Автор Тема: Умножители напряжения. Как, чтобы не проседало?  (Прочитано 4818 раз)
Estet
Давненько это было, но вот вдруг всплыло в памяти, когда задумался об умножителе для питания лампового преампа. Собирал я как-то умножитель из томаты, но уж что-то сильно напряжение проседало у него тогда. Это навело меня на вопрос, что влияет на максимальный ток, который может дать умножитель?
Покурил вот эту статью: http://www.cqham.ru/uu1.htm, но что-то не соображу никак. Там все рассчитываются максимальные токи и напряжения для деталей. А как рассчитать ток потребления?
Или он только от транса будет зависеть?
DIY Forever!
TylerDurden
Re: Умножители напряжения. Как, чтобы не проседало?
« Ответ #1 : Августа 22, 2011, 03:47:32 pm »
Просадка на умножителе (и не только) зависит (для конкретной нагрузки) в основном от:
1) активного сопротивления обмотки транса
2) емкости фильтрующих кондеров
« Ответ #2 : Августа 22, 2011, 04:15:33 pm »
@ Estet
Освой какой-нибудь простейший симулятор схем, например EWB. Как раз такие штуки в симуляторе гораздо быстрее и проще подобрать, чем пытаться что-то рассчитывать по формулам.
В общем случае: во сколько раз умножаем U, во столько же раз возрастает ток, отбираемый от транса накачивающего умножитель. Ёмкости конденсаторов проще подобрать в том же симуляторе по приемлемому уровню пульсаций выходного U под нагрузкой.
« Ответ #3 : Августа 22, 2011, 04:35:00 pm »
В принципе, зависит - и даже больше чем в обычном выпрямителе. Но при нормальном расчёте транса это фактор не является решающим.
А вот тут требуется поправка - не фильтрующих, а умножающих!
Их реактивный импеданс, умноженный на количество ступеней умножения, последовательно подключён с импедансом трансформатора - и потому эти ёмкости следует выбирать с правильным запасом...
Estet
« Ответ #4 : Августа 22, 2011, 04:44:28 pm »
Я правильно понял мысль, что ёмкости желательно "чем больше, тем лучше"? Т.е. это не какое-то фиксированное значение?
DIY Forever!
« Ответ #5 : Августа 22, 2011, 05:16:41 pm »
Грубо говоря, да. Только надо иметь в виду, что большую банку зарядить сложнее, т.е. транс должен выдать необходимое кол-во энергии.
« Ответ #6 : Августа 22, 2011, 05:17:00 pm »
Правильно - это когда достаточно для конкретной нагрузки. "Чем больше" - это не про схемы, это про деньги или что-то такое...
« Ответ #7 : Августа 22, 2011, 05:30:01 pm »
Ну. когда начнутся проблемы на Днепрогэсе - может быть уже и хватит...
sk
« Ответ #8 : Августа 22, 2011, 10:21:21 pm »
Собрал умножитель для схемы SRPP :8 ламп 6ф12п с током покоя каждой 5ма.Напряжение без нагрузки было 320в.,с нагрузкой 300в.Трансформатор ТАН13.Конденсаторы в умножителе по 470 мкф.на 200в.В фильтре-100 мкф.  на400в.Замечено,что при включении напряжение растет плавно секунд пять.Чем больше емкость,тем это время больше.Получается типа стэндбай.
« Ответ #9 : Августа 23, 2011, 09:18:21 am »
На такие "просадки" можно вообще не обращать внимание.
