
Re: Marshall Valvestate 8100. Нуждаюсь в советах по...
« Ответ #60 : Марта 20, 2011, 06:44:19 pm »
Для проверки использую программу генератор, сигнал подаю с выхода для наушников. Когда паял резистор при включенном усилителе заметил, что появляется характерный фон, если коснуться сигнальной дорожки паяльником. Тыкаю туда генератором - ничего. Получается, сигнал у меня проходит от входа до выхода нормально, но все равно почему то если подключить гитару - в динамике тишина. Обьясните, почему так.
Skygge
« Ответ #61 : Марта 23, 2011, 12:05:47 am »
Нашел ошибку в мелкой плате, которая заменяет М5201. Чистый и кранч работают, но чтото тихо (на 100вт не похоже). Максимум ватт 30-40. Я думаю, что у меня маловато напряжение в УМ. В состоянии покоя ( на УМ не подается сигнал) с кондеров + - 43В. Напряжение в одном плече на первичке - 32,5в.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 12:12:24 am от skygge »
Skygge
« Ответ #62 : Марта 27, 2011, 09:58:09 pm »
Все работает, но в звуке есть чтото такое... вобщем когда нота начинает звучать тише, то слышно какой то звук, как шипение. Если найду как записать, выложу семпл этого "эффекта".
И еще, как повлияют на перегруз другие светодиоды. Паять чтото не особо хочется, расстояние между дорожками маленькое, да итак плату уже износиловал :-[.  Стоит ли подбирать диоды? у меня красные 3мм.
Skygge
« Ответ #63 : Марта 29, 2011, 06:43:14 pm »
Начал делать корпус
Габариты близки к оригинальным.
Skygge
« Ответ #64 : Апреля 05, 2011, 06:53:50 pm »
Подскажите, товарищи форумчане - бывает ли так, что перестает работать один из двух ОУ в микросхеме? В последнее время началось следующее - на "клине" микросхема как будто запирается, как если подать слишком мощный сигнал. Регулятор звука на гитаре делаю меньше, на усиле больше и более-менее. Раньше такого небыло. По схеме VR1 "гейн" на это не влияет. Хай-гейн канал работает нормально.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 06:54:24 pm от skygge »
Skygge
« Ответ #65 : Апреля 05, 2011, 10:07:35 pm »
Если кому-то еще интересен этот "проэкт" - вот, фото коробочки с шасси. Надписи еще не сделал, потому что незнаю как :-[. Возможностей в моем городе не так много...
Обклеивал я коробку впервые, поэтому так вышло. Тем более, планирую уголки еще прикручивать.
З.Ы. 6 моих сообщений подряд... не очень то на ГТЛабе к гибридным проэктам ;)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 08:28:58 am от skygge »
srg_ua
« Ответ #66 : Апреля 06, 2011, 12:54:49 am »
@ Skygge
Еще как интерестно ! Собирать подобний усилитель мало кто будет , в крайнем случаи купит .
Надписи можно отпечатать на бумаге ,потом на клей и под лак .Или ЛУТ-том .Лутом можна даже на покрашенную поверхность а потом лаком .У меня лично получаються панели лутом через раз , пока неотработал  :( .
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #67 : Апреля 06, 2011, 08:25:32 pm »
3мм светодиоды  -  самый оптимальный вариант.
Просто затраченные силы на изготовление высоки, а сам перегруз не представляет ничего выдающегося. Даже гибридным проект не назвал - лампа для красоты больше и поставили туда её чтобы заломить цену повыше.
Но всё равно молодец что взялся за него. Опыт может в дальнейшем не окажется лишним
Skygge
« Ответ #68 : Апреля 06, 2011, 11:07:30 pm »
Я пробовал вытаскивать лампу, но это уже не хай гейн становится, да и тише в несколько раз. Возможно лампу можно заменить ОУ, но я все же думаю, будет уже не то...
По поводу PT2399. Как то интересно она у меня работает. Повторы тихие какието, да и искажений как то много. Если кто искал схемотехнические решения - должен был попасться на просторах инэта на вариант схемы ( на каком то форуме видел, непомню где) - там предложили параллельно кондерам на выводах 9-10 и 11-12 подключать светодиоды. Вот по ней я собрал у себя. По сути подключение как в даташите, но с регулятором Feedback. ОУ на входе и выходе не ставил. Может все таки нужно было...
И еще я заметил, что если использовать Return, то в сигнале нехватает высоких, эт наверно из-за кондера на 100н. Думаю, станет лучше, если 22н впаять, или нет?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 11:17:36 pm от skygge »
Skygge
« Ответ #69 : Апреля 09, 2011, 12:02:45 am »
Сегодня записал на плэер то, что наблюдаю на "clean\crunch". Запись хоть и плохого качества, но суть проблемы понять можно. Хайгейн работает нормально, а вот клин и кранч нет. Раньше нормально было. TL071 исправна. Если бывает такое, что половина TL072 могла умереть, тогда не исключена эта версия. Заменить нечем. Хочется услышать советы форумчан по этому поводу.
 Вот файл (1,2 Мб) http://www.onlinedisk.ru/file/642341/
hamaha
« Ответ #70 : Апреля 09, 2011, 03:21:03 pm »
Плохая новость - чистого нет.
Хорошая - фуз уже можно не делать.   [smiley=grin.gif]
Может ли сдохнуть половинка микросхемы - может.
Заменить нечем - как это? Негде купить?? [smiley=shocked.gif] [smiley=shocked.gif]
Ну не верится. Луцк это не Чукотка все же.
Простота хуже воровства.
Skygge
« Ответ #71 : Апреля 09, 2011, 04:46:00 pm »
@ hamaha
Есть NE5532. Попробую им заменить. А ТЛ-ки заказывать нужно. В наличии нету.
Skygge
« Ответ #72 : Апреля 12, 2011, 07:58:57 pm »
Сегодня непонятным образом сгорел мощник(((. Паял кондеры на плате бп, подключил все разъемы, нажимаю "ВКЛ", и через две секунды наблюдаю, как диффузор динамика пошел до отказа вперед, и слышно типичный гул. При этом сгорел предохранитель по плюсу. Отчего такое произошло - немогу понять.
Транзисторы ставил TIP142-TIP147. Сейчас переход коллектор-эммитер имеет нулевое сопротивление в обоих направлениях((.
Кто знает, обьясните, как это могло произойти, и что нужно делать, чтобы это не повторилось.
З.Ы. Все резисторы на 0.33 Ома (вроде как предохранители) исправны.
Skygge
« Ответ #73 : Апреля 19, 2011, 01:24:13 pm »
Уважаемые форумчане, скажите, что могло стать причиной вохода из строя выходных транзисторов?
hamaha
« Ответ #74 : Апреля 20, 2011, 08:53:47 am »
Я не считаю себя спецом по УМ. Но затянувшаяся реакция сообщества становится уже неприличной. Поэтому, единственно с целью поддержать реноме ГТлаба, зачну.
Причин выхода из строя выходников может быть несколько. Наиболее вероятными мне кажутся три следующих:
- мощная импульсная помеха, пришедшая по питанию или по входу.
- самовозбуждение оконечника.
- то же самое для преда, если в тот момент он был подключен.
Skygge
« Ответ #75 : Апреля 21, 2011, 06:16:24 pm »
@ hamaha
А при этому могут вылететь еще какие то транзисторы? У меня, когда вылетел УМ, сгорел предохранитель по плюсу, а по минусу нет. Странно...
hamaha
« Ответ #76 : Апреля 21, 2011, 08:51:02 pm »
Предохранители имеют нехилый разброс параметров срабатывания, так что ничего удивительного. Один другого защитил. [smiley=cheesy.gif]
А транзисторы сгорели оба. Кроме генерации причиной могла быть еще неисправность в цепях смещения. Например,обрыв дорожек. Стоит обратить внимание на R73, R74, TR9.
Остальное скорее всего уцелело.
