Автор Тема: 2 в 1 Хорус и дилей.Вопрос?  (Прочитано 5456 раз)
SerKosh
« : Июня 10, 2011, 11:18:08 pm »
Собственно вопрос простой на первый взгляд- Как лучше совместить два эффекта в одной педали-параллельно или последовательно ,если последовательно то как именно? Вопрос не к схемотехникам, а к гитаристам. Интересует личное мнение каждого ,у кого есть реальный опыт на этот счет.Рассуждения как сделано у Маршала,у Фендера и у всех остальных неинтересны, подчеркиваю- только личные мнения!Спасибо!
Забыл сказать хорус-то стерео.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 11:00:16 am от SerKosh »
Re: 2 в 1 Хорус и дилей.Вопрос?
« Ответ #1 : Июня 11, 2011, 12:03:26 am »
Последовательно. Сначала моно-дилей, потом хорус со стерео-выходом. В дилее, разумеется, нужна ручка MIX, в хорусе достатоно будет регулировок SPEED, WIDTH и TIME, а MIX сделать фиксированным, как это обычно принято. Но, возможно имеет смысл предусмотреть отдельный выход после дилея.
« Ответ #2 : Июня 11, 2011, 02:44:35 am »
дилей до перегруза, хорус - после
« Ответ #3 : Июня 11, 2011, 05:12:59 am »
@ research, ну ты даешь! :o :o :o
Все только после перегруза! Это только квак возможен "до", и то не в любом перегрузе.
Причем, хорус в конце. Даже если модуляция в хорусе будет на нуле, звук останется раскрытым по панораме.
Кто не пробовал - попробуйте.
not_found
« Ответ #4 : Июня 11, 2011, 08:02:13 am »
А что удивило в дилее до перегруза? http://www.youtube.com/watch?v=Iq2FxDTuAeY&feature=related- вот например. И многие так пользуют, те же  Вай, Сатриани, Гилмор, да и вообще дофига кто.
« Ответ #5 : Июня 11, 2011, 08:26:42 am »
Дилэй и хорус самые "шумящие" примочки.
И это все сунуть "до"?
Уж не говоря о том, что тебе от дилэя нужно - эхо, или каша повторов в перегрузе?
not_found
« Ответ #6 : Июня 11, 2011, 09:00:39 am »
Ну если уж на то пошло то дилей можно настроить только на 1 повтор и подстроить под темп произведения - получим "двойные" ноты, хотя конечно всему свое место. А насчет шумности дилея: у меня совсем не дорогой алесис нановерб и не сказать что уж сильно он шумный. И кстати при небольшом гейне очень интересно звучат и хорус, и дилей, и фленжер, и тремоло включенные ДО перегруза.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #7 : Июня 11, 2011, 10:17:34 am »
Тремоло до перегруза - имеет право.
Перегруз нужен какой-то совсем убийственный. Тогда струна звучит от нормального до модулированного в затухании. Весьма модный вариант.
SerKosh
« Ответ #8 : Июня 11, 2011, 10:22:28 am »
@ zEROID
Зачем в такой педали  в дилее ручка MIX? При последовательном включении достаточно ручки E.LEVEL иначе ты уберешь чистый сигнал с входа хоруса. Думаю ты прав ,надо сделать  отдельное гнездо- выход дилея без чистого- DELAY OUT. Насколько оправдана ручка D.TIME в хорусе? Мне нравится по звучанию динозавр -Boss Chorus Ensemble CE-1 http://www.pedalarea.com/choruses.htm http://www.pedalarea.com/chorus_ensemble.htm  В основу положу его схему. Если прикинуть на пальцах -это будет GAINTA 473 с двумя переключателя-Chorus и Delay on/off, вход и 3 выхода: 2-хорус,1-дилей. Delay-3 ручки: D.TIME, F.BACK, E.LEVEL, Chorus-2 ручки: RATE, DEPTH.Конечно соблюсти рекомендации всех камрадов не удастся в таком виде -но как компромис пойдет. В принципе больше понравилось параллельное включение-меньше каши, хорус и дилей работают раздельно ,хотя и вместе. Но это мое личное мнение.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 11:12:54 am от SerKosh »
« Ответ #9 : Июня 11, 2011, 11:13:38 am »
Ну сделать чтобы она регулировала от 0 до 50% микс.
На все сто!
SerKosh
« Ответ #10 : Июня 11, 2011, 12:06:34 pm »
@ zEROID
Сделаю 3 ручки у хоруса RATE, DEPTH, D.TIME, это не сложно.
"Ну сделать чтобы она регулировала от 0 до 50% микс." Извини не понял чего она должна регулировать "от 0 до 50% микс"? :-?При последовательном соединении педалей при включении дилея на вход хоруса подается сигнал из 2 компонентов -прямой и задержанный, уровень задержанного в миксе регулируется от 0 до 100% ручкой E.LEVEL . Ручка MIX была бы интересна в одиночной педали Delay при использовании одного гнезда выхода. В этом случае педаль можно включать в паралельную петлю усилителя ,убрав ручкой MIX прямой сигнал.В последовательной петле или просто втыкая педаль в комб, ручкой MIX в этом случае ,можно выставить необходимый баланс между чистым и задержанным .
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 12:53:37 pm от SerKosh »
« Ответ #11 : Июня 11, 2011, 01:01:01 pm »
В стерео хорусе применение регулировки DELAY TIME оправдано. Разное раскрытие по панораме. Причем рулится в основном на слух.
Реализуемо (в общем схемном решении) - общий прямой канал, задержанный хоруса, задержанный дилэя.
Но, есть одно "но".
Ты не заведешь хорус в фидбэк дилея, разве что дополнительными каскадами.
В этом случае параллельное включение теряет смысл.
SerKosh
« Ответ #12 : Июня 11, 2011, 01:07:46 pm »
@ Uncle_Cherry
Согласен с тобой и @ zEROID :)
