Автор Тема: Гитарный усилитель из "Радио" №№2-3 2012 год  (Прочитано 3217 раз)
Автор Овсянников. У кого какие мнения по этому поводу?
Sanoend
Re: Гитарный усилитель из "Радио" №№2-3 2012 год
« Ответ #1 : Апреля 06, 2012, 04:42:55 pm »
@ GLEB Custom
хорошо бы статью или схему пристегнуть.
icetee
« Ответ #2 : Апреля 06, 2012, 04:50:17 pm »
неужели у вас нет под рукой журнала Радио №2-3 за 2012 чтобы посмотреть самому на схему, а не напрягать ТС'а?? Ну вы даёте...
« Ответ #4 : Апреля 06, 2012, 04:56:42 pm »
По моему по радиолюбительски так. :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 12:43:19 am от mike »
« Ответ #7 : Апреля 06, 2012, 05:57:10 pm »
Вызывает сомнение целесообразность питания выходного повторителя преампа от +9В .
mtihonov
« Ответ #8 : Апреля 06, 2012, 07:03:57 pm »
Интересно конечно было послушать отзывы о звуке с 6С51Н на входе. Хотя, может быть, применение 6С62Н, как имеющую большее усиление, было бы предпочтительнее. Катодный повторитель на КП303Е я бы заменил  на высоковольтный типа IRF540, IRF640 - тогда и +9 воль не надо. Оправдан ли тут отход от классического регулятора тембра? Применение на выходе 6Ф3П? Зачем? Да, она хороша в оконечных усилителях типа HI-FI. Ее хвалят, но в гитарных? Разве что выигрыш в одном баллоне? Примени тут стандартные для комбостроения на выходе 6Н2П и 6П14П или 6П6С - и будет нормальный, гитарный усь...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #9 : Апреля 06, 2012, 08:03:02 pm »
Как и применение древних советских диодов в XXI веке.
Tex
« Ответ #10 : Апреля 06, 2012, 10:48:26 pm »
Пожалуй, позаимствую организацию питания +47V через два кондёра для смещения выходных ламп PP 2x6П3С.
GVAMPS
« Ответ #11 : Апреля 06, 2012, 11:38:42 pm »
6ф3п и в гитарном усе весьма неплохА http://www.youtube.com/watch?v=IVehfMXMQvg&feature=related
« Ответ #12 : Апреля 07, 2012, 12:14:52 am »
Автор Овсянников.
Повторить хочешь? ;D
mtihonov
« Ответ #13 : Апреля 07, 2012, 11:23:59 am »
Если честно, то у меня тоже была мысль сделать комбарь на 6Ф3П посколько у меня их с пол сотни есть. Но только поставить на выходе квартет из них. В результате наверное удалось бы снять с них Ватт 18-22. Говорят триоды в них отличные. А накалы все четыре последовательно и постоянкой запитать, тогда и с фоном наверняка бы проблем не будет. Надо то всего 25,2 Вольт и 0,8-0,9 Ампера... Кстати в peavey valveking 112 тоже даже выходные 6L6 постоянкой в накале запитаны.
« Ответ #14 : Апреля 07, 2012, 11:31:01 am »
Ну это не такая большая беда - замена чисто механическая.
Вот блок питания накручен нерационально. Для питания того же повторителя - единственного - целый свой выпрямитель, да еще и с выкрутасами. Можно было бы поднимать питание КП303 до 30В, хотя, как уже сказали, высоковольтные ПТ показались бы здесь во всей своей красе.
И накал ламп нужно было бы разнести по баллонам и поднять его над землей на те же 49В, уж коль они есть. Ну хотя бы в первых каскадах. Выпрямление накала по такой схеме на советских диодах у меня не давало постоянки в 6.3В - меньше.
Я делал такой - для гитарного применения вполне пригоден. По функционалу они примерно равны, но трехручечный оперативнее.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 11:43:47 am от vzvodatorr »
« Ответ #15 : Апреля 07, 2012, 01:09:44 pm »
« Ответ #16 : Апреля 07, 2012, 02:43:21 pm »
Хочешь посмотреть как повторяют? ;D
А с чего там должны быть проблемы с фоном? почему вот нужно пер-ректум все сделать?
« Ответ #17 : Апреля 07, 2012, 02:47:21 pm »
Несколько фееричных предложений по "улучшению" уже прозвучало…
« Ответ #18 : Апреля 07, 2012, 02:52:17 pm »
мда почитал статью..................
« Ответ #19 : Апреля 07, 2012, 03:00:15 pm »
да бред блин.....
какие то коэффициенты искажений там наприводили,  уровень интегральнйо помехи какой то, кого он ваще интересует............ кп303 там посередине с 9 вольтовым питанием. это сумашедшим нужно быть или чайником заваршным, чтоб это повторять ;D
динамики они блин слушали кабинеты.... 4а32 блин....
