Автор Тема: Модерновые грелки существуют?  (Прочитано 11555 раз)
Estet
« : Мая 10, 2011, 04:25:10 pm »
Есть ламповый преамп T-Rex SpinDoctor. Все прекрасно, но (как всегда :)) есть кое-что, что хочется добавить:
1) Девайс среднегейновый, иногда возникает желание бустануть.
2) Звук несколько олдскульный, иногда хочется разозлить и "омодернить".
Пункт первый решается грелкой, либо бустером. А вот пункт второй немного озадачивает и наводит на такой вопрос:
Существуют ли в природе модерновые грелки? Это чтобы убить двух зайцев сразу :) Или вся модерновость исключительно внутри преампа и извне на это не повлиять?
У кого какие идеи? (идея сменить прибор не принимается :))
DIY Forever!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Модерновые грелки существуют?
« Ответ #1 : Мая 10, 2011, 04:43:52 pm »
Смотря что подразумевается под термином модерновый звук. Если как в Ню Метале , то грелки можно попробовать классические наподобии скримера - в любом случае всё решается опытным путём. Скример найти не проблемка. Если нужен чёткий дж, то подрез низа перед преампом должен быть , диоды в обратной связи компрессии задают звуку.
Если не прибегать к помощи грелок, то второй пункт решаемый, первый без тот ального изменения схемы не получится
Estet
« Ответ #2 : Мая 10, 2011, 04:54:16 pm »
Не, схему девайса трогать не будем. Считаем, что это блэк-бокс :) Ссыкотно в дорогую вещь с паяльником лезть, учитывая, что там еще и цифра. Да еще и без схемы :o
Я просто не особо знаком с формированием ню-метал звука :) Интуитивно понимаю, что данный прибор не совсем подходит на эту роль, но это часть ТЗ :)
Кстати, на тему скримеров. Там ведь моделей-то кучка была? Классический ТС9, 808-й, еще какие-то. Предположим, один фирменный я могу попробовать взять у товарища. А остальные только если клонировать :)
Какие чем отличаются? Чтобы уж все не собирать ;D
Например, пробовал греть клоном Xotic ВВ preamp. Масло маслянное получается, ибо оба девайса мягкие и теплые ;D
DIY Forever!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #3 : Мая 10, 2011, 05:44:02 pm »
Если есть возможность взять попробовать - бери. Разительной разницы между моделями нет.  Если собирать, то попробуй 808. Входные, выходные повторители можешь убрать, но при этом нужно повысить входной резюк в смещении опера , да и активный байпас лучше убрать. Схемка получается детская - один опер  всего. Ну а дпльше пробовать крутить ручки. Гейну и модерна должно хватить
Estet
« Ответ #4 : Мая 10, 2011, 06:36:44 pm »
В отрицательном ответе уверен на 95%, но для пущей уверенности - а я правильно понимаю, что никакой грелкой зерно/структуру диста мне не изменить? :)
DIY Forever!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 08:01:48 pm »
Отрицательный ответ всмысле друг не даст погонять грелку?
Ну в приципе да - структуру перегруза грелкой значительно не изменишь - здесь больше зависит от режимов ламп, чем от грелки. Подрезать низ чтоб не запирался пред по низам, подсушить звук, добавить в звук компрессии для большей плотности , добавить гейна - вот основные задачи с которыми может справится скример. Всётаки нужно трезво смотреть на вещи - скример не сделает из чампа солдано сло.  На бустеры наподобии Хард она от звекса можно даже и не смотреть, он только сигнал увеличивают.
Xotic BB  не очень подходит на роль грелки для гейнового преда, зато как примочка для блюза на малом подгрузе отлично подходит
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 09:17:03 pm »
Грелка позволяет перегружать входной ламповый каскад преампа, что даёт дополнительные гармоники (что характерно, ламповые :)), а рулёжка тона на грелке в некоторой степени влияет на структуру перегруза. Чем меньше накручивать гейн на самом преде, тем больше влиянеие.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #7 : Мая 11, 2011, 07:32:31 am »
Кэп?
« Ответ #8 : Мая 11, 2011, 11:36:04 am »
Опа! Алексей!
« Ответ #9 : Мая 11, 2011, 11:59:44 am »
Кэп?
Как показывает практика, очень многие не в курсе как работают грелки и как ими правильно пользоваться.
Sanoend
« Ответ #10 : Мая 11, 2011, 03:12:41 pm »
можно поэксперементировать с параметрикой перед преампом.
Estet
« Ответ #11 : Мая 11, 2011, 03:30:34 pm »
Кэп?
Со всем тобой написанным я знаком :) Разве что обратил внимание на фразу "рулёжка тона на грелке в некоторой степени влияет на структуру перегруза". Если вертушка а-ля скример, то, имхо, особо не поизменяешь структуру. Разве что колючего верха можно наподдать :)
А вот если Hi & Lo, то количеством низких, подозреваю, как раз можно "тракторности" накинуть в звук. Главное в пердеж не свести все :) Т.е. нужно полосу регулирования подбирать.
Или таки я глупость написал? :)
DIY Forever!
Estet
« Ответ #12 : Мая 11, 2011, 03:32:32 pm »
Это кстати у меня уже второй повод, чтобы собрать простой параметрический тапок :) Первый был в теме, где я предлагаю его поближе к выходу, чтобы можно было прибирать выпирающую частоту в случае стремных кабинетов.
DIY Forever!
« Ответ #13 : Мая 11, 2011, 04:01:03 pm »
@ Estet
Лучше всего если имеется трёхполосник. Однако зачастую достаточно регулировки середины, она достаточно широко "рулит гитару", а значит и звук будет достаточно разнообразным по структуре. Самый низ рулить (добавлять) смысла нет, т.к. он будет только "запирать" звук, скорее надо просто прибирать верх, причём довольно ощутимо.
Sanoend
« Ответ #14 : Мая 11, 2011, 04:09:19 pm »
@ Estet
я когда собрал простой параметрический тапок, понял что ставить его можно в любое место цепи и везде он в тему.
Estet
« Ответ #15 : Мая 11, 2011, 04:48:37 pm »
@ Estet
Под трёхполосником ты сейчас имел в виду что-то похожее на фендеро-маршаллообразное с каким-либо обвесом? Или "просто трехполосник"? :)
Или может брать какой-нить баксандалл, ослаблять низ и верх, а потом прибавлять громкость, чтобы этот обрезанный горб начинал выпячиваться вверх? (о как сказал! :D)
@ Estet
А поделишься схемой, которую собирал? Просто хотелось бы что-то заранее проверенное :)
Там, в моей теме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302804297, предложили схему, но у меня не получилось ее отсимить, и я не решился за нее браться.
DIY Forever!
« Ответ #16 : Мая 11, 2011, 04:52:24 pm »
@ Estet
Под трёхполосником я имел в виду абстрактный трёхполосник, тобишь просто регулировки НЧ, СЧ и ВЧ. Можно стандартный пассивный "гитарный" ТБ, будет ещё лучше, т.к. нет возможности испортить звук бустить, только ослабление.
Estet
« Ответ #17 : Мая 11, 2011, 05:04:02 pm »
@ Estet
Не-не, бустить все же необходимо. В моем ТЗ один из пунктов - разогрев преампа :)
DIY Forever!
« Ответ #18 : Мая 11, 2011, 05:26:47 pm »
А вот если Hi & Lo, то количеством низких, подозреваю, как раз можно "тракторности" накинуть в звук. Главное в пердеж не свести все  Т.е. нужно полосу регулирования подбирать.
Я бы в твоём случае, попробовал экстремальную грелку - BOSS HeavyMetal HM-2 или её многочисленные клоны DOD. Преамп - на маленький/средний гейн, - и будет тебе и зерно, и трактор. Бустить (греть) можно как гейном примочки, так и его темброблоком, - в ней, кстати, хороший для этого дела рег. середины. С этой примочкой та же история, что и с Тьюб Скримером - сама по себе она никакая, а с хорошим "неклиновым" преампом - очень даже.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 05:37:20 pm от olegfx »
Estet
« Ответ #19 : Мая 11, 2011, 05:59:14 pm »
Посмотрел схему босса - для грелки действительно экстремально :) Там деталей почти на три скримера! :o Буду держать в памяти конечно, на всякий случай, но пока что скепсис. Если это не самодостаточная педаль, то зачем тогда столько деталей? Что она так "упорно" формирует? :)
DIY Forever!
