Автор Тема: Мостовое включение SRPP  (Прочитано 2295 раз)
« : Сентября 07, 2011, 04:55:41 pm »
Задумал я тут очередной проект...
Взять два каскада SRPP на 6н6п примерно вот таких:
http://musicangel.ru/mess165.htm
И запитать их противофазно от фазоинвертора. Фактически получаем пушпульник, не требующий трансформатора со средней точкой, Одновременно избавляемся от переходного конденсатора, который необходим в одинарном SRPP каскаде.
http://motovilo.ru/1/srpp_bridge/IMG_6683_resize.JPG
http://motovilo.ru/1/srpp_bridge/IMG_6684_resize.JPG
Сетевик ТАН31, выпрямитель на EZ80, дроссель не ставил. Пока распаял два SRPP каскада на 6н6п, в "нижних" катодах по 82 ома, в "верхних" по 164 ома.
Блок питания выдаёт без нагрузки около 400 вольт, под нагрузкой (пока что только две оконечных лампы) падает до 335в до фильтра и 316в после резистора фильтра 330ом. (возможно потребуется менять номинал или ставить дроссель, но пока так).
Ток через каждый SRPP каскад близок к номинальному - около 27ма, рассеиваемая мощность тоже в пределах допустимой.
Выходной транс с Ктранс 19.5 : 1, индуктивность первички 10.4 Гн.
Пробовал включать SELF SPLIT -ом, то есть убирал блокировочные электролиты из нижних катодов и соединял их вместе....работает "кривовато". Так что нужен нормальный ФИ.
Сижу чешу репу....планирую сделать ФИ на 6н3п, как думаете лучше сделать? Полноценный на двух триодах или с разделённой нагрузкой? Оставлять-ли при этом SELF-SPLIT?
Ещё есть идея выкинуть катодное автосмещение "нижних" ламп, посадив катоды на землю и дать фиксированное смещение на сетку, сэкономив тем самым несколько вольт питания и приблизив тем самым оконечный каскад к традиционному пушпульнику..
Кто что скажет?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 09:50:07 am от zeroid »
Re: Мостовое включение SRPP
« Ответ #1 : Сентября 07, 2011, 05:06:23 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 05:11:30 pm от GLEB »
« Ответ #2 : Сентября 07, 2011, 05:12:10 pm »
А на какой звук рассчёт? Если предполагается перегруз, то лучше полноценный ФИ. Насчёт фиксации  смещения вопрос спорный - это на твоё усмотрение. Говорят, усилки с фиксированныйм смещением лучше звучат с гитарой. Сам не проверял. :)
« Ответ #3 : Сентября 07, 2011, 05:26:39 pm »
Цирклотрон это далеко "не всё"...он требует два источника анодного питания и обладает другими недостатками, те-же самые "грелки" в катодах.
Перегруз оконечника предполагается. "Ацкий фарш" не нужен, нужен традиционный подгруз, возможно с винтажным уклоном.
Склоняюсь тоже к полноценному ФИ. Соответственно вопрос - кто делал ФИ на 6н3п, подскажите номиналы, а то неохота велосипед изобретать...
« Ответ #4 : Сентября 07, 2011, 05:35:42 pm »
2 ИП это всё же не симметричный выходник…
А грелки в катодах без труда заменяются на источники тока и трансформируются в твой SRPP
« Ответ #5 : Сентября 07, 2011, 06:04:12 pm »
@ zEROID
Интересно!
только придётся очень точно балансировать каскады и следить за неизбежной "разбежкой" со старением ламп. Ну и при включении питания возможна некоторая постоянка на нагрузке.
« Ответ #6 : Сентября 07, 2011, 06:45:26 pm »
Интересно!
Дык!
Даже если будет некоторый разбаланс - да и хрен с ним. Ну подмагнитится незначительно трансформатор и что? В обычных пушпульниках тоже всё далеко не идеально.
Черканул схемку пока того что есть. Кенотрон и питание накала не отрисовывал, это сейчас неважно.
Остаётся открытым вопрос с ФИ...
К сожалению нет моделей нужных ламп для NI Multisim, поэтому посимить точно не смогу....
PS: возник попутный вопрос, хочу в NI Multisim вбить в модель параметры реального транса....
модель такая:
Transformer audio 10:1
.SUBCKT TS_AUDIO_10_TO_1__TRANSFORMER__1__1 1 2 3 4 5
* EWB Version 4 - Transformer Model
* n= 10 Le= 1e-006 Lm= 0.001 Rp= 1e-006 Rs= 1e-006
    Rp   1  6 1e-006ohm
    Rs1 10  3 1e-006ohm
    Rs2 11  5 5e-007ohm
    Le   6  7 1e-006H
    Lm   7  2 0.001H
    E1   9  8  7  2 0.1
    E2   8  4  7  2 0.1
    V1   9 10 DC 0V
    V2   8 11 DC 0V
Ну или ткните носом в референс почитать, можно на англ, а то что-то туплю ;)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 02:34:44 pm от zeroid »
« Ответ #7 : Сентября 07, 2011, 09:58:16 pm »
Тю-ю-ю... я подумал, что ВК вообще без ТВЗ. А если с трансом, то в чём прелесть относительно того же пуш-пулла?
« Ответ #8 : Сентября 07, 2011, 11:15:36 pm »
Совершено другие требования к трансу: выходное сопротивление SRPP намного меньше выходного сопротивления пушпула. Потому годится банальный сетевой транс (к примеру - от дешёвенького адаптера). И к тому же не нужен отвод от середины...
ХИНТ: а вот переходную ёмкость я бы обязательно оставил! Она очень сильно повлияет в режиме перегруза: обрезать инфраниз, возникающий на нелинейностях - это очень важно...
« Ответ #9 : Сентября 08, 2011, 02:14:06 am »
Начинаю паять фазоинвертор. Есть варианты по схеме выше (возможно с исправлением вариантов) или вот так:
http://motovilo.ru/1/srpp_bridge/fi_6n3p_var.gif
Что скажете?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 02:35:11 pm от zeroid »
« Ответ #10 : Сентября 08, 2011, 07:11:00 am »
Что скажете?
Что несимметрично...
SerKosh
« Ответ #11 : Сентября 08, 2011, 09:01:30 am »
Что скажете?
Такой тип фазоинвертора отличается от обычного по звуку в худшую сторону на перегрузе. Проверяли. Сделай классический, а в катоды поставь источник тока на 2ух ногом JFETе. Работает хорошо .
« Ответ #12 : Сентября 08, 2011, 03:59:50 pm »
А вообще, для винтажа и селф-сплит неплохо бы.
« Ответ #13 : Сентября 08, 2011, 06:01:59 pm »
Пробовал - не раскачивает нормально, а ставить большой резистор в катод не хочется - режимы не те выходят. Тем более, что я уже переделал схему под фиксированное смещение, нижние катоды не земле теперь сидят.
Короче, камрады...помогите по фазоинвертору, а то я что-то туплю :(
В общем, примерно прикинул я режимы для 6н3п, собрал, получилось вот что:
Зажарил я, надо сказать эту 6н3п прилично, режимы получились предельные, но проблема не в этом. Начиная с амплитуды выхода в несколько вольт, появляется полка на верхей полуволне в обеих половинках, причём при дальнейшем увличении амплитуды вплоть до максимально теоретически возможной, размер этой полки не меняется. Ткните носом где косяк?
SerKosh
« Ответ #14 : Сентября 08, 2011, 08:39:09 pm »
@ zEROID
Подай поляризующее положительное напряжение на накал,чтоб исключить влияние диода подогреватеь-катод
« Ответ #15 : Сентября 08, 2011, 09:27:02 pm »
Потенциал накала поднят на несколько десятков вольт.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 09:27:39 pm от zeroid »
Vitalka
« Ответ #16 : Сентября 08, 2011, 09:47:53 pm »
Оффтопом: а почему именно 6н3п?
« Ответ #17 : Сентября 08, 2011, 09:58:48 pm »
Да просто так для разнообразия, сколько можно уже рулить несчастную 6н2п :-)))) Есть и другие лампы...
Vitalka
« Ответ #18 : Сентября 08, 2011, 10:33:41 pm »
Ну да :) Только я для себя сделал вывод, что 6н3п "неперспективная", на отмену от 6н1п и 6н23п)
Vitalka
« Ответ #19 : Сентября 08, 2011, 11:38:15 pm »
Извиняйте, но еще раз оффтопом. Полка появляется начиная с амплитуды 3,5В входящего сигнала?
