Автор Тема: Peavey и земля  (Прочитано 6709 раз)
USupremacy
Peavey и земля
« : Августа 15, 2011, 02:58:05 am »
Что-то не видно на форуме ни одной темы с обсуждением :). Это я к чему, собственно. Во всех усилках Peavey (в тех двух, чьи схемы я видел ;D) земли преда, петли с фазиком и оконца соединены последовательно резюками по 47Ом. А ведь, если подумать, это очень крутой способ разделения земляных токов. Так почему же никто не использует этот диво-метод, а речь только о земляных звёздах?
Re: Peavey и земля
« Ответ #1 : Августа 15, 2011, 08:39:09 am »
Способ не новый, и не без недостатков. ИМХО, применять такие вещи надо только при невозможности сделать нормально.
Vilsi
Re: Peavey и земля
« Ответ #2 : Августа 15, 2011, 10:41:57 am »
по-моему, в начале 80-х в обычных усилках было модно разделять резистором входную землю от выходной.
Re: Peavey и земля
« Ответ #3 : Августа 15, 2011, 10:57:11 am »
Видимо, потому что он не особо нужен при грамотной разработке. Кстати, иногда резистор байпасят конденсатором, чтобы по звуковой переменке земля не "разрывалась" на эти 47 Ом. Встречал также вариант: два встречно-параллельных диода забайпасенные конденсатором.
Имхо, всё это "костыли", без которых вполне можно обойтись.
Re: Peavey и земля
« Ответ #4 : Августа 15, 2011, 11:30:32 am »
Я как-то пробовал поднимать земли друг над другом таким образом.
Фона было больше, чем без резисторов.
Re: Peavey и земля
« Ответ #5 : Августа 15, 2011, 11:59:47 am »
@ MARcus
Резистивная развязка скорее нужна для уменьшения токов наводки на внешний по отношению к устройству контур "выход - заземление - вход". В рамках самой конструкции эти резисторы ничего не дают.
Re: Peavey и земля
« Ответ #6 : Августа 15, 2011, 12:25:35 pm »
Такие земляные развязки ещё принято делать с помощью Ferrite Bead  ;) Что в радиотехнике и делают, отделяя РЧ/аналоговые от дигитальных земель на печатной плате интегрированного прибора.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 12:27:57 pm от Jimmy_Page »
Re: Peavey и земля
« Ответ #7 : Августа 15, 2011, 12:29:45 pm »
Ferrite Bead делают развязку по СВЧ - это другая тема. А резюки осла6ляют наводку 50(100) Гц.
Re: Peavey и земля
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 10:12:43 am »
Это понятно... Просто на частотах осциляции(верхних аудио) вполне возможно они те же 47ом и состовляют.
Re: Peavey и земля
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 01:40:43 pm »
Зачем отдельным каскадам общая земля, кроме как для цепляния экрана?
Ничё не понял...
Re: Peavey и земля
« Ответ #10 : Августа 17, 2011, 12:37:19 am »
Это достаточно распространённый метод - на стыке цифры и аналога он является стандартом де-факто.
Применение его не избавляет конструктора от контроля за разводкой земли и отсутствием петель.
Просто явно выраженный резистор позволяет отделить зерно от плевел более надёжно и наглядно.
При разводке топологии на печатках я практикую использование виртуальных развязок - что б разводчик отличал земли, их надо отделить друг от друга явно, для чего и используется резистор. После того, как топология сформирована - вместо резисторов ставятся перемычки...
Tan
Re: Peavey и земля
« Ответ #11 : Августа 17, 2011, 01:38:17 am »
Это очевидно.
Понятен и способ разводки (видимо в спец программе).
Остался всё таки неясен вопрос имеет ли резистор практический толк, или вредит? Как я пониманию: резистор создаст разность потенциалов, что при правильной топологии ни на что не влияет, а при некритической ошибке или помехе со стороны не-сигнальной части земли (в случае развязки сигнальной земли) - ослабляет её для сигнальной.
MIXA
Re: Peavey и земля
« Ответ #12 : Августа 17, 2011, 04:26:40 am »
Да, попробуйте вставить этот резистор в земляной провод хайгейнового преампа. Наверное будет возбуд от всевозможных комбинаций обратных связей.
Кстати, никто не задумывался, почему во многих старинных ламповых девайсах никто не парился и цеплял земляные цепи прямо на шасси? Мне думается что это все зависит от правильной разводки... Вообще не так то просто получить возбуд или фон от петли если хотя бы чуть думать головой при разводке.
Tan
Re: Peavey и земля
« Ответ #13 : Августа 17, 2011, 07:50:30 pm »
Тогда не было такого адского усиления. Про "слив" на шасси во всех умных книжках написано что нельзя.
Re: Peavey и земля
« Ответ #14 : Августа 17, 2011, 07:59:28 pm »
Это лишний раз свидетельствует о бюджетности этих девайсов...и никакой магии.
sk
Re: Peavey и земля
« Ответ #15 : Августа 17, 2011, 09:13:29 pm »
Делал VALVE KING.Там как раз эти резисторы и стоят.Что я только не делал-портят они звук.Выкинул и все.Фона не добавилось.Пробовал и проволочные ставить,то же самое.
Re: Peavey и земля
« Ответ #16 : Августа 18, 2011, 12:04:48 am »
Не бывает такого - что б портили звук...
Очевидно, что-то в консерватории подправить требовалось...
sk
Re: Peavey и земля
« Ответ #17 : Августа 18, 2011, 07:12:34 pm »
Согласен,они не портят звук,а гадят каким то призвуком.Яркость теряется,что ли.Или мыло появляется.Как то так.
Re: Peavey и земля
« Ответ #18 : Августа 18, 2011, 07:19:05 pm »
Ещё раз - не бывает.
Потому - править в консерватории...
Re: Peavey и земля
« Ответ #19 : Августа 18, 2011, 08:01:15 pm »
Да гадость эти резисторы. Правильно тут сказано: костыли.
И гадить они могут изрядно, если неудачно прилажены.
Лучше правильно разведенной толстыми проводниками земли еще ничего не придумано.
Понятное дело, если сложное аналого-цифровое устройство: там земли лучше вообще разъединить, используя всякие оптические и прочие фишки для передачи сигналов.
Но вот в усилителе...кстати, у аудиофилов тоже применяются дроссели порядка единиц микрогенри для "разъединения" малосигнальной и "силовой" земель.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 08:03:53 pm от DDD »
