Автор Тема: Настройка DIY MBDR 2CH  (Прочитано 2983 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« : Января 02, 2012, 10:43:44 pm »
1) Друзья, подскажите, какие оптимальные напряжение смещения и ток катодов нужно выставить на выходных 6L6GC?
У меня - минус 34 вольта на сетках и ток катодов 45,5 миллиампера.
2) Как влияет на звук величина напряжения смещения.
3) Можно ли выровнять токи катодов, если есть на одном отклонение в 2 миллиампера?( 43 мА ).
Re: Настройка DIY MBDR 2CH
« Ответ #1 : Января 02, 2012, 11:20:40 pm »
« Ответ #2 : Января 02, 2012, 11:27:39 pm »
Я бы смещение поддал чтобы ток был не выше 40 мА. Лампы дольше жить будут и на перегрузе звук пожёстче будет.
"Горячий" режим при мощности в покое близкой к предельной, хорош для чистого звука, звук мягче, певучее на нюансах, более скомпрессированый, хорош для блюза, полуперегруженного звука, нюансов и отлично себя проявляет на небольшой громкости. "Холодный" режим  с бОльшим смещением, делает звучание более широким, динамичным, резким и "злым", хорош для фарша в пониженных строях и/или игре на полной мощности.
Несущественно, забей.
Demis
« Ответ #3 : Января 02, 2012, 11:49:37 pm »
Спасибо тебе, дружище!
Что называется, коротко и абсолютно понятно.
« Ответ #4 : Января 03, 2012, 12:04:04 am »
На здоровье, с Новым Годом! Let's ROCK!
Demis
« Ответ #5 : Января 03, 2012, 12:14:38 am »
Есть ещё расхождения в анодных напряжениях- на V2B вместо 384 - 352 вольта.
Есть мелкие расхождения в 2 в, 8 в, есть в 15 в.
Да и не только в анодах..
В катодах везде нормально, только на V4B вместо 216 - 197 вольт, хотя подводимое "С" - 424 вольта ( больше на 2 вольта по схеме).
Demis
« Ответ #6 : Января 03, 2012, 12:15:21 am »
Спасибо, тебя тоже с Новым Годом!
el Doctor
« Ответ #7 : Января 07, 2012, 01:31:21 pm »
Расхожденяи на анодах в 2-8 вольт не имеют никакой принципиальной разницы.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Phil Smith
« Ответ #8 : Января 07, 2012, 02:11:08 pm »
допускается расхождение в 20% от номинальных, указанных в схемах
