Автор Тема: Кто как уравнивает размах чистого и грязого кан.?  (Прочитано 12863 раз)
Вобщем сделал я свою одноканалку с двумя режимами. Клин образуеться подачей сигнала на кп (то же кп что и лид канала) Тэмброблок общий. Вот долго меня смущало и было шибко некомфортно что лид на много громче клина. Плюс я хотел обойтись одним реле. Одна группа на переключение сеточной цепи перед кп(клин-лид) вторая мют лид канала. И тут меня осенило, а че б их не уровнять(уровни) по выходу с ТБ? Поставил доп реле на мьют а группу мюта с первого реле пустил на делитель сигнала после ТБ.
Получилось что когда клин он идет напрямую с шунтом 1м а когда лид он идет через делитель 910к-100к. Уровни стали одинаковые, ручка мастер волума теперь очень приятно крутиться и комфортная громкость даже при положении 12ч.\
Осталось сомнение что звук грязного канала можно по идее нарулить на много громче клин канала, правда когда я его испытывал то ограничение выходного каскада наступало как раз на максимуме ручки мастера при использовании клина.
Кто как считает это правильно?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 03:00:39 pm от thrash »
Обычно клин получается громче перегрыза  :-?
Возможно у тебя по каким-то причинам неэффективно используется ДД ламп на клине.
Как он может быть громче если сигнал с тб идет прямон мастер волум.
Обычно выход клина идёт непосредственно с последней лампы преампа, а выход перегруза через пассивный ТБ. У последнего "выхлоп" получается меньше из-за просадки на ТБ.
У меня несколько иная система, усилок то одноканальный и общий тэмброблок, у обоих каналов КП и ТБ общие. Получаеться при клине после тб ниче не стоит, как и при лиде.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 03:27:31 pm от thrash »
@ THRASH
В таком случае выхлоп должен быть одного порядка.
не понял.
Как бы я не пытался поднять уровень перед кп(а перед ним еще 2 половинки) выше определенного уровня уже грузило но грмкость была все равнотак же ниже лида.
по какой схеме собран клин?
Две половинки с делителями(типо фиксированный гейн)-кп-тб.
Перед последней половинкой покрути делитель до получения нужного выхлопа. Естественно, что разница какая-то будет, но это уже надо делать раздельную регулировку "выхлопов" каналов и на слух подбирать оптимум.
Uploaded with ImageShack.us
Сейчас примерно так, я просто подобрал делитель после ТБ.
Как бы я не пытался увеличить уровень клина перед кп он грузился.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 04:00:52 pm от thrash »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Еще бы ему не гурзиться с тремя каскадами... При такой схеме он и должен быть тише, все логично
Так че нормально что я лид до уровня клина выровнял? Или выхлоп преампа теперь сильно маленький?
  • Мимо проходил...
А можно оффтоп маленький? Что за колдовство в ООС выходника в виде последовательного LC с резонансной частотой порядка 45Гц?
Ты о ЛЦ в презенсе? Так это такая фишка убершала, очень круто влияет на звук, но сцука, эту катушку нужно как можно дальше убирать от переменки.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 04:56:53 pm от thrash »
  • Мимо проходил...
Ты о ЛЦ в презенсе?
Ага. Мне просто кажется, что навскидку частота резонанса низковата. Хотя, раз есть референс-дизайн в виде Uberschall'а, тогда нет вопросов :)
Кстати, а на какой динамик у Вас это работает?
Все в подписи.
К стати эта цепочка влияет на весь диапазон и высокие в том числе.
srg_ua
Возможно меряя вихлоп ви лямбда-зонд не туда потключаете ?
Для виравнивания двух сигналов по громкости нужно сделать одинаковими  совсем не уровни , а их среднеквадратичние напряжения , которие в итоге мощность .
Прошу простить если не понял сути и говорю очевидние вещи .
Делитель перед последней лампой (которая с надстройкой в виде КП) надо делать как в клине Экстази: 3,3мом об 220к, и параллельно 3,3мом кондёр на 12пф. Отсутствие клиппинга подбирать делителем между первыми двумя каскадами, и там получится тоже "неслабый" делитель.
troubleshooting
Чтобы не плодить темы решил спросить здесь, планирую общий тб, и сделать коммутацию на одном реле, как нарисовано на схеме, но подозреваю что чистый будет громче перегруза, как в этом случае можно выровнить громкость каналов, что скажете?
