Автор Тема: Преамп на 6Н16Б, 6Н17Б  (Прочитано 3498 раз)
Gregg
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 12:42:34 am от Gregg »
Жак-Ив-Custom
Re: Преамп на 6Н16Б, 6Н17Б
« Ответ #21 : Июля 30, 2012, 06:07:24 pm »
Подскажите какой резистор надо втыкнуть в анод 6Н16Б чтобы получить максимальное усиление?? Питание 300 В
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #22 : Июля 31, 2012, 09:24:48 am »
Больше 100кОм бессмысленно
Vitalka
« Ответ #23 : Июля 31, 2012, 10:49:06 am »
Почему же? Можно 150К попробовать и даже 220К
Жак-Ив-Custom
« Ответ #24 : Июля 31, 2012, 08:12:59 pm »
Я пробовал 56к , 100к, 330к - самое большое усиление при 330 к .. Меня интересует как это рассчитать чтобы не мучаться , не подбирать опытным путём.. Может ли оказаться что с 220к усиление будет больше чем с 330к ??
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 08:37:23 pm от misha »
Vitalka
« Ответ #25 : Июля 31, 2012, 09:39:56 pm »
Теоретически Ku=Ra/Rk и вообще не зависит от лампы. Но практика показывает, что для каждой лампы есть свой предел усиления по напряжению и даже когда катод сидит на земле, то усиление выходит не бесконечное, а имеет некоторое значение. Еще у большого сопротивления анодного резистора есть один "минус" - заход в область малых токов, где звук может быть не совсем приятным
« Ответ #26 : Августа 01, 2012, 12:22:39 am »
Блин, по ВАХам проводить нагрузочную линию не пробовали? Это же довольно просто.
Fenca
« Ответ #27 : Августа 01, 2012, 12:45:23 am »
Вот про это я и говорю, по ВАХам, там (именно у 6Н16Б) до звука далеко, если переборщить с Ra. Номинальный режим у них 6мА, т.е. примерно 50к в аноде. А если в паспорте имеется ввиду ток покоя, то и вообще 20-30кОм.
Fenca
« Ответ #28 : Августа 01, 2012, 12:46:39 am »
Может, если в первом случае катодный резистор зашунтировать емкостью, а во втором - нет
Vitalka
« Ответ #29 : Августа 01, 2012, 01:23:48 am »
Для 6Н16Б, судя по ВАХам, даже при 150К в аноде, нагрузочная прямая будет проходить через вполне линейные участки.
А в тему о больших сопротивлениях анодного резистора, достаточно вспомнить каскад в энгле с Ra=330К - и ниче, работает, и люди хвалят этот звук :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #30 : Августа 01, 2012, 02:40:22 am »
не ну про это и ежу ясно  :)
Fenca
« Ответ #31 : Августа 01, 2012, 07:29:20 am »
Ну так, то 12ax7. Большие значения в 6н1п мне, например, не нравятся.
« Ответ #32 : Августа 01, 2012, 08:26:31 am »
:o Что за глупости? Откуда Вы берёте такие "теории"? И не в первый раз.
Ку триода = S(крутизна)*Ri,
                     Ra*Ri
 Ку пентода: --------- * S, или пренебрегая Ri, Ку(п) = S*Ra.
                    (Ra+Ri)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #33 : Августа 01, 2012, 06:27:56 pm »
Для перегруза не обязательно чтоб лампа работала в линейном режиме, это же перегруз..
Vitalka
« Ответ #34 : Августа 01, 2012, 08:15:19 pm »
                     Ra*Ri
                    (Ra+Ri)
http://www.musicangel.ru/mess144.htm
6.5
« Ответ #35 : Августа 01, 2012, 09:40:48 pm »
@ Vitalka
И что? Почитайте ещё раз. rк это не то же самое, что Rк!
Vitalka
« Ответ #36 : Августа 01, 2012, 10:32:21 pm »
Немного проанализируем формулу для усиления. Если RK значительно превышает 1/S, то получаем:
Ku=Ra/Rk
Внимание: характеристики передачи оказались не зависящими от лампы, они определяются только соотношением сопротивлений.
« Ответ #37 : Августа 01, 2012, 11:26:07 pm »
@ Vitalka
Не надо выдирать фразу из контекста. Не обобщайте! Там описывается частный случай, Rk>>1/S. А то если следовать Вашим советам:
можно получить полную ерунду.
Vitalka
« Ответ #38 : Августа 01, 2012, 11:57:15 pm »
Можно я сам себя процитирую?
« Ответ #39 : Августа 02, 2012, 09:36:50 am »
Дело в том, что в первую голову именно теория вполне чётко показывает, какой максимальный Ку можно получить с конкретной лампы. А теории Ку=Ra/Rk нет.
