Автор Тема: Расчет каскадов на полевиках.  (Прочитано 8991 раз)
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
« : Июля 22, 2012, 11:27:47 am »
Всем доброго дня!
Очень нужны формулы расчета коэффициента усиления мю-каскада на полевиках и частоты среза НЧ этого каскада.
Homer
Re: Расчет каскадов на полевиках.
« Ответ #1 : Июля 22, 2012, 11:28:56 am »
Если они где-то в широко распространенной литературе, можно ткнуть носом, и даже нужно. Тк сам я не нашел(
Заранее спасибо.
« Ответ #2 : Июля 22, 2012, 01:49:48 pm »
Нынче формулы не в почёте - нынче в ходу симулятор.
Результат - быстрей, чем по формулам считать - а уж по надёжности (воспризводимости на практике) вообще вне конкуренции...
Ну, а формула простая: Кус=S*Rн...
А вот где ты будешь брать значение S - это большой-пребольшой вопрос  ::)
TrueVAL
« Ответ #3 : Июля 22, 2012, 06:31:28 pm »
Homer
« Ответ #4 : Июля 23, 2012, 12:38:15 am »
Спасибо, читал статью, из нее про мю каскад и узнал.
@ Peratron , эмуляторы не тру) Собрал все на подстроечниках, потом часа три потратил на их вращение) Ну а результат вполне оправдал затраченные усилия.
« Ответ #5 : Июля 23, 2012, 05:27:48 pm »
Эмуляторы  - супер тру (!) Даже самые несложные.
Видимо, что-то ты там, друг Гомер, напутал.
Homer
« Ответ #6 : Июля 25, 2012, 03:45:17 pm »
@ DDD Да ничего я против них не имею, это было на правах шутки, сам пользуюсь время от времени EWB 5, стоит и Multisim) Но ведь точно сэмулировать каскады на полевиках достаточно сложно, учитывая разброс параметров. Поэтому мне нужна была формула, которая давала бы мне возможность вычислить усиление каскада при известных нач. токе стока и напряжения отсечки, ну и компонентах обвязки, естественно.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 03:45:41 pm от Homer »
« Ответ #7 : Июля 25, 2012, 04:15:19 pm »
Формула расчёта усиления проста до безобразия - крутизна, умноженная на сопротивление нагрузки.
Формул расчёта в зависимости от режима на практике не существует - потому, что эти параметры зависят от конкретного усилительного прибора и в справочниках не содержатся.
Так, что именно сим в этой теме - супертру  ::)
« Ответ #8 : Июля 25, 2012, 10:27:52 pm »
Очень интересная тема. Вот, купил ТС полевики, измерил I_ст.нач и U_отс, установил симулятор. Как ты посоветуешь ему внести в модель эти данные, учитывая, что в моделях ПТ вообще отсутствует параметр I_нач.ст? Можешь показать на примере J201, что именно надо изменить в модели, чтобы в неё правильно вписались измеренные I_ст.нач=0,8mA, U_отс=0,75V.
.model J201      NJF(Beta=1.621m Betatce=-.5 Rd=1 Rs=1 Lambda=2.236m Vto=-.6
+            Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u
+            Vk=251.7 Cgd=4.667p M=.2271 Pb=.5 Fc=.5 Cgs=2.992p Kf=604.2E-18
+            Af=1)
*            National      pid=52            case=TO92
*            88-08-02 rmn      BVmin=40
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 10:57:57 pm от olegfx »
« Ответ #9 : Июля 25, 2012, 11:07:16 pm »
Я выкручивался так, что корректировал модель (методом научного тыка, есно), что б получить ВАХ, наиболее похожую на то, что я снял с живого транзистора.
В дальнейшем этот конкретный экземпляр, с которого снята ВАХ использую для отработки в макете - если схема чувствительна к разбросу.
Сходимость получил в 1...2% - наверно, можно было б и точней модель накрутить - но меня и это устроило.
ХИНТ: всё это было проделано прежде всего потому, что мне нужна была модель КП103, которую, по понятной причине найти в аналогах шансы нулевые. Вот и стал крутить - пока не получил то, что удовлетворило.
А потом аналогично подкрутил и под КП364/303...
UPD: ВАХ снимал в нескольких точках - не только начальный ток и отсечку.
А ВАХ модели - при помощи нагороженного в симе характериографа и кривулю пытался вогнать в снятые по живому точки...
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 11:10:13 pm от peratron »
lart
« Ответ #10 : Июля 26, 2012, 10:17:53 am »
+            Af=1)
Отсечка и начальный ток связаны некоей зависимостью, обычно производители в даташитах приводят такой график. Самый примитивный способ (то, что называется "в лоб") - изменить в приведенной выше модели всего один параметр: отсечку Vto, при этом автоматически изменится и значение начального тока стока. Вот, к примеру, скорректированные таким образом модельки, которыми я уже несколько лет успешно пользуюсь (в наименовании модели цифры означают ток стока в мкА):
.MODEL J201_450 NJF(VTO=-0.70 BETA=0.92M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_550 NJF(VTO=-0.75 BETA=0.93M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_700 NJF(VTO=-0.85 BETA=0.94M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
"Я вам не скажу за всю Одессу", но меня эти модельки вполне устраивают.
В некоторых пределах "поиграться" с зависимостью тока стока и отсечки можно с помощью параметра Beta. К примеру, в приведенной в самом начале модели J201 от National измени Vto на 0.75, а Beta - примерно на 1.4m, и получишь требуемые 0.75В отсечки и 0.8мА тока стока.
  • Мимо проходил...
« Ответ #11 : Июля 26, 2012, 10:52:32 am »
А загуглить ху из ху в параметрах spice-модели и крутить модель осознанно - не, никак?
Например - http://www.soel.ru/cms/f/?/423221.pdf
« Ответ #12 : Июля 26, 2012, 12:21:40 pm »
Это вопрос шашечек и езды.
Псб за ссылку - приспичит ещё с этим поковыряться, почитаю на досуге...
ХИНТ: у меня в радиоконструкторской практике введён принцип трёх обращений к проблеме - на первый раз я решаю проблему на уровне интуитивного её понимания, отыскивая кратчайший путь (сделал-забыл).
На второй раз вспоминаю, что делал первый раз - и ставлю марку, что это уже не однажды.
На третий раз - отставляю текучку и решаю проблему капитально, что б больше не маячила уже никогда.
Вот сейчас ещё третьего звонка не было  8-)
« Ответ #13 : Июля 26, 2012, 12:27:42 pm »
@ lart
Далеко не все интересующие объекты этому закону подчиняются - данный метод применим к подгонке под конкретный экземпляр при наличии релевантной модели для всего типа.
А если исходной модели нет - то под другой тип оно так простецки не отруливается.
Ибо, если б рулилось бы - то и в спайсовой рулилке б один параметр и стоял бы. А коль их столько, что мозги упариваются - значит оно в таком количестве парметров зачем то нужно...
« Ответ #14 : Июля 26, 2012, 12:31:59 pm »
Камрады!
Не поленитесь закинуть ваши интеллектуальные ценности в эту тему - единства места для: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339888386
lart
« Ответ #15 : Июля 26, 2012, 12:52:48 pm »
... данный метод применим к подгонке под конкретный экземпляр при наличии релевантной модели для всего типа.
Именно так и обстоит дело в данном конкретном случае: есть релевантная типовая модель и есть результаты измерения параметров конкретного экземпляра.
ps
..я ж не говорю "за всю Одессу" ;-)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 12:54:21 pm от lart »
« Ответ #16 : Июля 26, 2012, 12:54:41 pm »
@ lart
С КП103 на такое даже призрачной надежды не было...
lart
« Ответ #17 : Июля 26, 2012, 01:04:21 pm »
@ lart
а вот же как-то пробегало...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648/360#366
Или твои изыскания были еще раньше?
« Ответ #18 : Июля 26, 2012, 02:25:54 pm »
Тнкс.
И в очередной раз повторю просьбу - плз, кидайте всю подобную инфу в указанную выше тему. Её следует прибить гвоздиками к шапке - что б всегда и для всех была б в шаговой доступности.
Модераторы, ау!
Плз, прибейте тему http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339888386 к воротам раздела "Технологии"
Отчасти и пораньше.
Но главное, что я ещё не знал про ГТЛаб  :-[
upd: вообще то я имел ввиду отсутствие аналогов КП103 в буржуинии.
ХИНТ: у меня были некие отечественные кроки на модели некоторых компонентов - но оно оказалось недопустимо далеко от реальной практики, что и заставило полезть в доруливание моделей.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 02:29:11 pm от peratron »
Сэр
« Ответ #19 : Июля 26, 2012, 06:30:25 pm »
2N5460-2N5462 чем хуже? :)
