Автор Тема: Расчет каскадов на полевиках.  (Прочитано 8990 раз)
Re: Расчет каскадов на полевиках.
« Ответ #20 : Июля 26, 2012, 06:48:42 pm »
Тем, что не являются аналогами КП103 - который на нашем рынке доступен и дешев.
« Ответ #21 : Июля 26, 2012, 06:54:13 pm »
lart, спасибо за ответ, но J201 я привёл для примера. Вообще-то, на вопрос ТС о том, что "мол, измерил я Icт и Uотс и что дальше?", Ператрон ответил, что в симуляторе - проще простого. Я подумал, что он знает какой-то секрет, оказалось - интуитивная подгонка моделей. Я, собственно, тоже так делаю (только, помимо бэта, приходится подбирать и Rd, Rs), но это, согласитесь, совсем не "проще простого", по крайней мере, для ТС.
Почитаем документ по наводке Rst7, может получится выработать какую-то осмысленную методику "измерять то-то и то-то, в модели менять эти и вот эти параметры". Rst7, у Вас так получается, может, поделитесь?
  • Мимо проходил...
« Ответ #22 : Июля 26, 2012, 07:03:18 pm »
Вопросом не занимался, но полистав первую найденную статью (ссылку на которую выложил) вроде увидел, что там методика подходящая есть или выводится из приводимых формул.
« Ответ #23 : Июля 26, 2012, 08:02:25 pm »
При наличии адекватных моделей - это проще простого. А в отношении N-JFET нет особой проблемы в исходных моделях  - у КП303 есть вполне адекватные для отработки схем аналоги, а так же, можно на нынешнем рынке и не заморачиваться с 303 и прикупить родные забугорные жифеты.
Это с КП-103 приходится пляски с бубном устраивать - ввиду отсутствия аналогов и функционально-стоимостной незаменимостью.
А научиться подруливать из основной модели под конкретный образец - тоже не шибко сложно и вполне доступно.
А вот пытаться аналитически решить проблему расчёта каскада с учётом разброса параметров - это методически неверно.
« Ответ #24 : Июля 26, 2012, 08:43:09 pm »
Ну отлично, допустим, модель J201 - адекватная. А что дальше?, продублирую свой вопрос:
Вот, купил ТС полевики, измерил I_ст.нач и U_отс, установил симулятор. Как ты посоветуешь ему внести в модель эти данные, учитывая, что в моделях ПТ вообще отсутствует параметр I_нач.ст? Можешь показать на примере J201, что именно надо изменить в модели, чтобы в неё правильно вписались измеренные I_ст.нач=0,8mA, U_отс=0,75V.
Вот, и покажи, насколько это "проще простого". Для справки: в даташитах на J201 пятикратный разброс как по U_отс, так и по I_ст, так что, помимо наличия адекватной модели, необходим какой-то простой (проще простого) способ внесения измеренных значений в эту модель.
Я, кстати, не противопоставляю симулятор расчетам, есть, по крайней мере, ещё один метод - подбор режимов на макете.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 08:50:37 pm от olegfx »
« Ответ #25 : Июля 26, 2012, 09:06:55 pm »
А зачем вносить коррекцию на конкретный экземпляр?
При подгонке 103 я выбрал средний экземпляр, что использовать его для подгонки модели - и получив адекватную модель я имею для проектирования нужный запас по разбросу.
А зачем подгонять модель, которая и так отцентрована по разбросу? :-?
« Ответ #26 : Июля 26, 2012, 09:21:28 pm »
Центровка? Разброс-то пятикратный, ну, пусть даже и трёхкратный. Например, общеизвестная схема ОИ-ОЭ очень чувствительна не то что к 3-х кратному, но даже к 1,2...1,5-кратному разбросу. А источник тока (без резистора), а каскод?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 09:21:45 pm от olegfx »
« Ответ #27 : Июля 26, 2012, 09:50:33 pm »
Ну, извини...
Я как то совсем отвык делать схемы без автонастройки - для меня подбор режимов, это дикость какая то  :o
UPD: ну, и при серийном прозводстве никто не запрещает делать входной контроль компонентам - с разбраковкой по группам...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 09:52:41 pm от peratron »
« Ответ #28 : Июля 26, 2012, 09:58:26 pm »
Информация для симуляторщиков - тема спайс-библиотек прибита к воротам вот в этом виде:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1340101961
Правда, у меня вызвало удивление, что прибито оказалось на чужих воротах - вся тема симуляции живёт в "технологиях", а вывеску прибили в "негитарной электронике".
Ну, да пусть хоть так - что б только не искать нужный топик в глубинах.
Впрочем, полагаю, если тусовка выскажется за перенос вывески на правильные ворота (в раздел "технологии"), то можно б было б и переиграть в родной раздел (технологии).
« Ответ #29 : Июля 26, 2012, 10:07:21 pm »
Если бы тема называлась "как поступают профи", то всё было бы ОК. А теперь это всё прочтёт ТС - и что, думаешь, он согласится с тезисом про "проще простого"?
А вот где ты будешь брать значение S - это большой-пребольшой вопрос
Кстати, элементарно. Раз ТС меряет нач. ток стока , то ему ничего не помешает подать небольшое закрывающее смещение (дельта U), посмотреть, насколько уменьшился нач.ток стока (дельта I) и разделить второе на первое. А дальше можно подставлять эти значения в известные формулы - получится не хуже, чем с "отцентрованной" сферической моделью в симуляторе.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 10:07:55 pm от olegfx »
« Ответ #30 : Июля 27, 2012, 01:01:11 am »
Ну, мы тут вроде б не в песочнице...
« Ответ #31 : Августа 11, 2012, 10:22:19 am »
Добрый день. Вот тут есть хорошая внятная статья, а на последней её страничке (12) внизу есть табличка. Вбиваем измеренные Vp, Idss, и имеющееся Vcc, кликаем на Calculate и получаем ответы на все вопросы топикстартера. Просто, наглядно, удобно. Если баян, прошу прощения...
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
access777
