Автор Тема: Альтернатива перевёртышам?  (Прочитано 12205 раз)
SerKosh
Re: Альтернатива перевёртышам?
« Ответ #40 : Января 25, 2012, 08:19:35 pm »
@ Наблюдатель
+100500
Мнением этого диалетанта можно пренебречь!
Затворник
« Ответ #41 : Января 30, 2012, 07:58:40 pm »
К посту за номером 25 и следующим. Прошу прощения за свой дилетантский опыт. Когда-то присоветовали мне замешивать ферритовый порошок на медицинском клее БФ и мазать им зазоры при сборке. Темный феррит реально твердый, а вот есть серый - марку не помню - тот без проблем стачивается надфилем. Его несколько раз применял. Естесственно, без всякой задней мысли. Теперь вот засомневался. Выходит, это плохо? Думаю, надо этот момент прояснить. Вот в четверг-пятницу попробую, померяю ток в случаях с и без, за результат напишу.
« Ответ #42 : Января 30, 2012, 09:02:44 pm »
Нет, неплохо, если зазор реально кривой. Проницаемость феррита всё же больше, чем у воздуха. А если зазор хорошо пригнан, то смысла нет, только хуже может быть.
« Ответ #43 : Января 30, 2012, 10:26:51 pm »
При сборке трансформаторов для  "Бриг"ов на торцы магнитопровода наносилась некая густая мазилка черного цвета.
Год так 1978-1979, точнее не помнится.
У секрета ферромагнитного заполнителя изрядная седая борода.
Vlds
« Ответ #44 : Января 31, 2012, 01:00:35 pm »
к чему исхитряться, когда повышающий транс 1ватник  (ТПГ-1) стоит 85 рублей?
« Ответ #45 : Января 31, 2012, 02:21:44 pm »
Ни разу не слышал про толковый порошковый (прессуемый, спекаемый, склеиваемый и пр.) магнитный материал, способный сравниться по параметрам с даже самой хреновой трансформаторной сталью (Peratron скромно упомянул про средненькую по качеству сталь).
Засыпанный или вклеенный в зазор силового (звукового) транса порошок даже из той же самой электротехнической стали улучшит качество транса на каких-нибудь 0,1%, что вряд ли имеет смысл возиться и пр.
Затворник
« Ответ #46 : Февраля 02, 2012, 06:09:07 pm »
Подопытный.
Uploaded with ImageShack.us
Броневой магнитопровод, где Sс = 2 см^2, Sо = 3.45 см^2. Первичная обмотка 4500, вторичная 2800 X 2 витков проводом 0.12 мм. Обойма стягивается специальными ушками по бокам, сверху есть два болтика, прижимающие верхние четверти магнитопровода к нижним, что в сумме дает надежную фиксацию при минимальном зазоре. Собран где-то так на четверочку по пятибалльной шкале (где 1 - не будет работать совсем, 5 - придраться не к чему), т. е. зазор не идеален. Нагрузка - светодиод через резистор на 15.9 кОм при 139 вольтах на половине вторичной обмотки (около 1.2 ватта).
Ток на холостом ходу и под нагрузкой:
8 мА против 10.6 мА
Затем подопытный разобран и исследован. В зазоре обнаружена какая-то хренотень (то ли специально намазано, то ли протекло что?) типа воска и лака одновременно (спиртом оттерлось сразу и без вопросов). Подопытный снова собран и измерен ток:
7.7 мА против 10.3 мА
На третий заход в зазор помещена паста. Состав - порошок серого феррита (не знаю марку, но такой стоит в ПЧ контурах), натертого на напильнике с зерном меньше среднего, и бесцветный лак для ногтей. Паста нанесена без фанатизма, но ее было столько, что небольшие излишки выдавились по краям зазора по окончании сборки. Замеры:
7.7 мА против 10.35 (наверное таки, т. к. во время измерения 3 сменилась 4 несколько раз при том, что измерения производились с точностью в 0.1 мА) мА
По сабжу. Очень многое в конечном счете будет зависеть от конструкции трансформаторов (каркаса, скажем).
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 06:13:03 pm от Husted »
