Автор Тема: Применение ВВ оптоключей в ламповой схемотехнике?  (Прочитано 4794 раз)
Elick
@ KMG
Пока макета нету, разобрал, чтоб на плату перенести. Эти ключики потом прикупил. Ну и платку развёл под них сразу... Заново макетить влом, да и заново разводить платку тоже. И места под релюшки со стороны деталек нет. Эти ключики ж под SMD, со стороны дорожек никому не мешают. Повожусь уж на платке, если что, впаяю туда же РЭС60, со стороны дорожек.
P.S. Померил ёмкость между ножками 5-6 просто в воздухе (канал же закрыт). Порядка 1пФ, между 7-8 та же песня. Мож что не так меряю?
multitone
Если  очень хочется  поэкспериментировать, попробуйте
К-МОП ключи  (без опторазвязки) СD4066  или 74HC4066.
Удачи!
Удачи!
СD4066  или 74HC4066 в ламповом преампе???
Обсуждаемый сабж на максимальное коммутирумемое напряжение 400В.
Elick
Удачи!
Шутник, однако...  ;D ;D ;D
multitone
Я не  о сабже написал, а об одном  из  альтернативных  ему приборов  для  коммутации  сигнала  в преампе или  обеспечения режима MUTE.
Коммутатор  типа 4066  без  искажений  пропускает сигнал  с уровнем 2 Вольта RMS.
А зачем  для коммутации  низковольтного  сигнала в преампе  сабж на 400 Вольт?
А что  касается  обсуждаемого  сабжа, подобные  оптореле  я уже давно использую там, где ему самое место- для  плавного  заряда  батарей  конденсаторов  мощных  импульсных источников  питания.
Удачи!
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
@ multitone
В ламповых схемах амплитуды сигналов - десятки вольт. 2 В среднеквадратического совсем не интересны.
Elick
Уважаемый  @ multitone
Хоть я и "новичок канифольный", но я, конечно понимаю, для каких целей можно использовать ключик с питанием 15В.
Вы представляете, у электровакуумных приборов питание превышает этот уровень более чем на порядок! Подумайте, что будет с этим ключиком, если я начну коммутировать звуковые сигналы напряжением 100В двойной амплитуды? Или мне нужно в межкаскадке делать делитель для просадки сигнала до требуемого, а потом ставить ещё полбалона, в линейный режим для приведения этого сигнала в первозданный вид??? Не слишком ли дорогое решение?
Если Вы внимательно ознакомитесь с даташитом, то можете заметить, что в каждом ключе пара встречно-последовательно включённых транзисторов. Как Вы думаете, для чего?
Так вот, о чём это я...
Ах да, эти ключики ОПТИМИЗИРОВАНЫ для разнополярной ПЕРЕМЕНКИ!!! И самое место ему в звуке, а не в однополярных включениях, типа зарядки конденсаторов. Для Ваших целей подойдут железки попроще...
P.S. Никакой коммутатор не пропускает сигналы "без искажений". Даже реле. Вопрос в их колличестве. Так вот 4066 далёк от эталона даже при 2-х вольтах RMS.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 01:21:18 am от Elick »
multitone
ElicK  сгоряча  написал не подумав:
А если не  горячиться, а внимательно посмотреть  на  схему  любого  лампового преампа,
можно  легко  увидеть, что коммутировать звуковые сигналы напряжением 100В двойной амплитуды в общем то и негде.
 Давайте посмотрим  на  стандартный усилительный  каскад на лампе ECC 83 или 6Н2П, стоящий  после  темроблока, то есть, именно в том месте, где чаще  всего
большинство  разработчиков  сводят  два- три   канала в преампе.
Напряжение  автосмещения подобного усилительного  каскада  составляет примерно  1,5 -2 Вольта.  Это  означает, что  в линейном  режиме ( а Вы  написали о себе, как о любителе  малых  искажений) напряжение на сетке лампы  относительно  катода  составляет
минус  полтора- два вольта, в зависимости  от выбранной  рабочей точки.
Это, в свою очередь, означает, что при подаче на  сетку
переменного  напряжения, амплитудное  значение положительной  полуволны условной  синусоиды  превышает  значение  2 Вольта, напряжение сетка-катод  становится равным  нулю и лампа  переходит в  ненормальный  и даже опасный  режим  сеточных токов.
Поэтому  ни о каких  100 Вольтах  здесь не может быть и речи.
А  в каком  другом  месте  может возникнуть  необходимость   коммутации  звуковых   сигналов  и зачем, мне  трудно представить.
Также мне  трудно  представить, где вообще в ламповом  усилителе можно  найти  звуковой сигнал  рамахом 100 Вольт.Разве что  на  первичной  обмотке  выходного  трансформатора. Но что, а главное,  зачем там коммутировать?
Микросхему  4066 я посоветовал  человеку  исключительно по причине его страсти к экспериментам. Кстати, я никогда не  советую  другим того, чего  не попробовал сам. Микросхему 74HC4066 ( PHILIPS) я применил ( при напряжении 9 Вольт) и получил вполне  приличный  результат.
Если же  нужно обеспечить очень  высокое  качество, я  обычно применяю  японские реле ONRON.
А вот что касается  оптоключа, о котором  говорилось выше, то  и на входе гитарной  педальки  при желании
можно поставить  истоковый повторитель, например, на
транзисторе IRF 840. Вопрос только, зачем.
Высоковольтные  оптоключи ( повторюсь) я много лет
применяю для  плавного  заряда  конденсаторов  большой
ёмкости - там он абсолютно на своём месте.
Но включен он не в  силовую  часть  схемы, а   управляет  работой  тиристора или реле, замыкающего резистор плавного  заряда, когда  напряжение на силовом конденсаторе  составит 79-80 % от рабочего.
Поэтому  советую  Вам в дальнейшем  прежде чем  высказывать  столь категорические  мнения, попытаться самостоятельно разобраться  в  каком  месте  лампового усилителя  присутствует  какой уровень сигнала.
То же самое, кстати, настоятельно  рекомендует  модератор.
Удачи.
Коммутация во всех преампах делается ДО сеточных цепей, ограничивающих ток сетки, то есть сразу после разделительного конденсатора с анода предыдущего каскада.
Чтобы не быть голословным, напруги на контактах реле в ENGL 530 после 2-го каскада, 3-го и 4-го.
Троллинг детектед.
Elick
...если не  горячиться, а внимательно посмотреть  на  схему  любого  лампового преампа,
... ни о каких  100 Вольтах  здесь не может быть и речи.
Может быть мы говорим про разные лампы? Я говорил про электровакуумные приборы (триоды, пентоды и пр.) для усиления переменных сигналов и т.д. Существует очень много вариантов применения этих замечательных приборов, но меня, в частности, интересует их работа в гитарном преампе для получения эффектов типа Clean. Cranch, Drive, Distortion etc.
Я не спрашивал можно ли поставить ИП на входе, и как этот ИП заменит оптоключ... Такие "вопросы" типа "зачем корове очки, если она в Арктике" в разделе для начинающих...
Другие лампы, от карманного фонаря, например, меня мало интересуют, разве что, как нелинейный резистор... И я не слышал, чтобы на этих лампах собирали преампы...
Схема на прошлой странице. Напряжение в точке "А" 290В, "В" 273В,  на кондёре С12 - 260В. Напряжения на K1.2 и K2.1, полюбому превысят в размахе напряжение питания 4066.
Троллинг детектед.
Похоже на правду...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 12:03:39 am от Elick »
multitone
KMG  написал:
Коммутация во всех преампах делается ДО сеточных цепей, ограничивающих ток сетки.
Уважая  Вашу  очевидную  компетентность, которую Вы всегда демонстрируете  в своих постах, предполагаю,
что  Ваши слова " ток сетки"  - это  просто  случайная описка, а в действительности Вы  имели в виду напряжение на сетке.
Что  касается  уровня  переменного  напряжения, снимаемого  с  резистора анодной  нагрузки после разделительного  конденсатора, оно,конечно же  может
для  лампы  12АХ7 или  6Н2П составлять около 50 Вольт
RMS в линейном  режиме  и даже больше  в нелинейном,
режиме, как, например, как  на Ваших  фотографиях.
Изготовив своими руками за последние 20 лет примерно 80 (восемьдесят )  разных  ламповых  усилителей, при этом  часто с  пересчётом  рабочих  режимы ламп, я это понимаю.
Но я не утверждал бы так  категорично,как  это делаете Вы, что  коммутация  каналов  CLEAN, CRANCH, LEAD в
типичном трёхканальном преампе ВСЕГДА ДОЛЖНА происходить  немедленно  после  разделительного  конденсатора  последней  лампы  каждого  из  трёх  каналов. Сам я, например, НИКОГДА не  коммутирую  каналы  из этих точек, прежде всего  потому, что в моих последних разработках каждый  канал  имеет свой индивидуальный  темброблок, который  не только автоматом ослабляет сигнал до уровня около 2-х Вольт RMS, но и  обеспечивает практически нулевой  потенциал коммутируемого узла, что, как Вы понимаете,
очень важно для  уменьшения  коммутационных  щелчков,
которые  очень  раздражают  музыкантов.
В принципе, я не  собирался  заниматься  здесь  обсуждением  очевидных  вещей, но, когда  в  ответ  на
простое  предложение  попробовать  как  альтернативный вариант  низковольтный  коммутатор  в цепи сетки, очевидно малограмотный  товарисч  Elick
не  понимая, о чём  идёт  речь, разразился флудом  на тему  " а баба Яга против! ".
На этом ставлю точку  и в будущем  на форуме  ничего
советовать не буду.
Удачи!
Нет, сеточная цепь (последовательная часть) ограничивает именно ток сетки, а напряжение ограничивается самим диодом сетка-катод.
Кстати, на сетке напряжение остается примерно тех же порядков по размаху, просто оно за счет перезаряда разделительных емкостей при начале сеточных токов уходит в минусовую область.
С точки зрения помех всегда выгоднее коммутировать наиболее низкоимпедансную цепь. А импеданс анодной цепи обычно на порядок ниже сеточной.
Во первых, в классическом гитарном тракте на выходе ТБ обычно от 40В до 120В пик-пик.
Во вторых полностью раздельные каналы - редкость, даже при наличии раздельных ТБ, обычно коммутируют их вход-выход с одновременной соответствующей корректировкой самого тракта.
Ну и в третьих при отсутствии петли нет смысла сначала душить сигнал до "линейного уровня", а потом снова разгонять до уровня, необходимого фазику.
Все это относится естественно к 95% классических ламповых гитарных аппаратов.
Изначально у топик стартера вопрос и стоял о применении высоковольтных ключей для коммутации в классическом ламповом тракте, а не о том как переделать тракт под использование низковольтных ключей.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 11:18:18 pm от mike »
Elick
Если Вы отличаетесь невнимательностью, это не моя вина. В моём посте №16 этой ветки я  предоставил схему и указал как я хочу использовать эти ключи. Ваш ответ последовал после, и я не мог догадаться, что Вы этот пост пропустили. Тыкать Вас носом в этот пост я не посчитал нужным.
Я с удовольствием признАю мою малограмотность, в том случае, если Вы укажете моё высказывание в котором эта "малограмотность" присутствует, или укажете каким образом я могу использовать 4066 применительно к моей схеме.
А пока, Ваши высказывания типа:
...если ... внимательно посмотреть  на  схему  любого  лампового преампа,
... предполагаю, что  Ваши слова " ток сетки"  - это  просто  случайная описка, а в действительности Вы  имели в виду напряжение на сетке.
... предложение  попробовать  как  альтернативный вариант  низковольтный  коммутатор  в цепи сетки...
"мягко" говорят, именно о Вашей малограмотности. В каждом Вашем посте присутствуют доказательства этого. Вместо того, чтобы согласится и признать ошибку, как это сделал бы нормальный, здравомыслящий человек, Вы пытаетесь выгородить себя, и в итоге, вязнете ещё глубже, обнажая своё невежество. Вам самому это нравится? Я задал вопрос очень конкретно, с приведением схемы, и разъяснениями как я хочу использовать данные ключи. На фоне моего вопроса Ваши ответы выглядят "несколько" глупо... Даже после громкого ПУК, Вы пытаетесь указать пальцем на другого, и даже обижаетесь, что Вам указывают на Вашу глупость невнимательность. Я даже не спрашиваю  как Вам удалось изготовить 80 преампов, и как они звучат, если Вы даже не имеете представления, что размах напряжения на сетке может ( а в хайгейновой педальке обязательно!!!) принимать большие значения в отрицательную сторону, а последовательно включённые резисторы ограничивают не напряжение а ТОК, т.к. входное сопротивление лампы для отрицательных полуволн сигнала очень велико, а для положительных, велико до определённого уровня. Для начала ознакомьтесь с первой частью этой статьи http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=9&q=/node/26
Там очень простым языком описаны эти режимы.
Удачи!!! И простите за откровенность...
P.S. В русском фольклоре есть очень хорошая пословица:
Неча на зеркало пенять, коли... Ну, опустил развязку, чтоб не обидеть ненароком.
советовать не буду.
Дык, такие советы хороши только если Вы торгуете 4066 а я упёртый недоучка, и буду палить их, пока не заработает... Может Вы "спасибо" за этот "совет" ожидали?  ;D
Добавлено:
Показал ветку коллегам... Продлили жизнь себе лет эдак на 10... Просили продолжения! Да простят меня модераторы, за задетое эго  [smiley=evil.gif] [smiley=evil.gif] [smiley=evil.gif]
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 03:56:32 am от Elick »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
В cхеме Soldano Slo оптореле (фоторезисторы) стоят, например, перед каскадом на V3B. И одно из них - непосредственно после блокирующего конденсатора предыдущего каскада. Схема в pdf.
Не нашёл указаний какие именно оптроны предлагается использовать. Но, как я понимаю, в этой ветке и стоит вопрос: какие можно применить? И по-дешевле)
Самый дешёвый вариант - собрать вручную оптопару из фотосопротивления и светодиода.
Светодиод - сверхъяркий красный. А фотосопротивление - подобрать из доступных (по минимуму сопротивления при разумном токе управления).
А дальше - чёрная термоусадка.
Всё вместе может уложиться в 15...20 руб.
multitone
Для  Elvis  Sergeevich
Большое спасибо  за схему. Я сейчас  как  раз переделываю  для своего  приятеля транзисторно-каменный  магазинный  комбик, приходится  привязываться  к исходной  конфигурации- два  канала,
сводящихся  на  один темброблок.  На  90% схему  уже
сочинил, а Вы  как  раз кстати  подсказали  идею  лёгкой
коммутации.
Метод  изготовления  самодельного оптрона  Peratron  подсказал Вам абсолютно правильно, такую конструкцию
я встречал даже  в  одном  усилителе Dynacord, но есть
одна  особенность- в  Dynacordе  были включены  ДВА
светодиода  параллельно, чтобы  обеспечить  бОльшую
освещённость  фоторезистора.
А если  Вам лень  делать  оптрон  самому, можно  использовать  старые  советские линейные оптроны типа  ОЭП, например, ОЭП-11. Они очень дёшевы  и  доступны.
В некоторых из  них  внутри  стоят  не светодиоды, а миниатюрные  лампы накаливания, потребление  выше, чем у светодиода, но, в данном случае это не играет роли.
Удачи!
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Что-то не могу выгуглить фоторезистор или оптопару с подходящим рабочим напряжением.
В cхеме Soldano Slo оптореле (фоторезисторы) стоят, например, перед каскадом на V3B. И одно из них - непосредственно после блокирующего конденсатора предыдущего каскада. Но, как я понимаю, в этой ветке и стоит вопрос: какие можно применить? И по-дешевле)
В оригинале схемы SLO100 указано: Optoisolators V1-4 are VACTEC VTL5C1
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Soldano/SLO100/soldanoslo100.pdf
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/perkinelmer/DTS_vtl5c1c2.pdf
multitone
Elic:
Я это  обстоятельство  при ответе  действительно  не учитывал, поэтому  сейчас  посмотрел Вашу схему и
отвечу  конкретно на конкретный  вопрос.
Начнём  с  конца, то есть, с катодного  повторителя  на
баллоне V8.  Поскольку  питающих  напряжений  и  размеров  я на схеме не увидел, буду привязываться  к
напряжениям и номиналам элементов катодного  повторителя, которые  я обычно  использую  для лампы
ECC 83 ( E 83CC), которая  по моему  опыту в этой  схеме даёт наименьшие  искажения, или, как  говорят, звучит
"трушно".
R50=1 Мом, R51= 1кОм- 10 кОм ( непринципиально),
R52= 1,3 кОм, R53= 100 кОм.
Возможность  применения  микросхемы  74HC 4066 (при
напряжении  взвешенного  источника 9 Вольт) или СD4066
(соответственно, 15 Вольт) зависит  от  напряжения  выходного  сигнала  катодного  повторителя на  правом выводе  конденсатора  С38.
Обычно это  напряжение  для преампов  не нужно  иметь
больше, чем  3 Вольта RMS. Я для своих  преампов  почти
всегда делаю 2 Вольта RMS, если, конечно  заказчик  не
требует  другого.
Поскольку  коэффициент передачи  катодного повторителя по переменному току  составляет 0,97,
переменное  напряжение  на  сетке  баллона V8 не  должно  превышать 3,09 Вольта RMS ( при  постоянном
напряжении на этой сетке  около 280 Вольт.
Такой  маленький  уровень сигнала  микросхема 74HC4066  обработает  без проблем.
Только  нужно будет  левый  вывод  конденсатора  С34
соединить с корпусом, чтобы  уменьшить коммутационный  щелчок из-за  заряда- разряда  конденсатора  С34  напряжением 280 Вольт на его правом  выводе.
Также  здесь  вполне можно  применить  и Ваши оптотранзисторные сборки, или  оптроны  типа ОЭП или
самодельные, а лучше всего  механические  реле  OMRON  или TAKAMISAVA.
Это был конкретный  ответ на конкретный  вопрос по схеме.
А советы  из самопальных  статей  губителей  ламп, загоняющих  их  в  издевательские режимы глубокого
насыщения с сеточными токами , я никогда использовать не буду.
Если хотите  узнать, почему я столь категоричен в этом
вопросе, найдите  одну хорошую  книгу:
Морган  Джонс " Ламповые  усилители" , издательство  "ДМК", Москва, 2007 г.
В ней  на 700-стах  страницах  написано  практически
всё о лампах и ламповых  усилителях, причём, просто
и понятно.
Прочтите  эту книгу, и тогда Вы  будете  разговаривать с
форумчанами  на одном языке.
Удачи!
