Автор Тема: Встроеный ламповый предусилитель в электроакустиче  (Прочитано 12843 раз)
sk
Тогда 6Ж1П представляет интерес  по току накала.175ма.,вместо 310ма.
Fat Simons Cat
покопал я инет по поводу этих ламп. такие у меня вроде есть. нашёл также схемку гитарного предусилителя, вот только  звуком этих лампочек не довольны.
Если ты делаешь встроенный преамп, то от него требуется максимально честная передача. Т.е. лампы ДОЛЖНЫ работать в линейном режиме и никоим образом не окрашивать звук. А недовольство звуком возникает при неудачном выборе режимов при ограничении/искажении.
Spudnik
Что за схема? Сколько каскадов?
Думаю 6Н23П подходит для этой цели. Для питания нужен внешний стабилизированный блок на вольт 15 и 400мА, как минимум. К гитаре подключается обычным стереоджеком. Один контакт накала лампы подсоединяем к земле, второй через резистор к плюсу.
Fat Simons Cat
Spudnik, у 6Н23П накал 0.3А, а у 6Ж1П - 0.17А. Нашёл у себя целый склад ламп 6ж38п. По параметрам питания они немного отличаются от 6ж1п (190мА накала и 150В/12мА анодки), зато являются малошумными пентодами и имеют вдвое большую крутизну. Для такого он-боард преампа достаточно одного каскада. В гитаре разместится сам предусилитель, а блок питания и батарея разместятся в небольшом внешнем блоке, соединённым с гитарой проводом. Напряжение 50 В 13мА не опасно, так что обойдётся без трупов. Завтра скину схемы.
smex03
А я чего то не понял, подразумивается ламповый предусилитель встроенный внутрь гитары? тогда сра зу же следующий вопрос- как будет организовываться питание предусилителя? Если по проводу тянуть накал и анодное с разетки в гитару то смысла у встроенном преампе в гитаре имхо никакого-безсмысленно как бы. Сделать напольной педалью и всё.
      Если же подразумивается питание от акума и батареек то вам в тему "Ламповые батарейные примочки" и от этой темы плясать подыскивать и продумывать схему.  Там с 2009г парни потели- разрабатывали:)
Тема: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 10:26:44 pm от smex03 »
Fat Simons Cat
smex03, питание именно от аккумуляторов, БП будет в виде небольшой коробочки, соединяемой с гитарой. в гитаре только преамп.
Представляю себе бедолагу гитариста, на жо поясе которого привешена батарейка 6СТ55А  ;D
Fat Simons Cat
зато бедолага сможет играть 10 суток подряд :)
Fat Simons Cat
6ж38п - пентод, предназначеный для усиления напряжения высокой частоты (до 300 мГц). в звуке акустической гитары типа дредноут или джамбо преобладают низа. значит лампы 6ж... не будут передавать весь диапазон частот удовлетворительно :(
Какое отношение предназначение лампы имеет к передаче низких частот?!  :o
ivana
Ну может у неё внутри колбы в разрыве сетки проходной пикушечный конденсатор стоит, который НЧ специально не пропускает.
Ах, если так... тогда, оно конечно...
Никакого кондера в лампе нет, и быть не может! Вы чё?
Там просто сетка выполнена в виде спирали (катушки), и за счет ее индуктивности ВЧ остаются на сетке, а НЧ утекают беспрепятственно, не оказывая никакого эффекта.
Загляните-ка лучше внутрь лампы сквозь стекло: спираль-то есть, а кондера нет.
ivana
Я смотрел сквозь стекло, там есть параллельные металлические пластины, я подумал что в условиях вакуума это и есть хороший пикушечный кондер чтобы ВЧ пропускать. Конечно никакого обычного конденсатора там нет, это понятно.
;D ;D ;D
 :D :D :D
Параллельные металлические пластины в лампе обладают малой емкостью, т.к. между ними отсутствует диэлектрик (внутри лампы глубокий вакуум), и, соответственно, поляризоваться там нечему. Поэтому этот "конденсатор" имеет ничтожно малую емкость, и им можно пренебречь.
С другой стороны, эти пластины выполняют роль экрана, что очень полезно, и поэтому их надо тщательно заземлять посредством внешних выводов, иначе будет фон от всяческих наводок.
Влияние индуктивности спирального электрода внутри лампы можно уменьшить, намотав на баллон "противофазную" спираль, и тогда даже ВЧ лампы можно использовать в он-борд гитарных предусилителях.
Эк, тебя расколбасило то!
 :o :o :o
 :D :D :D :D :D :D
sk
Ну раз Ж лампы не подходят,то есть очень хорошие-КТ66,КТ77,КТ88.Последние особо шороши-42вт мощность,рассеиваемая анодом.
Да, 42 Ватта очень неплохо: скоро зима, и гитара будет очень комфортной на ощупь.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 04:45:20 pm от DDD »
