Автор Тема: меса-ловит радио  (Прочитано 9043 раз)
слава
Re: меса-ловит радио
« Ответ #20 : Мая 06, 2012, 11:00:34 pm »
спасибо!!!
« Ответ #21 : Мая 07, 2012, 12:17:19 am »
А чем наводка АМ 78КГц не классическая?
Тем, что основным приёмником является магнитная антенна - рамка. И значит, для её подавления требуется эффективная защита именно от магнитной компоненты. Подавлять помеху внутри тракта достаточно сложно.
Собственно говоря, трёхпрограммка даже не относится к радио-помехам - радио-диапазон начинается со 150 кГц.
Классическая радио-помеха проявляется в диапазоне КВ и выше - в основном, как приём/детектирование ТВ. При этом, приём осуществляется на достаточно сложную паразитную антенную систему, подавить которую практически невозможно - потому основным способом борьбы является защита самого тракта, которую осуществить значительно проще, чем в СДВ-диапазоне.
Только в очень редких случаях в схемах образуются резонансные контура, настройка которых совпадает с частотой вещания.
В ТВ-диапазоне  они образуются практически всегда - достаточно неудачно разместить кабель в пространстве, что б он поймал тот или иной ТВ-канал.
Вспомни, как меняется ТВ-картинка при приёме на суррогатную антенну - подобрать вполне приличный вариант конфигурации весьма несложно.
Поэтому ФНЧ на входе на 20-30КГц полностью защитит усилитель от внешних наводок,
В том то и печаль, что для защиты от трёхпрограммки требуется слишком крутой фильтр - который на LC сам по себе не получается. Нужно режектить - как минимум.
И не стоит забывать про прямую наводку проводной трансляции в звуковом диапазоне - а она может быть весьма мощной, если трансляционная проводка сделана неудачно.
Но это определяется просто - по идентификации принимаемой радиопрограммы. Потому опознать прямую наводку несложно...
Низкочастотный фильтр очень часто имеет нулевое затухание (если не усиление) в диапазоне УКВ - защита от радиочастоных помех осуществляется совершенно иными конструктивными элементами.
Так, что первой задачей является идентификация принимаемого канала - и лишь после этого можно рассуждать о способах борьбы.
« Ответ #22 : Мая 07, 2012, 09:56:55 am »
Каких размеров должна быть рамка, сколько иметь витков, какая собственная емкость чтобы быть настроенной на 78КГц?
Датчик? Так у него резонанс около 2-3КГц - 78 он и не почувствует.
Это только формально - по существующим диапазонам.
Она не потому меняется, что меняется настройка контура, а потому, что меняется действующая высота антенны, а, следовательно, и ее выходной сигнал, в зависимости от ее положения и конфигурации. И в разных точках разные комбинации прямого и отраженных сигналов.
Отнюдь.
Но именно ее чаще всего и принимают за радионаводку и борются не с той проблемой.
Вот это ты сказанул!
Вот тут согласен на все 100%!
« Ответ #23 : Мая 07, 2012, 11:20:34 am »
Апериодическую антенну никто не отменял - в нижнем диапазоне приём в основном на апериодику.
И не следует забывать, что рамок две - на приёмной и на передающей стороне. И сам факт излучения говорит о существовании передающей рамки. А уж из чего и с какими параметрами она сложилась - это вопрос отдельного исследования в каждом отдельном случае.
ХИНТ: мне известны примеры мощного излучения на частоте 50 Гц (!), образовавшегося в результате неграмотного заземления системы электроснабжения на уровне целого здания - эпопея случилась в довольно известной студии на Остоженке: с некоторого момента в студии стало невозможно записывать гитары - во второй половине дня возникал жуткий рокот. После глубокого расследования выяснилось, что виновником является игровой салон, разместившийся в подвале - когда они включали свои игровые автоматы, то возникал контур из криво подключённого питательного фидера и кривого контура заземления в здании старомосковской постройки.
Выйти из ситуации оказалось возможным только в результате глубокой войны с игровым клубом - но победили всё ж.
Эта вся эпопея пришлась на запись альбома "Оргии праведников" - и закончить работу стало возможным только после устранения внезапно возникшей проблемы на системном уровне...
Пактика показывает, что очень даже чувствует - ведь всё зависит от мощности излучения. И при кривой схеме на передающей стороне мощность помехового эфира может запросто пробивать собственные поля гитары.
Действующая высота антенны - это сферический конь в известном месте. Это всего лишь интегральная формула расчёта эффективности антенной системы - и добротность антенны прямо в это понятие входит.
На низких частотах добротности антенн невысоки - потому разница между резонансом и апериодикой может быть весьма незначительной. И очень легко компенсироваться большой площадью излучающей рамки (образующейся при неудачном замыкании одного из проводников фидерной лапши на контур заземления здания).
В УКВ-диапазоне как раз начинает влиять именно резонанс проводников суррогатной антенны - и именно за счёт высокой добротности каждый изгиб проводника приводит к образованию паразитных индуктивностей и ёмкостей, существенно изменяющих пространственную эффективность антенны, накладывающуюся к тому же на неравномерность поля, созданную переотражениями.
Вот именно на это я и пытаюсь обратить внимание - надо чётко понимать, с чем бороться.
ХИНТ: наиболее частый - и тяжёлый в плане борьбы - случай поражения звукотехники ТВ-помехой - это фон кадровой частоты, принимаемый за прямую сетевую помеху.
Когда прут "голоса" - это почти счастье, поскольку позволяет довольно быстро разобраться с частотным диапазоном помехи и выявить поражённый узел...
Поинтересуйся реальными параметрами, скажем, плёночных конденсаторов - зависимостью ESR от частоты!
Фетишизированная тусовкой плёнка реально работает только в НЧ-диапазоне!!!
Для подавления в РЧ-диапазоне требуется обязательное использование специальных высокочастотных конденсаторов - причём, именно керамики. Да с правильно выбранными значениями ёмкости. Да с правильной топологией печати: уже сантиметровый проводник имеет недопустимую индуктивность и пущенный в качестве земляного полностью дезавуирует блокирующую ёмкость.
