Автор Тема: Xotoic EP booster  (Прочитано 7152 раз)
deelock
  • Лампа согреет нас...
Xotoic EP booster
« : Марта 07, 2011, 11:50:42 pm »
Спаял по схеме из этого PDF
http://depositfiles.com/files/e1noajrj0
он же
http://www.onlinedisk.ru/file/622359/
Все работает, гейнит хорошо но в нулевом положении тоже гейнит, а так не должно быть.
Что поменять в схеме чтоб когда ручка на 0 то было 0 гейна или хотя бы возможный минимум.
Спасибо.
Схема
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 12:10:12 am от deelock »
ivana
Re: Xotoic EP booster
« Ответ #1 : Марта 08, 2011, 12:00:04 am »
Я даже порнуху с этого сайта скачать не могу - ломает регистрироваться и отправлять смс :)...
deelock
« Ответ #2 : Марта 08, 2011, 12:03:26 am »
Вроде после минутного ожидания дает скачать без проблем.
Скажи куда еще можно залить пдф, залью без проблем.
ivana
« Ответ #3 : Марта 08, 2011, 12:05:57 am »
За подсказку насчет "минутного ожидания" спасибо, может пригодится  ;D
ЗЫ смотри и читай вверху страницы
ЗЗЫ а вообще-то лучше не в ПДФ а в нормальном формате картинки
deelock
« Ответ #4 : Марта 08, 2011, 12:13:16 am »
Залил схему и пдф.
Схема 1 в1 за исключением того что я применил вместо j201, транзистор 2sk170
ivana
« Ответ #5 : Марта 08, 2011, 12:22:54 am »
Совсем другое дело, когда почитаешь стандарты форума, правда? :)
Судя по схеме при минимуме гейна раза в 2 он усиливает. Устранять это можно 3-мя путями
1) аттенюатором на входе
2) аттенюатором на выходе
3) пересчитать и переделать часть схемы на полевике
hamaha
« Ответ #6 : Марта 08, 2011, 12:23:11 am »
А что значит "гейнит"?
Термин загадочный...
Если речь о том, чтобы добиться единичной передачи схемы, то №2 от Ivana - самый безболезненный вариант.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 12:28:23 am от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
deelock
« Ответ #7 : Марта 08, 2011, 12:42:47 am »
Раскажите подробнее об самом безболезненом методе.
Спасибо.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #8 : Марта 08, 2011, 08:28:21 am »
Можно добавить ещё пару методов добавить
1) рулить уровнем с помощью ручки громкости на гитаре
2) делителем напряжения между выходом полевика и повторителем. Резистор 15К можно заменить на 100К, 1М на смещение биполяра на 100К, 1К на 10К, ну и кондёр микрофарадный на выходе полевика тоже никчему такого номинала - 100нФ вполне достаточно
hamaha
« Ответ #9 : Марта 08, 2011, 10:26:17 am »
@deelock
Заменить резистор 10к в эмиттере 2N5088 на два последовательно соединенных по 5.1к или 4.7к. (+) выходного конденсатора 10uF  подключить к точке их соединения. Т. о. образуется выходной делитель с передачей 0,5.
Должен заметить однако, что 2sk170 не равен j201. Перегружаться они будут по-разному.
@ВОВЧИК Z
Схему при желании можно перебомбить до полной неузнаваемости. Но это уже будет не сабж, а Vovtchik Boost.
ivana
« Ответ #10 : Марта 08, 2011, 05:12:43 pm »
Если бы не RC фильтр между полевиком и повторителем (да ещё и переключаемый), я бы предложил разбивать пополам не нагрузочный резюк повторителя а стоковую нагрузку полевика. Да и повторитель можно было бы тогда убрать совсем... А так - соглашусь с hamaha (у дураков мысли схо это наиболее тривиальное и безболезненное решение и лежит на поверхности).
ЗЫ в имхо более красивой схеме из подобных я видел гейн движком на земле а крайние через сильно разные конденсаторы на истоке. Красивое решение и убирается лишний переключатель.
deelock
« Ответ #11 : Марта 26, 2011, 05:09:37 pm »
@deelock
Не работает... Вернее работает но он постипенно затихает, становится тише и тише и тише. Приходится напостой ручку буста подкручивать.
deelock
« Ответ #12 : Мая 10, 2011, 03:04:23 pm »
Первый способ сакс... перегруз то идет всеравно...
второй пункт тоже не работает. ручка на нуле... буст всеравно идет...
У кого еще есть варианты?
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 03:04:48 pm от deelock »
« Ответ #13 : Мая 10, 2011, 05:24:38 pm »
Поставив 2SK170, ты, тем самым, создал сам себе проблему. Вижу два решения:
1) Поставить ПТ с малой крутизной - J201, КП303А,Б, например.
2) В исток вместо резистора поставить источник тока - хоть, на ПТ, хоть на БТ. Ток подобрать такой, чтобы на стоке было прежнее напряжение (грубо говоря, 2/3 питания +\- лапоть, можно подобрать по звуку). Переменник лучше взять 50...100кОм, тогда глубина в "минус" сильно вырастет, притом, без перегрузов. И будет тебе минимум-преминимум - счастье, короче.
ПС. Потенциометр лучше брать группы С, как и написано на схеме. Если не достать, то можно группы А, но распаять и крутить в обратную сторону (минимум - 5 часов). С группой В (линейно) - будет сильно неравномерно.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 05:28:53 pm от olegfx »
« Ответ #14 : Мая 17, 2011, 10:31:44 am »
А мне всегда было интересно, зачем мжкаскадные конденсаторы с такими конскими ёмкостями, как в часном случае на выходе фэта(10мкф)?
Estet
« Ответ #15 : Мая 17, 2011, 11:55:14 am »
+1
Тоже интересно.
DIY Forever!
« Ответ #16 : Мая 17, 2011, 12:41:42 pm »
И зачем они там вообще - просто цепляем базу повторителя напрямую к стоку полевика и всё в шоколаде.
Зачем на входе ёмкость стоит, тоже непонятно - не нужна она там.
А вот вменяемой регулировки нет, ни громкости ни тембра, а для бустера это важно. А ведь повторитель есть - на нём ничего не стоит простой LO-PASS сделать имени Саллена и Ки ;) Сдвоенный потц на 50к, пару кондёров и будет красота.
Короче, схема эта - дурь полнейшая :-)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 12:46:47 pm от zeroid »
Estet
« Ответ #17 : Мая 17, 2011, 05:59:34 pm »
Ненене, если добавить тембр, то это уже грелка будет ;D
DIY Forever!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #18 : Мая 17, 2011, 09:34:54 pm »
ну дурь - не дурь, но минусы в ней есть
Даже не сомневаюсь что из -за превосхоства в цене и массо-габаритных показателях. Для производителя главное чтоб дёшево в производстве было, а на остальное можно заломить цену - за имя например. Бывает что и на входе такие ёмкости лепят. Они - производители - им виднее
« Ответ #19 : Мая 18, 2011, 08:50:44 am »
У меня есть в закромах выпаяные WIMA 0.33uF и 1.0uF 63v габаритами с китайский кондёр 10мкф, 25в. Сомневаюсь, что они дороже электролита.
