Автор Тема: ИТУН в гитарных усилителях  (Прочитано 9743 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« : Марта 03, 2012, 02:58:14 pm »
Привествую форумчане!
Недавно поступил заказ сделать начинающему гитаристу очень простенький комб для домашних репетиций.
Перерыв кучу схем, а так же вообще инфу по усилению на транзисторах, решил сделать комб на TDA 2050, мощностью на 15 ватт (ибо динамик позволяет).
И вот на просторах инета нашел статью про ИТУНы.
Сделал на макете сначала все по Datasheet от ТДАхи, а потом сделал по общеизвестной схеме ИТУН.
Ну что, делжен сказать, что ИТУН показал себя намного лучше во всех нюансах звука, но особенно на низких чатсотах.
Оказывается, и Маршалл ( MG15DFX) и Пивей (audition 20) тоже используют у себя подобную схемотехнику.
Если кто то еще собирал усилки по принципу ИТУН - то прошу поделитесь опытом и мнением.
  • Мимо проходил...
Re: ИТУН в гитарных усилителях
« Ответ #1 : Марта 03, 2012, 03:20:37 pm »
А еще у Laney такие выходники. У меня их тут целая коллекция на студии, все вполне адекватно с точки зрения АЧХ связки оконец_с_высоким_выходным_сопротивлением-динамик работают.
  • Мимо проходил...
« Ответ #2 : Марта 03, 2012, 03:28:53 pm »
Только есть одно "но" - эти усилители очень похабно перегружаются. Я бы ввел цепи, препятствующие заходу самого усилителя в ограничение (например, включением подходящего двуханодного стабилитрона с выхода усилителя на его инвертирующий вход), но, к сожалению, обычные микросхемные усилители скорректированы обычно под коэффициент усиления заметно больше 1 (скажем, 40дБ), а при введении такой цепи в ООС в момент ограничения коэффицент усиления падает до 1, что приведет к возбуду.
« Ответ #3 : Марта 03, 2012, 03:45:53 pm »
@ roofless
Практически любой традиционный гитарный усь легко переделывается в ИТУН - просто отрывается ООС. По сути пентодник без обратной связи - тот же ИТУН. Конечно, это сложнее м/схемы, зато
@ Rst7
перегружается он совершенно нормально. :)
ivana
« Ответ #4 : Марта 03, 2012, 04:07:29 pm »
@ Наблюдатель
+1. Более того, мои батарейные БТ усилители с трансформаторным выходом (и ПТ от KMG, если убрать в них ООС) - то же самое :) И всё это отлично согласуется с моими религиозными представлениями про ООС, отсутствие электрического демпфирования динамика и т.п.  ::)
« Ответ #5 : Марта 03, 2012, 04:24:14 pm »
@ Ivana
Я никогда не называл нелюбовь к ООС религией. Во всяком случае, все мои гитарники без ООС.  :)
В тему - http://reanimator-h.narod.ru/it_nun.htm
« Ответ #6 : Марта 03, 2012, 04:36:56 pm »
Все вроде бы по теме, но  каждый по своей теме.
Стартер начал про бестрансформаторные УМ на МС. Они действительно грузятся плохо, в отличие от трансформаторных. Избежать перегруза мощника можно, используя ограничительные цепи (или каскад/каскады) перед входом УМ.
roofless
« Ответ #7 : Марта 03, 2012, 04:46:00 pm »
Постараюсь рассчитать все так, чтоб усил не перегружался. Весь перегруз будет формироваться в преампе.
Но как я понимаю, идея имеет право на жизнь.
Тем более что я уже целый день играюсь с макетом и мне все больше и больше нарвится звук. Он кажется более теплым, нет гнусавости в средних частотах, ну и очень классные низкие частоты.
Звук сильно зависит от резистора, который отделяет динамик от "средней точки" (у меня двуполярное питание).
Но - ТДА сильно греется, причем чем больше сопротивление этого резистора, тем сильнее греется микросхема.
Что тут можно сделать?
Или только радиатор больше поставить? :)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 04:47:41 pm от roofless »
access777
« Ответ #8 : Марта 03, 2012, 05:19:20 pm »
Посмотрите у Мирошко, http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/main.html
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/main.html
- очень подробный готовый проект комбика. И хотя не ИТУН, но хорош и с функцией спикерсима, что для бюджетного комбо - то, что надо, а также с ограничением мощности под небольшой динамик.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 05:33:45 pm от access777 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Марта 04, 2012, 03:29:21 am »
К сожалению, не все так хорошо. Надо, чтобы упирался именно выход - ибо из-за комплексной нагрузки коэффициент усиления по напряжению на разных частотах разный, а порог ограничения - один и тот же.
« Ответ #10 : Марта 05, 2012, 02:34:46 pm »
"Общеизвестных" несколько. :) По какой именно?
[/quote]
Именно так.
Все правильно - при ИТУН мощность выделяется на внутреннем сопротивлении усилителя. Отводить ее только улучшением условий охлаждения - побольше и/или поэффективнее радиатор, обдув.
Следующее решение - сделать это сопротивление внешним: просто последовательное включение резистора с динамиком.  Пробуй - слушай.
Еще - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro/main.html . Правда, здесь без ограничителя мощности, но его можно ввести и самостоятельно.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 02:38:00 pm от vzvodatorr »
roofless
« Ответ #11 : Марта 05, 2012, 04:09:52 pm »
То: Взводатор
Спасибо за советы!
Делаю по схеме, которую нашел в инете на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm там есть файл для скачивания "ИТУН на ТДА 2050"
Так же пытаюсь подсматривать в схемы Маршалла и Пивея.
В пердусил наверное даже рискну поставить ENGL-преамп (мое твоерние на полевиках), так как низа очень четко воспроизводятся. На громкости 20-30% есть ощущение, что играешь в 12" динамик, хотя у меня 8" фендеровский.
Вобщем звук более правильногитарный :) если так можно высказаться.
Записывал звук на микрофон и смотрел в СаундФордж.  Очень выпирает 120 и 4500 герц.
Еще песок очень слышно, но думаю прямо перед ТДА сделать Т фильтр и сделать "яму" на 10 000 герцах. Как раз будет завал сразу после 4500 герц и потом подъем к 14 000. Если валить все начиная от 4500 герц, то звук становится как бы пластмассовым.
А вот идея с подстраиваемым резистором просто классная! Обязательно выведу его на "морду" комба. Звук действительно значимо меняется.
А можно поставить кулер на ТДАху??? или это бред?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 04:13:24 pm от roofless »
« Ответ #12 : Марта 05, 2012, 04:52:42 pm »
Можно, но когда это действительно необходимо. Например, негде поставить более объемный радиатор или даже объемный радиатор не справляется, есть вентилятор и его нужно куда-нибудь пристроить и т.п. И смириться с шумом работы вентилятора. На больших громкостях он замаскируется, а на малых может быть слышен. Поэтому благоразумно ставить еще и термостат.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 04:53:22 pm от vzvodatorr »
« Ответ #13 : Марта 05, 2012, 06:03:10 pm »
Нехудо бы еще поставить индикатор перегруза: двухполупериодный выпрямитель выходного сигнала, потом резистивный делитель, параллельно нижнему плечу делителя светодиод (с небольшим токо-ограничивающим резистором).
Светодиод будет работать как пороговый элемент, а делитель настроить так, чтобы при приближении напряжения на ВЫХОДЕ МИКРОСХЕМЫ к порогу ограничения светодиод загорался.
Можно, кончено, сделать и сложнее с тем, чтобы вылавливать даже короткие акты ограничения, но ИМХО это уже ни к чему.
« Ответ #14 : Марта 05, 2012, 06:25:13 pm »
Делитель с выхода и компаратором сравнивать со входом. Время интегрирования от 300 мс выбрать для наглядности. Будет отлавливать любой клиппинг, хоть одну полуволны.
« Ответ #15 : Марта 05, 2012, 06:30:29 pm »
Замечательный вариант.
Только, пожалуй, потребуется или "медленный компаратор", или задержка входного сигнала при сравнении его с выходным, чтобы компаратор не "ругался" на фазовые сдвиги в УМ.
« Ответ #16 : Марта 05, 2012, 07:19:07 pm »
У подобных дифференциальных детекторов есть проблема - реакция на фазовые проблемы. Потому тут не всё так просто - нужно повышенное внимание к схеме. Иначе можно намерять много совсем не того...
roofless
« Ответ #17 : Марта 05, 2012, 09:51:18 pm »
Как по мне, так лучше поставить более мощную ТДА и "выдавливать" из нее до 50% ее мощности. Думаю что звук будет ОК и цена вопроса пару тугриков.
У меня есть 2030, 2040 и 2050. Вот первые две при проектируемой мощности 15 ватт немного портят звук, а 2050 выдает чистый звук.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #18 : Марта 05, 2012, 10:03:20 pm »
Тупой вопрос, вот эта схема http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/rage.pdf   тоже ИТУН?
amp 6П3С.
roofless
« Ответ #19 : Марта 06, 2012, 12:23:32 am »
Он самый :)
только на однополярном питании сделан.
Я уже пробовал так.
На двуполярке звук глубже получается.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 12:25:18 am от roofless »
