Автор Тема: Посыл на трансформаторе  (Прочитано 2387 раз)
Re: Посыл на трансформаторе
« Ответ #20 : Мая 23, 2012, 04:54:30 pm »
...таким образом ты введешь в анод последнего каскада преампа реактивную нагрузку, сопротивление, которой будет сильно зависеть от частоты, я думаю, что звук самого преампа от этого пострадает.
А в любом случае выходной транс получится нагрузкой последнего каскада. Напрямую или через ТБ - без разницы. "Файерволлом" может быть только буферный каскад (КП и т.п.).
Sanoend
« Ответ #21 : Мая 23, 2012, 05:05:47 pm »
@ Denn
согласен с "А в любом случае выходной транс получится нагрузкой последнего каскада.", но не согласен с "Напрямую или через ТБ - без разницы"
ТБ - это конечно не фаирвол, но ослаблять влияние он будет.
« Ответ #22 : Мая 23, 2012, 05:23:29 pm »
@ Sanoend
ТБ - это пассивный девайс, ослаблять он может ровно на столько, на сколько ослабляет сам полезный сигнал.
Sanoend
« Ответ #23 : Мая 23, 2012, 05:28:34 pm »
@ Denn да всё верно.
Но ослабляет же.
« Ответ #24 : Мая 23, 2012, 05:47:49 pm »
ИМХО, включение транса после ТБ изменит АЧХ,  глубину и характер регулировки ТБ. Индуктивность первички этого транса вряд ли сотни Гн, стало быть будет завал по низам + приличная ёмкость первичка/вторичка прижмёт верх...Я бы проверил - сделал цепь транс/делитель с переключением по входу и выходу. Сразу станет слышно. А вообще чем делитель не угодил?
Sanoend
« Ответ #25 : Мая 23, 2012, 06:02:02 pm »
я делал транс Vs ОУ, транс понравился больше.
В теории согласен со сказанным, на практике одного моего измерения не достаточно. Надо пробовать с разными преампами и не на слух оценивать а АЧХ снимать.
« Ответ #26 : Мая 23, 2012, 06:18:00 pm »
При переключении на ОУ отрывал транс от выхода ТБ? Ну и наоборот.
Sanoend
« Ответ #27 : Мая 24, 2012, 09:20:21 am »
@ Наблюдатель конечно открывал.
« Ответ #28 : Мая 24, 2012, 09:56:20 pm »
И что, неужели разницы нет?
Sanoend
« Ответ #29 : Мая 25, 2012, 11:06:35 am »
Итак аппарат прошел испытание на полной громкости в каб 4 на 12. Посыл сделан переключаемым полевик/трансформатор.
@ Наблюдатель оказался прав, трансформатор в посыле меняет работу темброблока, но не  сильно и я не сказал бы , что работы ТБ становится хуже. Просто она становится другой.  Звук становится более винтажным.
Вывод: посыл на трансформаторе не панацея, но имеет право на существование.
Думаю в следующем усилке буду делать переключаемый посыл трансформатор/делитель.
« Ответ #30 : Мая 25, 2012, 11:31:42 am »
@ Sanoend
А ещё вкуснее будет так: ТБ, делитель, ламповый усилительный каскад, трансформатор (как анодная нагрузка, естественно) :)
Sanoend
« Ответ #31 : Мая 25, 2012, 01:18:33 pm »
@ Denn согласен, но ещё один ламповый каскад это это как раз то чего мне не хватало и из-за чего я стал проводить эксперименты с трансом.
Sanoend
« Ответ #32 : Мая 30, 2012, 09:19:20 am »
Новые данные: для преампов без КП такой посыл подходит плохо. Транс сильно влияет на ТБ, низ жрется безбожно. При установке КП проблемы пропадают.
« Ответ #33 : Мая 30, 2012, 12:55:39 pm »
В этом смысле меня удивил пред от Карвин Легаси: там выходной каскад без КП, да ещё и с 220к в аноде! И низа просто завались! Есть подозрение, что всё дело в ТБ типа "Бэксандалл".
MIXA
« Ответ #34 : Сентября 22, 2012, 02:16:36 am »
А это случаем не похоже на насыщение транса на низах? Транс хоть чуть рассчитывался на звуковое применение?
У меня тоже была эта идея в голове, но мотив был другой: буфер на ОУ даже сзапасом по выхлопу иногда подсирает при пиках атак на чистом канале, соответственно, это вызывает очень заметные призвуки в сигнале. Нормально изготовленный транс должен вести себя куда лучше. Имхо.
