Автор Тема: Гаврош 8"  (Прочитано 9413 раз)
-s-d-
Re: Гаврош 8"
« Ответ #20 : Мая 15, 2011, 09:30:57 pm »
была уже тема на ГТЛабе об этом (двухтакт на 23й)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280754461
Re: Гаврош 8"
« Ответ #21 : Мая 15, 2011, 10:02:54 pm »
Короче, не надо гаврошика обижать, хороший он! Весьма.
И выбор 6н23п тоже неспроста. Как альтернатива есть 6н6п, но это другая история немного.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Гаврош 8"
« Ответ #22 : Мая 16, 2011, 08:26:30 am »
6Н23П имеет 200мА ток катода в импульсе. Таких ламп немного. У нее только анод маловат для такого катода... А что касается приведенного сопротивления, то для триодов оно не так критично по теории..., а на практике довольно сильно влияет на звук. А исследуется готовый трансформатор просто. Вынимается выходная лампа(ы) и вместо динамика подключается генератор с мощным выходом и известным напряжением, а дальше ... все понятно... Потом измеряется индуктивность первички, индуктивность рассеяния, чтоб прикинуть секционирование... Сопротивление первички, размеры сердечника средняя длина витка... вычисляется толщина провода.... прикидывается число витков... ну и т.д. Расчитывается конструктив примерно. И за несколько итераций с калькулятором можно получить подобие трансформатора, с чего начать. Ну, а дольше проба и подгонка звука. Правда требуется некоторый опыт в этом деле. Но важно начать, а опыт наберется. Ну а еще проще купить у Ерасова готовый и не париться, там на схеме гавроша написано, как он называется.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Гаврош 8"
« Ответ #23 : Мая 16, 2011, 12:39:55 pm »
6Ну а еще проще купить у Ерасова готовый и не париться, там на схеме гавроша написано, как он называется.
К сожалению Ерасов не продает выходники к Гаврошу 8. Только силовик.
Re: Гаврош 8"
« Ответ #24 : Мая 16, 2011, 01:35:17 pm »
Да ничего особо сакрального в этом трансформаторе нет. Померять коэффициент трансформации и индуктивность первички, думаю не составит труда. Ну и намотать что-то подобное, можно с запасом по сечению провода и по железу - будет только лучше.
Ser.Balashoff
Re: Гаврош 8"
« Ответ #25 : Мая 16, 2011, 06:20:14 pm »
Ну и я о том же. Взять народный ТВЗ-1-9 в качестве заготовки и намотать... только лучше будет.
