Автор Тема: Бустер на "ламповом Дарлингтоне"  (Прочитано 11591 раз)
hamaha
Re: Бустер на "ламповом Дарлингтоне"
« Ответ #20 : Июля 21, 2011, 11:00:17 pm »
А послушать?
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #21 : Июля 21, 2011, 11:15:37 pm »
А послушать?
Не все сразу. Есть еще над чем потрудиться
Возникла идея, сделать ступень из 4-х ламп  :o. Насколько это жизофриническая идея
hamaha
« Ответ #22 : Июля 21, 2011, 11:18:13 pm »
То есть что? Два дарлингтона, или один супер из четырех? [smiley=shocked.gif]
Ал-ндр
« Ответ #23 : Июля 21, 2011, 11:26:07 pm »
Точно так же как и на транзисторах. Катод 1-го с сеткой 2-го, катод 2-го с сеткой 3-го и т. д ...
hamaha
« Ответ #24 : Июля 21, 2011, 11:28:57 pm »
Ну что же... Иногда можно и похулиганить. [smiley=smiley.gif]
Ал-ндр
« Ответ #25 : Июля 22, 2011, 08:16:32 pm »
Я в шоке. Вообще отказываюсь понимать что-нибудь в этом мире  ::)  :o
Эта схема вообще работает без анодки. Т. е. аноды соеденены между собой, но оторваны от питания. Причем жирность искажений максимальная. Можно в аноды поставить пот примерно 1М и плавно регулировать от чистого до диста. Думал, что это звук только с МС проходит - ничего подобного, убираю накал на лампе - звука ноль, значит лампа в теме.
А вот пытался увеличивать анодку до 80В - эффекта почти никакого.
Вот так схемка
Кто нибудь пояснит такое явление. Можно хотя бы предположения
-s-d-
« Ответ #26 : Июля 22, 2011, 11:18:00 pm »
можно подробнее что за схема? не совсем понятно, может картинку покажешь?
Ал-ндр
« Ответ #27 : Июля 22, 2011, 11:24:40 pm »
Схема в ответе #8 - конец документа, любая из двух
  • Мимо проходил...
« Ответ #28 : Июля 23, 2011, 02:07:20 am »
Ну а в чем вопрос? Пара ламповых диодов последовательно с сигналом включена. Сняли бы осциллограмы, показали, для такого режима симулятор до заднего места, а поглядеть интересно.
Ал-ндр
« Ответ #29 : Июля 23, 2011, 03:03:53 pm »
Снял форму для двух случаев. Лампа 6Н23П
Сопротивление резистора в аноде не равно нулю:                           Сопротивление резистора в аноде равно нулю:
Видео испытания макета в формате FLV
http://box.net/files/0/f/92755701/1/f_832838609#/files/0/f/92755701/1/f_832870819
То же в формате, MPG:
http://box.net/files/0/f/92755701/1/f_832838609#/files/0/f/92755701/1/f_832777877
Фотка макета для варианта с лампой 6Н23П:
« Ответ #30 : Июля 24, 2011, 11:57:30 am »
Анодное возникает от накала из электронного облака )
Старая радиолюбительская фишка, помнится особенно для этого 6с19п рекомендовали, ьам накал мощный )
  • Мимо проходил...
« Ответ #31 : Июля 24, 2011, 01:51:38 pm »
Да, и такой эффект присутствует.
Интереснее другое - какой К усиления и вообще параметры входа в ограничение - амплитуда на входе, выходе и так далее.
Ал-ндр
« Ответ #32 : Июля 25, 2011, 10:22:14 am »
Спасибо, коллеги, за пояснения. В чем то доучиться никогда не поздно
Решил я все таки сделать пробный вариант в корпусе. Думаю, это стоит того
Будет ориентировочно 3 крутилки и 2 тумблера:
- Preload, регулятор в цепи ОС 1-го ОУ
- Tone
- Volume
- Boost\Dist - вкл\выкл, два варианта анодного резистора: КЗ(0 Ом) и примерно 10к
- Speakersim - вкл\выкл
Корпус тоже уже подобрал, будет круглый, в стиле аля-фуз-фэйс
