Автор Тема: Заводится Sansamp  (Прочитано 8484 раз)
kirovograd
    • ICQ клиент - 45723319
Заводится Sansamp
« : Июля 11, 2011, 03:20:57 am »
вообщем собрался Сансамп . Подключил напрямую (пока не делая холодный байпасс)  к блоку питания Ataba 9 в 1000 мА, пошел высокачастотный шум. Подрубаю от батареи шум уходит. Что делать ?
  Делалось по такой вот схеме
http://upload.net.ua/download.php?file=gt22_2004__pdf50
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 02:15:26 pm от grad »
Re: Заводится Sansamp
« Ответ #1 : Июля 11, 2011, 03:29:11 am »
Блок пихания гадит. Подключать к нормальному линейному стабилизированному или защищать от ВЧ помех при питании от всякого г....
Оба пути имеют право быть.
kirovograd
« Ответ #2 : Июля 11, 2011, 03:56:31 am »
как защищать? схема нужна
Затворник
« Ответ #3 : Июля 11, 2011, 06:36:19 am »
А что за блок питания такой? Наверное, китаец нестабилизированный? Тогда лучше добавить 9-и вольтовый стабилизатор. Минимум деталей (3, а в идеале - 5) и приемлемый результат. Стабилизатор типа К142ЕН8А или Г. Можно использовать импортный аналог. Не забывайте, что у них разная цоколевка и для нормальной работы им требуется повышенное (то есть больше напряжения стабилизации) напряжение - для импортных вольта на 3 минимум, для наших вроде еще повыше. Все очень компактно, а если напряжение питания будет не слишком велико, то можно обойтись и без радиатора. Схему включения знаете? Или поделиться?
http://www.i.com.ua/~miroshko/mircenter
Вот здесь есть. Это рисунок 3. Схема стабилизатора на нем - вверху. Правда, 12-и вольтовый вариант. Впрочем, ваш примус и от 12 вольт должен работать...
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 06:42:00 am от Husted »
AK-47
« Ответ #4 : Июля 11, 2011, 10:16:49 am »
...а вот этот супердевайс Ataba, не импульсник?
Если да, то нах.
А так, совет правильный: КРЕНка + электролит по-боле после мостика.
el Doctor
« Ответ #5 : Июля 11, 2011, 01:42:40 pm »
питание от импульсного блока питания - вот и вся проблема.
интегральным стабилизатором не лечиться.
лечиться выбросом китайского бп в мусор, использованием нормального бп либо батарейки для питания.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
kirovograd
« Ответ #6 : Июля 11, 2011, 03:04:05 pm »
чем импульсный отличаетися от неимпульсного
« Ответ #7 : Июля 11, 2011, 03:12:13 pm »
Импульсом!
« Ответ #8 : Июля 11, 2011, 03:36:10 pm »
Забей. Я когда-то играл (на сцене, на записи и т.п.) долгое время через СансАмп с импульсным БП - ничего не свистело и вообще жужжало отлично :)
Либо плохо фильтруется питание в твоём Сансе, либо просто конкретный БП дерьмовый. Просто попробуй с другим БП.
hrogvarr
« Ответ #9 : Июля 11, 2011, 10:22:43 pm »
После блока питания конденсатор, ну к примеру 2200 мкф, за ним дроссель от компового блока питания, на ферритовом колечке, потом опять конденсатор, этак на 1000 мкф, далее можно стабилизатор, если нужно, потом опять конденсатор, 470мкф, должно исправно трудится, если все хорошо заэкранировано.
kirovograd
« Ответ #10 : Июля 12, 2011, 01:06:18 pm »
как правильно развести провода подводящие питание....вот схема ..и холодный байпасс
http://upload.net.ua/download.php?file=gt22_2004_OT_QWERTY_pdf97
Lion
« Ответ #11 : Июля 12, 2011, 09:08:21 pm »
Холодный байпасс и санс...трудносовместимые вещи.
ivana
« Ответ #12 : Июля 12, 2011, 10:44:09 pm »
Lion - это ещё почему?  ::)
« Ответ #13 : Июля 12, 2011, 11:30:03 pm »
Дык обычный писк - ООС через контакты фут-свича, стандартная трабла хай-гейнов с холодным байпасом.
ivana
« Ответ #14 : Июля 13, 2011, 12:57:08 am »
Странно - ну допустим не ООС а ПОС может пищать, но дело не в этом... А в том, что надо в байпассе мютить вход на землю. Или писк не в байпассе а в режиме хай-гейна?
kirovograd
« Ответ #15 : Июля 13, 2011, 01:03:26 am »
есть где то схема холодного байпасса?
Lion
« Ответ #16 : Июля 13, 2011, 08:25:54 am »
...Или писк не в байпассе а в режиме хай-гейна?
Именно.
AK-47
« Ответ #17 : Июля 13, 2011, 09:08:44 am »
Люди, не мудрИте:
От батарейки всё ОК, при подключении приблуды Ataba идёт ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ шум.
У Санса приличный общий гейн, вот и вылазит гармошечная, импульсная грязь прямо по плюсу, или провода-антеннки ловят наводки.
Первое лечится доп. фильтрацией, второе - экраном и путёвой разводкой проводов.
....холодный байпасс - влёгкую.
Народ обращается, в основном, сюда: http://tonepad.com/getFile.asp?id=112 но тут принцип ущербный, при таком усилении оставлять "открытый" вход ни есть гуд.
Как уже выше сказали, его нужно мютить.
И вся проблема.
ivana
« Ответ #18 : Июля 13, 2011, 10:31:43 am »
Именно.
Так можно легко разнести байпасс на 2 свитча, нажимаемых общей пластиной... Или на 2 геркона и паре магнитов на пластине... Имхо, все лучше и трушнее, чем горячий байпасс.
Lion
« Ответ #19 : Июля 13, 2011, 11:14:56 am »
Народ обращается, в основном, сюда: http://tonepad.com/getFile.asp?id=112 ...
Если коммутирующие контакты находятся физически в одном свитче - возбуд практически в 100% случаев. Множество народа парится с этим.  ::)
