Автор Тема: как победить шум (хссссшшшссссс) ?  (Прочитано 2129 раз)
xbananov
Re: как победить шум (хссссшшшссссс) ?
« Ответ #20 : Октября 14, 2008, 01:31:41 pm »
мож лампу поменять просто? (когда дохнут, нередко шипят)
Skeiv
« Ответ #21 : Октября 14, 2008, 02:13:55 pm »
менял уже... Все равно шипит. Проблема в том что возуд вылечился заменой на 12АХ7ЕН, точно нормальные. Их забрали вместе с напольником, а голову я отлаживаю на 12АХ7WA,WB - их всего 3 штуки есть. Перетыркнул разные, вроде прмерно одинаково шумит.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #22 : Октября 14, 2008, 02:18:54 pm »
А осциллографом смотрел на первом аноде?
Skeiv
« Ответ #23 : Октября 14, 2008, 04:35:04 pm »
смотрел конечно - все ОК показывает. Сигнал идет, шума не вижу. Если ткнуться на третий анод - там шум уже можно поймать, выглядит как нечто хаотичное:) Т.е. белый шум и есть белый шум. Сегодня распаял все, буду пробовать пеерсобирать с другими проводами. Пока Ректу-напольник делаю... хоть там все ОК.
jazz77
« Ответ #24 : Октября 14, 2008, 04:44:45 pm »
Постарайтесь вх лампу прямо к джеку подвинуть, если возможно.
Skeiv
« Ответ #25 : Октября 14, 2008, 06:05:00 pm »
В данном шасси это проблематично... в передняя панель от ламп далековата.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #26 : Октября 14, 2008, 09:04:02 pm »
2 Skeiv: у тебя случайно земля на входном гнезде с корпусом не соединяется???
у меня на одном усилке была такая фигня - заменил гнездо на пластмассовое - шипение заметно уменьшилось.
Skeiv
« Ответ #27 : Октября 14, 2008, 11:27:09 pm »
Я ж писал вроде, что гнездо изолировано... Я пластиковые гнезда всегда использую. Земля гнезда на минус фильтрующего кондера 1 каскада.
Skeiv
« Ответ #28 : Октября 15, 2008, 09:25:31 am »
Все,переразвожу плату. Теперь попробую убрать заливку и максимально приблизить топологю к туррет боард, все фильтрующе кондеры максимально близко к аноду-катоду каскада. Земля шиной. Отпишусь как проверю.
OldMike
« Ответ #29 : Октября 16, 2008, 03:48:52 am »
Блин, не должна топология на шум так влиять.... На наводки, возбуд - да. Возбуд ты б осциллом увидел. Прежде чем все курочить, одолжи где-нибудь проверенную лампу на первый каскад. Есть у меня ощущение, что в ней дело - при нормальных компонентах шум активного элемента на порядок выше шумов пассивных, а уж печатка - еще ниже должна быть...
Проверь еще раз обвязку и питание (кондер фильтра), лучше заменой, первого каскада. Не в топологии там дело...ИМХО.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2008, 03:50:44 am от OldMike »
sadky
« Ответ #30 : Ноября 20, 2011, 04:22:58 pm »
Что теме три года-вижу,но вдруг кто-то тоже будет читать всё подряд,и иметь такую же проблему...Я недавно делал Оранж График на 6п14п,хайгейн он или нет-судите сами,но у меня в нём чистого-нет,с 7 часов-уже кранч,а на 1 час-уже дист,про 5 часов-молчу... Так вот,вместе с громкостью регулировался и шум-от шшшшш  до  ссссссс на максимуме.До этого делал только JCM-800,и на его лейке сеточный резистор нарисован прямо на вх. гнезде, и здесь я сделал так же.Протанцевав над усилком неделю,перепаял все сеточные резисторы прямо с панелек,с сеточных выводов,на каскадные земли,включил-и полез проверять питание,так как шум исчез.Вот так просто...
