Автор Тема: что можно выжать из лампочек гу50 гу29???  (Прочитано 2840 раз)
авс
кто знает - гитарный усилитель на данных лампах возможен-ли? А то у человека есть такие из военной аппаратуры какой-то - забирать, не забирать...???
Может есть какие схемы толковые для этих электрон-тьюбов? Какие у этих лампочек особенности звучания?
Заранее всем благодарен (шаркаю ногой и кланяюсь ;))
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 01:45:42 pm от abcabc »
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
Re: что можно выжать из лампочек гу50 гу29???
« Ответ #1 : Июля 16, 2011, 01:55:26 pm »
Я бы катушку Тесла сделал :-)
А вообще, бытовые усилки делают на них. Схем в сети полно,так что мешает гитарный сделать?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 01:55:35 pm от zeroid »
« Ответ #2 : Июля 16, 2011, 02:10:40 pm »
У них приведенка как у 6п14 (у гу 50) а у гу 29 как у 6п3с)с ней почти одно и тоже, но балуба в том что там их две в одном баллоне и часто они там плохо уживаються, то есть параллелить их не желательно.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 10:44:48 am от thrash »
авс
« Ответ #3 : Июля 16, 2011, 02:17:48 pm »
спасибо, катушка тесла заинтересовала :D
а как звучать будет такой усил для гитары? Если так себе, то может ну их нах...?
Да... прошу извинить, но... эти лампы в конец, наверное? или в пред ?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 02:20:25 pm от abcabc »
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
« Ответ #4 : Июля 16, 2011, 04:49:41 pm »
ГУ-29 - сдвоеный пентод, выйдет оконечник РР на 60Вт. Если я ничего не путаю.
el Doctor
« Ответ #5 : Июля 17, 2011, 11:09:39 am »
если такие вопросы - наверное забирать их тебе не надо. не нужны тебе лампы эти.  ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
авс
« Ответ #6 : Июля 17, 2011, 07:58:49 pm »
пасиба, поставили на место ;)
мне нужен звук в первую очередь, а лампы как средство для этого. Усилок сделает мастер, если что... Хочу знать, что заказывать, так что советуйте, милостиво прошу!
Х-Ren - сэнкс :)
Phlanger
« Ответ #7 : Июля 18, 2011, 12:23:49 am »
гитарный усилитель на ГУ-50 был описан в Радиве году в 1972-м
Ватт эдак на полсотни
особенности звучания те, что им анодного нагпряжения хорошо бы Вольтей 600
почитайте перечни публикаций в 12-х номерах на http://publ.lib.ru/ , там есть все Радивы
авс
« Ответ #8 : Июля 18, 2011, 01:05:33 am »
Спасибо, а что за Радива? Радио, т.е.???
Кстати, да... сегодня человек рассказал, что где-то в нете видел использование чего-то вроде катушки тесла в качестве как бы это выразиться, гитарного кабинета, что-ли... :-?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 01:07:25 am от abcabc »
smex03
« Ответ #9 : Июля 18, 2011, 02:21:06 am »
авс
Лампочки хороши, идут как оконечные, но к примеру для ГУ-50 нужно большое анодное напряжение(710в) что бы они зазвучали, БП(блок питания) при этом нужен нехилый, к примеру на трансформаторе ТС-270+ желательно отдельно силовой транс на их накалы. Для ГУ-50- желательно достать спецовые-панели(их в народе называю стаканы) они из алюминия и сверху защёлкиваются прижимными крышками.  Для ГУ-29 нужна также панелька которую не так просто найти.  В БП для лампового усилителя понадобятся высоковольтные конденсаторы:4-е...6-ть штук н анапряжение не меньше 450в. Нужен будет дроссель подходящий для этих целей.
З.ы. Если ниразу не паял ничего с ламповой техники, за такой усилитель на этих лампах самому лучше не браться. Слишком опасно для жизни!
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 02:23:03 am от smex03 »
Tubeman
« Ответ #10 : Июля 20, 2011, 11:52:58 am »
2: авс…с ГУ50, все ни так страшно, как кажется.
Что бы получить 50Вт честного синуса (с 2х ламп), вполне достаточно 650в анодки.
Если мотать выходной транс на железе от ТСШ-170, моточные данные могут быть такими: Первичка – 1680вит.(4Х420 вит) d = 0,35 мм, вторичка – 60вит.(5Х60вит. Впаралель) d=0,5мм. Если захочется сделать оконечник ультаралинейным, нужно намотать еще пару обмоток для вторых сеток (2Х57вит) d=0,35мм.
Для питания такого усилителя, вполне достаточно транса выполненного на основе ТС-180.
Схема источника питания, как для двуполярки, только заземляется не средний вывод вторички, а отрицательный вывод выпрямителя. Для нормальной фильтрации, двух емкостей по 220uF, хватает с головой. Дроссель в топку, ибо не нужен вообще, а питание для предварительных цепей отбирается со средней точки вторички транса, через «Г»-образный RC фильтр (1к+47uF).
С уважением, Tubeman.
авс
« Ответ #11 : Июля 20, 2011, 04:17:26 pm »
Всем спасибо за помощь, буду щемить лампы ;)
dvorsk
« Ответ #12 : Июля 20, 2011, 10:25:26 pm »
харьковская классика
http://medianovex.com/index.php?page=folio&id=27
dvorsk
« Ответ #13 : Июля 21, 2011, 05:18:18 pm »
Самое интересное,что пред сделан на уд157 навесным монтажем.Таких уселков немеряно было сделано на одном из Харьковских заводов в 80х.На бас шли с 4мя
ГУ-50.До сих пор на репах работают.На фото рабочий где-то 30 ватт до ограничения.
« Ответ #14 : Июля 21, 2011, 05:26:46 pm »
Ох, сурово...
Tubeman
« Ответ #15 : Июля 22, 2011, 01:09:09 pm »
Смотрите на GtLabe: "Ацкий монтаж" или "Харьковский Сотона".
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 09:53:59 pm от uber_bulb »
авс
« Ответ #16 : Июля 22, 2011, 11:53:01 pm »
Итак, как всегда - много хочешь, мало получишь ::)
итого, имеится одна-единственная лампусечка ГУ29, но зато: в оигинальной, хоть и слегка отсыревшей каробачке с уплотнителем из картона внутри - навьё!!!
Как я понял по ейнаму фейсу - там внутри 1 катод на 2 сетки, или нет? Вне зависимости от этого: так можно их параллелить, или нет, или есть третий вариант?
Да, и обязательно ли лампу на панель выпускать? Может как-то навесом и без неё можно?
smex03
« Ответ #17 : Июля 28, 2011, 03:44:09 pm »
как это лампу навесом без панели? :o
разве что ты сделаешь под неё, точнее под каждую её ножку выточиш из бронзового прутка штыри с отверстием внутри и с фиксирующими болтами М3 по бокам и укрепишь это всё на одном куске подходящего материала под эти цели. Оно тебе надо?- Ищи готовую панельку под неё. Как она выглядит- сейчас я тебе отфотаю, у меня в трансивере она торчит :)
З.ы. Tubeman  а почему "зарезал" дроссель?
Интересно было бы узнать ::)
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 04:21:05 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #18 : Июля 28, 2011, 04:02:53 pm »
авс
Перед- прикручена снизу к метал.шасси:
Зад:
Даташит на ГУ-29 смотри здесь: http://www.etd.su/html/201/gu29/gu29.htm
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 04:22:48 pm от smex03 »
авс
« Ответ #19 : Июля 29, 2011, 12:32:42 pm »
ну вроде того :(
Блиииин, народ, у кого есть панельки под лампы??? ;D
smex03, пасиба за ответ.
Давайте про дроссели и про
