Автор Тема: Посыл на трансформаторе  (Прочитано 2391 раз)
Sanoend
« : Мая 23, 2012, 01:15:50 pm »
Преамбула:
делал усилок с преампом на 5 каскадах.
На петлю оставался один каскад, ставить ещё одну лампу не хотелось.
Фабула:
Хотел сделать сенд на полевике, но как на зло они у меня кончились, а бежать в магазин не хотелось.
И тут мне в голову пришла мысль, что если сделать посыл на китайском трансформаторе от блока питания (их у меня много), пере собрал транс 220/9 вольт с зазором. Поставил на Send и получил на выходе как раз нужный уровень напряжения и ток вроде достаточный.
Проверил работу всё Good! Провел эксперимент с тумблером и Send на ОУ. Так вот по моим субъективным ощущениям посыл на трансформаторе меньше влияет на звук.
Вопрос: почему так не делают? я не разу не встречал такого решения.
Хотя в теории всё нормально, т.к. мощность сигнала на Send не велика, то любой китайский транс пересобранный с зазором отлично должен справляться с данной задачей.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 01:16:49 pm от Sanoend »
Re: Посыл на трансформаторе
« Ответ #1 : Мая 23, 2012, 01:18:22 pm »
Т.е. воткнул трансик в анодную цепь вместо резюка?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 01:18:47 pm от Bpjkznjh »
Sanoend
« Ответ #2 : Мая 23, 2012, 01:34:03 pm »
@ Наблюдатель нет. Просто поставил трансик после темброблока. Понятно, что длинную линию не прокачает, но на кабеле в 4 метра затуханий на ВЧ не услышал.
У меня после ТБ было 30В размаха, после транса получилось около вольта.
Если не учитывать КПД транса, то я получил уменьшение амплитуды в  24 раза и во столько же раз усиление по току.
Sanoend
« Ответ #3 : Мая 23, 2012, 01:37:52 pm »
Кстати, если я все верно понимаю, то и пересборка транса была лишней т.к. постоянки там уже нет и подмагничивание отсутсвует. но я только сейчас об этом догадался, получается всё ещё проще.
« Ответ #4 : Мая 23, 2012, 01:44:53 pm »
Мне кажется, что в тракт внесётся "интим" взаимодействия ёмкостной составляющей ТБ с индуктивной составляющей транса. А так, не вижу проблем - вполне можно использовать.
Только на самом деле можно сделать ещё проще: вместо транса обычный резистивный делитель ;)  Лично я именно к этому и пришёл! Никаких буферов в тракте, обычный делитель и есть прекрасный "буфер", а "длинные линии" более 5 метров после преампа - это на практике совершенно нереальная реальность, под которую "затачивать" прибор в ущерб звуку как минимум странно.
Sanoend
« Ответ #5 : Мая 23, 2012, 01:51:13 pm »
@ Denn про обычный резистивный делитель я в курсе. Пробовал так делать, но это не по феншую.
Спасибо за мысль:
"Мне кажется, что в тракт внесётся "интим" взаимодействия ёмкостной составляющей ТБ с индуктивной составляющей транса." я об этом совершенно не подумал. Однако на слух я этого интима не услышал, попробую отслушать более внимательно.
Кстати этот "интим" может оказаться и не плохим, но надо больше экспериментов......
« Ответ #6 : Мая 23, 2012, 01:57:24 pm »
С чего бы вдруг?
П.С. Меняй феньшуй ;)
Sanoend
« Ответ #7 : Мая 23, 2012, 02:00:46 pm »
@ Denn
давай не будем устраивать холивар, я согласен, что обычный резистивный делитель тоже имеет свои достоинства и ряд недостатков, но мне такое решение не нравится, можно считать, что это мои личные тараканы в голове.
Я вот ещё думаю не будет ли выбросов на трансформаторе в несколько раз превышающих 30В у его на входе и чем это грозит если они будут.
« Ответ #8 : Мая 23, 2012, 02:02:49 pm »
@ Sanoend
А при чём тут холивар?
Феньшуйнее резистора может быть только кусок провода :) Или ты про какой-то другой феньшуй?
« Ответ #9 : Мая 23, 2012, 02:07:47 pm »
К стати идея интересная. Можно и по другому к этому подойти. В плане всяких мелких трансов нарыть. Порой его наверно проще поставить чем городить полевик.
sk
« Ответ #10 : Мая 23, 2012, 02:16:13 pm »
Ну,раз уж на трансформаторе сделан зазор,то грех не поставить его в анод,по предложению(предположению)Наблюдателя.Может что интересное выявится?
Sanoend
« Ответ #11 : Мая 23, 2012, 02:18:21 pm »
@ THRASH  вот вот и я о том. Я пробовал с предом Сло-Ректо-Твин, полет нормальный. Надо бы ещё с каким-нибудь предом попробовать и сравнить с посылом на полевике.
« Ответ #12 : Мая 23, 2012, 02:18:45 pm »
В анод чего?
Читай, его поставили после ТБ.
Sanoend
« Ответ #13 : Мая 23, 2012, 02:19:59 pm »
@ toiler а как же ТБ, мне больше нравится, когда посыл стоит после ТБ, а если ставить ТБ после транса, то фигня ИМХО получится.
Sanoend
« Ответ #14 : Мая 23, 2012, 02:21:37 pm »
Кстати пробовал даже наушники в такой посыл втыкать, поют. Не громко но лучше чем без транса.
« Ответ #15 : Мая 23, 2012, 02:28:27 pm »
К стати под это можно приспособить совковые ТОТы. А там возможностей уйма и плоса по лучше по идее.
Sanoend
« Ответ #16 : Мая 23, 2012, 02:43:15 pm »
@ THRASH можно. Но тут каждый решает сам, что ему не жалко. У меня маленьких Ш-трансов немерянно, да и стоят они по два бакса в местном радиомагазине. И крепить их удобно, уши есть.
Кстати если будешь пробовать такой SEND отпишись о впечатлениях.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 02:46:52 pm от Sanoend »
« Ответ #17 : Мая 23, 2012, 02:53:23 pm »
К стати может и попробую, если найду подходящий ТОТ. Буду как раз собирать комбарь типо 800го.
sk
« Ответ #18 : Мая 23, 2012, 02:58:48 pm »
А петля последовательная,или параллельная?
И другая мысль-может (если трансформатор в аноде)его хватит ,что бы работал ревербератор?
Sanoend
« Ответ #19 : Мая 23, 2012, 03:17:39 pm »
@ toiler петля последовательная, но не кто не мешает добавить сдвоенный потенциометр и будет полный переход от последовательной до параллельной.
Про реверб точно не скажу, пробовать надо(но скорее всего будет плохо). Дел-то на час, если есть реверб, то можешь попробовать.
Ещё не забывай, что таким образом ты введешь в анод последнего каскада преампа реактивную нагрузку, сопротивление, которой будет сильно зависеть от частоты, я думаю, что звук самого преампа от этого пострадает.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:19:13 pm от Sanoend »
