Автор Тема: Rickenbacker M8 на 6Ф3П  (Прочитано 3258 раз)
varvaroid
Re: Rickenbacker M8 на 6Ф3П
« Ответ #20 : Февраля 28, 2009, 07:51:27 pm »
пару дней назад видел в моделисте-конструкторе 60х годов схему комбика на 6ф3п на основе м8. у триода тоже смещение задается сеточными токами
« Ответ #21 : Февраля 28, 2009, 08:29:30 pm »
а в аноде сколько было и какая анодка???
varvaroid
« Ответ #22 : Февраля 28, 2009, 09:45:11 pm »
Dimka
    • ICQ клиент - 453640605
« Ответ #23 : Июля 28, 2010, 10:13:40 am »
Вот такой проектик нашёл: http://niteglow.webs.com/
Только у ecl82 цоколевка другая, вроде. К тому же непонятно, зачем питание "перевёртышем" и столько звериных электролитов  :)
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 10:14:22 am от ErnieBall »
« Ответ #24 : Июля 28, 2010, 10:56:13 am »
А динамик тебя не смутил?  В топку такую статью, ибо бредятина полнейшая. Этож надо было так вылизать всё, вбухать аж 112евро и при этом получить такой экскремент.
I-Van
« Ответ #25 : Июля 28, 2010, 12:56:20 pm »
Я пробовал делать оконечник на 6Ф3П. Мощности маловато. С динамиком Super 8 громкости не хватало даже для дома. В результате, вместо него собрал оконечник на 6П14П с раскачкой на половине 12АХ7.
Короче, по-моему, - дохлый номер. Или покупать к нему что-нибудь с чутьем от 100 дБ. ;)
Dimka
« Ответ #26 : Июля 28, 2010, 01:25:08 pm »
Т.е. у такой схемы перспектив никаких не имеется?
« Ответ #27 : Июля 28, 2010, 02:23:44 pm »
Cхемы не видел. Но полагаю, что если поставить гитарный динамик и сделать нормальное питание (с вменяемыми ёмкостями конденсаторов), то будет не плохо.
А так же отведи и помилуй ставить тороид как выходник, особенно в однотакт...последнее просто верх безграмотности.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 02:27:23 pm от Jimmy_Page »
abcetc
« Ответ #28 : Июля 28, 2010, 03:05:29 pm »
А может у него заказной разрезной равнонамотанный выходной тороидальный трансформатор... ;)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #29 : Июля 28, 2010, 05:16:00 pm »
почитайте внимательно - у него в нагрузке оконечника резистор, а сигнал на выходник подается через кондер. Так что постоянный ток там не течет. Да, изврат тот еще :D
Dimka
« Ответ #30 : Июля 28, 2010, 10:18:33 pm »
Ребят, а, может, подскажете, как схемку улучшить? Чтобы нагрузкой была первичка выходника, без всяких перевёртышей и.т.д. Сразу говорю: я - пионэр :). Кроме Zvex SHO никогда и ничего не паял. Но с принципом работы ламп знаком, благо по дороге в универ читал всякую литературу (типа "Как работает радиолампа" Бажанова, МРБ №1, Усилительные устройства от Войшвилло и.т.д). Планировал делать Чамп, причём из качественных, серъёзных деталей, но пока денег нет, да и всякие Истоки-Аудиоинструменты в отпуске.
Вот, что дома нашёл:
-Трансформаторы ТА31, ТН39, ТВК110-ЛМ и ТВЗ 1-9
Какой из двух последних делать выходником - не знаю, т.к. не знаю импеданс динамика Роланд Куб-15 (сосед уехал, а вольтметр у него :'()
-Корпус от комп. БП, моток проводов от того же БП для монтажа деталей, диоды для выпрямителя, несколько "конских" электролитов на 100 мкФ, пакетик разных резисторов, держатель предохранителя, кондер К40-У9 0.47 мкФ 630 В, куча ламповых панелек, 3 лампы 6Ф3П (2 из них новые, в коробочках. Позже на Манаковский усилок пойдут) и 2 ECL82 Tungsram, 3 каких-то потца и выключатель от комп. БП.
Что скажете?
P.S. С ТБ ознакомился, разряжать электролиты и фазу искать рученьками не буду ;D
P.P.S. Извините за дилииный опус :)
Vilsi
« Ответ #31 : Августа 02, 2010, 10:04:29 am »
неожиданно откопал у себя пару 6Ф3П и заинтересовался. просмотрел все расчеты по теме и чё-то слегка не понял. ну, во-первых, как с нее снять 3 Вт? во-вторых, как смещение задается сеточными токами? типа, физика процесса?
Dimka
« Ответ #32 : Августа 02, 2010, 07:05:52 pm »
Смещение сеточным током называется "Гридлик" (grid-leak). Если правильно понимаю, то у входного пентода Чампа 5C1 такое смещение. http://myfenderchamp.files.wordpress.com/2010/03/champ_5c1.png
Vilsi
« Ответ #33 : Августа 02, 2010, 08:18:09 pm »
Dimka, сенк!
из Википедии:
Гридлик (англ. grid leak - утечка сетки) - цепь автоматического смещения в конструкциях с электронной лампой. Состоит из параллельно соединенного конденсатора и резистора, включенных между катодом и сеткой. Используется в электронных генераторах для улучшения их запуска и обеспечения высокого КПД.
Работает следующим образом. Импульсы сеточного тока заряжают конденсатор, на нем устанавливается некоторое отрицательное напряжение, которое немного запирает лампу. При этом конденсатор тут же начинает разряжаться через резистор - устанавливается равновесие между током заряда конденсатора (импульсами сеточного тока) и током разряда через резистор.
На практике сопротивление резистора составляет единицы МОм. Резистор часто ставится переменным, что позволяет регулировать напряжение смещения.
так, вопрос: а причем тут все приведенные в теме схемы, если цепь автоматического смещения используется в принципиально генераторах?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 08:19:23 pm от Vilsi »
NesterovPeter
« Ответ #34 : Марта 23, 2011, 01:10:15 pm »
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, какое анодное напряжение подавать в схеме усилителя  rickenbacker М8? Скачал кучу схем, но ни в одной не указано, не говоря о том что почти во всех есть  ошибки:(
« Ответ #35 : Марта 23, 2011, 04:12:47 pm »
310-320в
NesterovPeter
« Ответ #36 : Марта 23, 2011, 05:36:04 pm »
Jimmy Page, благодарю. Буду искать транс
« Ответ #37 : Марта 23, 2011, 05:41:09 pm »
Угу...только не забывай что сам транс должен быть примерно со вторичкой 290-0-290в переменки.
Ser.Balashoff
  • SRV &amp; GtLab forever!
« Ответ #38 : Марта 23, 2011, 06:51:02 pm »
Если выпрямитель с применением кенотрона то да, а если применить диодный мост и одну анодную обмотку вместо двух, то вторичка по переменке должна быть на 250В. Может быть так проще?
NesterovPeter
« Ответ #39 : Апреля 21, 2011, 03:58:29 pm »
Извините, если идиотский вопрос. Для 250В переменки амплитудное значение будет 350В. Как я понимаю, после выпрямителя конденсатор фильтра подтягивает напряжение практически до амплитудного.Собственно, вопрос:не высоковато ли будет анодное напряжение? Или под нагрузкой просядет до требуемых 310...320?
