Автор Тема: Бустер на "ламповом Дарлингтоне"  (Прочитано 11603 раз)
Ал-ндр
Собств. сабж
Кто нибудь делал ?
Re: Бустер на "ламповом Дарлингтоне"
« Ответ #1 : Июля 21, 2011, 04:44:43 pm »
Схему? Че за лампа такая?
Ал-ндр
« Ответ #2 : Июля 21, 2011, 05:10:29 pm »
Лампы обычные. Включение необычное - по принципу составного транзистора Дарлингтона
« Ответ #3 : Июля 21, 2011, 05:14:28 pm »
Что-то мало представляю как можно сваять дарлингтон на лампах. Биполярник ток управлет током. А в лампе напржение управляет током. Как же на лампе можно сделать дарлингтон?  :-?
« Ответ #4 : Июля 21, 2011, 05:18:25 pm »
Наверное подразумевалось включение а-ля "Лофтин Уайт"....
« Ответ #5 : Июля 21, 2011, 05:32:32 pm »
Далингтон - это способ увеличить Кус по току (Iвых/Iвх), которое в лампе практичеси бесконечно из-за мизерности входного тока, поэтому лампы и ПТ по такой схеме включать не имеет никакого смысла. Ну, разве что, в схеме дарлигтона появится какой-то новый эффект при заходе в область сеточных токов, но я не представляю, какой именно.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 05:35:10 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Июля 21, 2011, 05:44:17 pm »
В линейной области - да. Но лампа может эксплуатироваться и при заходе в нелинейности.
Ну, разве что, появится какой-то новый эффект при заходе в область сеточных токов
Вот именно!
но я не представляю, что даст в этом случае схема дарлингтона.
Ну, не надо попусту поминать имя автора схемы - тем паче, что сама схема является всего то комбинацией каскадов ЭП+ОЭ.
Комбинация КП+ОК тоже имеет смысл - именно в режиме сеточных токов. Причём, непосредственная связь сетки последующего каскада с катодом предыдущего очень важна - для исключения пресловутого эффекта сеточного детектирования.
Таким образом, комбинация КП+ОК позволяет существенно разогнать мощный триод по выходному току, не рискуя получить динамическую зависимость смещения от амплитуды сигнала.
В двухтактных каскадах сеточное детектирование загоняет выходной каскад в ступеньку после сильного импульса - КП на входе позволяет стабилизировать смещение. Которое, к слову, тут должно подаваться довольно специфическим образом...
« Ответ #7 : Июля 21, 2011, 06:05:05 pm »
Чего это ты так обобщаешь, а если сигнал снимается с эмиттера? А то, о чём ты пишешь далее - это и так понятно и повсеместно применяется. Автор спрашивает про конфигурацию, где коллекторы (читай: аноды) соединены между собой. Или нет, Саша, может, ты имел ввиду просто повторитель (ОА) + усилитель (ОК)?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 06:17:07 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #8 : Июля 21, 2011, 06:27:20 pm »
Ладно, не буду больше томить. Что на это скажете.
http://www.onlinedisk.ru/file/701223/
Привлекает низкое питание и простота исполнения.
« Ответ #9 : Июля 21, 2011, 06:33:42 pm »
Ну да, аноды вместе. Это статья так и просится в "Ламповые батарейные примочки".
Ал-ндр
« Ответ #10 : Июля 21, 2011, 06:42:00 pm »
Если брать стержневые, то они прямонакальные, а вот с двойными триодами интересно получается. Можно с нувисторами поэкспериментировать.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #11 : Июля 21, 2011, 06:52:02 pm »
Сомнительная какаято штука - сама идея както нерациональна - разгон по напряжению на оу и выходно усилитель по току на триоде  . По мне так биполяры в подобном применении будут ничуть не хуже, вдобавок пишут что сие творение лишено ламповой окраски. Разгон на лампе и повторитель на бт - можно даже и составной - звучать должно не хуже. Может кто и отмакетит.
Ал-ндр
« Ответ #12 : Июля 21, 2011, 06:57:02 pm »
Уже омакетил
Рациональность в исполнении, если отбросить все стереотипы известных брэндов. Питальник от струйника и больше ничего, чем не рационально
hamaha
« Ответ #13 : Июля 21, 2011, 07:07:43 pm »
Уже омакетил
Так скажи свои впечатления. И какие лампы/ОУ пользовал. И как питал накал.
Простота хуже воровства.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #14 : Июля 21, 2011, 07:15:59 pm »
примерно полгода назад выкладывал статейку - тема называлась святая простота - её подлатать малость и будет в разы лучше предложенной в этой темке. Мне кажется в таком применении лампа долго жить не будет
« Ответ #15 : Июля 21, 2011, 07:16:32 pm »
"Разгон на ОУ" лишает идею всякой привлекательности, а вот как самостоятельный каскад для работы в низковольтных схемах, это да, можно попробовать.
Но опять-же не как "составной повторитель", а с нагрузкой в аноде. В статейке там автор всё из-под попсово-хайфайной темы с наушниками пляшет, а вот в гитарном применении интересно может получиться.
Думаю для начала надо ВАХ снять с этого "составного триода" на широко распространённых лампах, 6н*п, а потом уже что-то мудрить. Подозреваю что 6н3п себя хорошо проявят :)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 07:17:09 pm от zeroid »
Ал-ндр
« Ответ #16 : Июля 21, 2011, 07:34:54 pm »
Впечатления я пока оставлю на потом. Только скажу что звучек достаточно интересный.
Опробовал на 3-х типах ламп - 6Н23П, 6Н6П, 6Н2П. Первые две - отличный результат. С 6Н23П может бы хорошо подошла для слэп-баса. Но больше всего понравилось с 6Н6П. На 6Н2П не работает
Питальник от струйника - 13.5В, по прибору показывает 15В, это собственно и есть анодка. Накал на LM317 из этого же напряжения. Греется прилично, поэтому ЛМ-ка с радиатором
ОУ - TL072
Дай ссылку, о чем речь
hamaha
« Ответ #17 : Июля 21, 2011, 07:45:14 pm »
Так ты это в качестве искажалки, что ли, использовал?
А питать накалы последовательно. Пардон, это если использовать как в статье, для наушников.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 07:46:51 pm от n7v1s9 »
Ал-ндр
« Ответ #18 : Июля 21, 2011, 07:58:39 pm »
Что-то вроде того.., только пока без ТБ и других привычных гитарных вещей
Все лампы, которые пробовал  - два триода в одном балоне, накалы ж внутри запараллелены - 4 и 5 нога, 6.3В
Чуть позже выложу фотку макета
Ал-ндр
« Ответ #19 : Июля 21, 2011, 10:47:52 pm »
Фотка первого макета, для случая когда это еще  делалось как УМ. В нагрузку подключал капсуль ДЭМ-4М. Пробовал и низкоомную нагрузку, в общем для низкого напряжения с каскадом страшного ничего не случиться. Как для усилка мощи маловато, точнее совсем мало, а вот как вариант для бустера  - оно самое.
Далее, поменял входные\выходные емкостя.
Резистор R1 заменил на 56 Ом + 220 Ом (триммер). Им можно менять характер искажений.
