Автор Тема: Новое и 'старое' в flanger & phaser - реально?  (Прочитано 13492 раз)
Re: Новое и 'старое' в flanger & phaser - реально?
« Ответ #40 : Июня 06, 2011, 08:52:01 pm »
а чем вам фэйзеры на транскондакторах вместо оптики не устраивают? LM13700 все еще как грязи. Есть и посвеее опера.
« Ответ #41 : Июня 06, 2011, 09:28:47 pm »
а чем вам фэйзеры на транскондакторах вместо оптики не устраивают? LM13700 все еще как грязи. Есть и посвежее опера.
Искажают.
Хотя, как компромисс - вполне устраивают.
Просто, всю жизнь в тисках динамического диапазона - так и хочется свободно вздохнуть.
« Ответ #42 : Июня 06, 2011, 09:45:03 pm »
Ставь THAT2180/81. Можно и счетверённые SSM2164 - дешевле выйдет, т.к. 4 шт. в корпусе. Они даже у нас имеются в продаже. Динамический диапазон будет определяться свежестью Кроны.
SerKosh
« Ответ #43 : Июня 06, 2011, 11:33:28 pm »
Идеальный вариант SSM2040- там есть все что надо на 4 звена, но вряд ли ее достанешь. А на THAT2180/81 я чего то не догоняю, может уважаемый Олег поделится своими мыслями? Это же все таки не OTA.
« Ответ #44 : Июня 07, 2011, 12:30:42 am »
Ну и что, что не ОТА? С точки зрения файзера - это такой же (только намного линейней) управляемый усилитель. Только он управляется не током, как ОТА, а напряжением, что, по сути, вообще не имеет значения, т.к. в большинстве ОТА-шных схем управление реализовано не током, а напряжением через многокилоомный резистор - практически тем же источником тока. Ну, и необходимо помнить, что выход у THAT токовый, как и у 3080, а у 13600/13700, если задействован выходной буфер, - по напряжению. Но, повторюсь, это всё мелочи. Чуть не забыл. У ТНАТ децилинейное управление (дБ/вольт), так что в управляющую цепь необходимо будет воткнуть простейший логарифматор на паре диодов, хотя, полагаю, что без них может получится даже линейней, т.к. логарифмическая шкала более предпочтительна для слуха.
Я, вообще-то, предложил использовать ТНАТ шутки ради, чтобы дядюшке Вишне, наконец-то, можно было "свободно вздохнуть". Конечно, использовать такие дорогие и дефицитные вещи в файзере - это перебор, хотя, если они достались бесплатно, либо есть желание сделать супер-пупер студийный девайс, то вполне можно и их использовать. SSM2164, всё же, предпочтительней будут.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 12:38:50 am от olegfx »
« Ответ #45 : Июня 07, 2011, 08:13:13 am »
Спасибо.
Еще не изучал этот вопрос, но это как посмотреть.
Иногда хорошая и дорогая вещь может оказаться выгодней, чем доступная, но плохая.
« Ответ #46 : Июня 07, 2011, 11:03:30 am »
фэйзеры на VCA вещь не новая, если что. Немного погуглить и найдется.
Ал-ндр
« Ответ #47 : Июня 07, 2011, 02:33:13 pm »
Просмотрел я с 24 выпуска по 110, почти-что постранично, ничего не нашел
Что за такая таинственная схема
« Ответ #48 : Июня 07, 2011, 04:20:03 pm »
@ Ал-ндр, давай оставим вопрос открытым. Когда-нибудь найду - выложу.
« Ответ #49 : Июня 12, 2011, 01:21:11 pm »
В общем, так.
Влип я на этом форуме неслабо. Теперь наверное до скончания века придется рулить звуки.
Слушаю сейчас радио с "Пустых холмов", крыша конкретно съезжает. Я тоже хочу таких звуков.
Инженерная мысль бурлит, рвется и мечется.
Короче - попал. Уже и блюз становится неинтересен.
Тем не менее, сабж из ЛБП за мной, - на подходе.
