Автор Тема: Re: Анодка без транса?  (Прочитано 8190 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #120 : Ноября 08, 2008, 12:00:55 pm »
ибо в комиссиях сидят упёртые люди, которые и слушать не захотят о каких-либо новшествах, тупо - без транса опасно и даже пытаться вникать не будут
И правильно сделают! Не упертые люди, а умные люди.
Страшно становится, если представить, что такие устройства какой-нибудь кастомщик начнет на продажу делать...
« Ответ #121 : Ноября 08, 2008, 12:47:44 pm »
Как вариант защиты от поломки реле, поставить после схемы, которая определит, что куда заземлять, еще одно реле, которое в случае появления ненулегого потенциала на "земле" разорвёт цепь.
Или проще, вместо одного реле поставить два на каждое плечо, контакты зацепить последовательно. Одновременно два реле сломаться одинаково не смогут.
« Ответ #122 : Ноября 08, 2008, 01:05:47 pm »
Самолёты, автомобили, современные безумные аттракционы - это всё РЕАЛЬНО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ приспособления для человека. Вероятность летального исхода в результате эксплуатации таких "девайсов" во много раз больше вероятности заклинивания реле во включённом состоянии, отгорании нуля и держании при этом одной рукой за струны, а другой за незанулённую батарею отопления. Это ясно ребёнку.
Просто есть стереотипы, нажитые годами, которые очень сложно (а для некоторых невозможно) преодолеть. А тупость таких дядей из комиссий заключается именно в том, что они говорят "нет" даже не вникнув в суть, не разобравшись. Просто, мне лень думать, не хочу, нет и всё.
Любое решение можно довести до ума, сделать идеальным, а можно обхаять и пресечь на корню. VALUE, питать в наше время усилитель от опасного источника в сотни вольт (анодка) - бред, т.к. давно уже есть решения с безопасным питанием 20..30..40в, а перегружать усилитель - это вообще полный бред, это же сигнал искажается, портится, становится неузнаваемым... или ты не согласен?  :P
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #123 : Ноября 08, 2008, 01:34:38 pm »
Denn, я совсем не сомневаюсь в возможности построения такого усилка. Я уверен - тебе это по силам, более того, я рискнул бы на нем поиграть (в резиновых перчатках   :) На работе, где я немного играю, у меня вокруг железный поручень, вмурованный в сцену, там было б страшновато - это не батарея, но совсем рядом, а клиент лезет, одной рукой за поручень, другой - за меня, раньше я все время получал по губам от микрофона - трехпроводки нет, а переделать шеф никак не соберется - там питание через ж.. заведено...)
Просто я не вижу реальных преимуществ такого девайса.
« Ответ #124 : Ноября 08, 2008, 04:33:21 pm »
А перестраховывается комиссия и не вникает от того, что случаев летального исхода даже у специалистов они знают предостаточно. Про случайные касания с батареями в квартирах у телемастеров я наслышан, более того, летальный исход был с профессионалом, он не ребенок и все прекрасно понимал. Понятно, что ремонтировал, держался за неположенные части схемы, но в нашем случае мы всегда будем держаться за струны, и не дай Бог схема не сработает и все. Вероятность крайне мала, но она есть. Вот из это и исходит комиссия.
А про автомобили, самолеты и пр. технику, ...пример ИМХО не совсем в тему, ...не хватало еще чтобы туда приплюсовали и опасную электронику, ...пока опасную, но может со временем ваша схема поднимется на более безопасный уровень.
Существует группа бытовых приборов с питанием от сети, но она как правило предусматривает защиту всех своих узлов от прикосновения, т.е. полностью пластиковый корпус, с изолированными узлами управления. Это всевозможные регуляторы освещения, зарядные устройства, осветительные приборы, гирлянды и пр. И этот факт комиссия знает прекрасно, если есть мет. корпус и нет гальванической развязки питания, то ты хоть убейся, тебя слушать не будут. Возможно времена изменятся.
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #125 : Ноября 08, 2008, 05:09:17 pm »
Тем не менее это не повод совать голову в петлю. 2 случайности разом - не такая уж и редкость, есть же не только батареи, заземленных и околозаземленных (типо батареи) вещей - дофига.
А вот такая задачка.
Дано: репточка с трехпроводкой, земля идет от контура к щитку толстой неразмыкаемой полосой, оттуда разводится зелено-желтый провод, туде же в щитке посажен ноль. В разрыв аппарата по схеме Denn'a воткнут рэковый проц, т.е. их корпуса соединены, однако у проца же корпус также соединен с проводом защитного заземления. Вопрос: Какой длины и сопротивления будет земляная петля? ;)
И что будет если после щитка отгорит ноль, а УЗО не установлено? Сигнальный шнур до рэка поплавится только в путь, ток питания аппарата весь по нему пойдет.
VALUE
« Ответ #126 : Ноября 09, 2008, 09:03:42 am »
Перекос фаз - и на корпусе уже не 0! А это не редкость!
Или еще вариант - у тебя на сетевом проводе нолик отвалится или предохранитель перегорит - что тогда будет?
Еще раз повторяю, НЕЛЬЗЯ делать приборы, гальванически связанные с сетью!!! При таком питании ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать гальваническую развязку по входу, выходу и органам управления!!!
И опять же повторюсь, в комиссии сидят далеко не дураки!
Гальванически отвязанная анодка и осветительная сеть - 2 разные вещи.
Может ты скажешь, что и 25кВ в телевизоре опаснее осветительной сети?  :)
Не дай, это, бог!
Где-то книжечка была, если найду - залью. Там на примерах рассматриваются несчастные случаи электротравматизма.
Может хоть после этого одумаетесь!
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2008, 09:07:39 am от ALEXSANDER »
« Ответ #127 : Ноября 09, 2008, 12:32:55 pm »
Топик читаем по диагонали, замечаем только свои собственные посты. Объяснял принцип работы схемы я видимо в пустоту...
Коротко для тех, кто в танке: при вышеописанных ситуациях БП полностью отключает схему от сети, оба провода.
VALUE
« Ответ #128 : Ноября 09, 2008, 01:03:22 pm »
сорри, пропустил.
Но все равно себе, и уж тем более на продажу, гальванически связанные с сетью приборы делать не буду. И другим не советую.
Сможете спокойно спать, если кого-то пришибет?  >:(
« Ответ #129 : Ноября 09, 2008, 02:22:32 pm »
Beermonza: Возможно времена изменятся.
Не дай, это, Бог!
Это не к тому, что комиссия закроет глаза или отупеет, а к тому, что возможно схемные решения станут выше по уровню безопасности, и комиссия соизволит хотябы вникнуть в суть идей.
ViIIiS
« Ответ #130 : Ноября 09, 2008, 08:33:45 pm »
Дано: репточка с трехпроводкой, земля идет от контура к щитку толстой неразмыкаемой полосой, оттуда разводится зелено-желтый провод, туде же в щитке посажен ноль. В разрыв аппарата по схеме Denn'a воткнут рэковый проц, т.е. их корпуса соединены, однако у проца же корпус также соединен с проводом защитного заземления. Вопрос: Какой длины и сопротивления будет земляная петля? Подмигивание
« Ответ #131 : Ноября 10, 2008, 12:03:25 am »
ViIIiS, петля будет приличная, но не больше петли в случае двух заземлённых через разные розетки приборов соединённых сигнальным проводом (ситуация нередкая для реп точки). Для исключения таких ситуаций на рэковых приборах делается кнопка "Ground Lift".
Если отваливается ноль, но на корпусе есть заземление, то как правильно замечено, ток пойдёт через оплётку сигнального провода. Токи не запредельные, это не утюг, не электрочайник, не обогреватель. Если питаемый прибор - усилитель, то в динамике будет слышен сильный фон, что обозначит неполадки в сети.
Встречный вопрос: что будет, если в незаземлённом устройстве (двухпроводное подключение) пробьётся/замкнётся первичка со вторичкой? Или как в той рекламе: "сынок, это фантастика"... (С)
VALUE
« Ответ #132 : Ноября 10, 2008, 03:23:52 pm »
Перекос фаз обычно бывает из-за замыкания в одной из них, как правило при этом срабатывает защита (автомат)
Перекос фаз бывает из за неравномерной нагрузки. И защита при этом не срабатывает.
Опасна ситуация когда реле выйдет из строя таким образом, что останется в сработавшем (замкнутом) состоянии без подачи напряжения на обмотку, чего я в жизни ни разу не встречал и даже не представляю себе такую конструкцию реле где были бы условия для такой поломки
А я встречал. В усилителе мощности, реле защиты АС, контакты пригорели после пробоя выходного каскада.
По твоей схеме: а если полевик пробьется? Куда вероятнее!
По поводу заземления. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рабочий ноль в качестве заземления!!!
Если тянуть землю отдельным проводником от щита, то при отгорании ноля ничего страшного не произойдет, т.к. щит заземлен.
ViIIiS
« Ответ #133 : Ноября 10, 2008, 04:28:46 pm »
Однако по такой петле не течет ток, например, полукиловаттных мониторов. Какие при этом вылезут наводки покажут только испытания, с результатами которых будет интресено ознакомится многим, и мне в том числе. Но проводить их никто из противников не станет ввиду наличия сложившихся стереотипов, незначительной выгоды и банального инстинкта самосохранения.
У меня, например, есть пара шнуров, сделанных из микрофонного кабеля, в них земля идет отдельной тонкой жилой в полиэтилене, как и сигнал, а оплетка подключена только с одного конца. Поплавится, пожалуй, если прибор Ватт 500 сосет. Хотя это, в принципе, аварийный режим, фиг с ними, с кабелями, главное не убьет никого...
Погорит, наврное, к чертовой матери полаппарата, да плавкие друзья повылетают. Смотря как пробьет. Может и фаза на шасси остаться. Однако тут уже упоминали, что никто, вроде, таких случаев припомнить не может. А вот ноги на батарее, губы на микрофоне и иже с ними вполне сочетаются с перекосом фаз, отгоранием нуля и элементарным его плаванием, которое есть почти всегда. Например, вставляем джек в тот же рэк - и слышим щелчок вольт 5 по входу. А если не 5? Что на это проц скажет?
« Ответ #134 : Ноября 10, 2008, 04:58:21 pm »
А я встречал транс с пробоем между обмотками. Пригорелых реле не встречал. Мир разнообразен, у каждого своя колокольня.
Два реле на плечо, контакты последовательно вот и всё решение проблемы.
Если это произойдёт в нужном плече при данной фазировке, то прибор будет нормально функционировать, т.к. сработает нужное реле. Если в противоположенном плече, то при включении произойдёт к.з., сработает предохранитель и пропадут условия для срабатывания любого реле, выход БП будет отвязан от питающей сети.
ViIIiS & All. Предлагаемое решение - вариант для стенда "бедного студента". Никто не предлагает это использовать в проф. аппаратуре, а также делать на продажу. Если есть транс, то ставьте, я никого не отговариваю.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2008, 05:03:38 pm от Denn »
ViIIiS
« Ответ #135 : Ноября 10, 2008, 11:35:14 pm »
Ну вот и ладушки, а то уже по кругу пошли. Если у бедного студента все нормально с ТБ и реле с полевиками и очень плохо с трансами, то пусть себе на стенде и пользует. И не далее.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #136 : Ноября 11, 2008, 09:18:24 am »
Тут ещё один момент в голову пришёл: при использовании осветительной сети в 220в мы можем получить всего 2 варианта напряжения: около 300 в (мало для большинства оконечников) и около 600в с удвоителем - много для большинства оконечников. Ну и обсужденная уже выше необходимость питать накал... таким образом, если перейти от теоретических рассуждений к простой целесообразности - всё сразу становится на свои места.
А вот уж "бедному студенту для макета" я особенно настоятельно как начинающему порекомендую смотаться на рынок и купить ТС-180 за стоимость 2-х бутылок пива, снять с него и анодку (там около 280в под нагрузкой 380 мА по сумме вторичек выходит), и накал (ампер 6 в общей сложности), а не городить огород со сложными релейными схемами, собрать которые "бедному студенту" выйдет гораздо дороже.
ViIIiS
« Ответ #137 : Ноября 11, 2008, 09:54:38 pm »
Ну, экономичексую нецелесообразность выяснили еще странице на 5й. А студент воистину нужен уникальный) Чтоб без трансов был, и с полевиками, и с полудюжиной реле хороших.   ;)
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #138 : Февраля 14, 2012, 02:11:40 am »
Помнятся старые телевизоры с автотрансформаторами. Аццкая штукенция.
sk
« Ответ #139 : Февраля 14, 2012, 08:47:21 am »
Откройте схему старого радиоприемника-Ленинградец,например.Там и лампы с накалом 30 вольт ,что бы последовательно включать.Я не сторонник таких решений,факт,что такое было.
http://rw6ase.narod.ru/
