Автор Тема: Собрал свой первый усилитель! (переделываю)  (Прочитано 7433 раз)
T-34
Привет всем! Наконец-то практически доделал голову  :) .Это моя первая серьезная конструкция.
После Томато захотелось идти дальше. Собрал SLO на 6н2п, потом оконечник на 6П3С-Е, потом объединил их вместе, и все это в виде макета без корпуса и шасси, долго лежало на столе и доводилось до ума, ставил на нем опыты), и учился что и как. Потом переделал пред на реле, добавил разрыв, переселил все это в шасси, добавил 2й переключаемый гейн, заменил силовой ТАН2 который еле тянул, на тор60 от аудидиоинструмента. Шасси делал из бывшей лампы дневного света (с наклейкой, о том что сделана в г. Воронеже)), осталась еще вторая заготовочка на будущее. Выходник TW6SE, 4  реле (clean\drive, lead\crunch, разрыв, gain1\gain2), есть выход на футсвич на 4 кнопки (пока пользую только с двумя). Монтаж наверное не особо хорош  :), слишком натыкано, к концу я уже понял что шасси маловато, (ширина 12 см) и было довольно неудобно запихивать туда столько всего, еле-еле нашел куда приткнуть стабилизированый бп для реле (квадратик заклеяный лакотканью возле основного БП, в углу на фотке внутренностей). А ведь когда начинал делать, планировал всунуть спикосим маршал и выход для наушников на ОУ - эта идея быстро растворилась ;D.  Половину экранированного провода в коммутации наверное уберу, ставил его, в надежде избавится от прохода перегруза в чистый, при включенном кранче канала перегруза. Поблема оказалось в том, что в СЛО перегруз мютится после 2го каскада, но ведь кранч его обходит - и в итоге кранч не мютиться, и лезет в чистый. Переместил мют сразу после гейна и все стало тихо. Корпус из ДСП, обтягивал на 88й клей с феном, уголки планировал, но у Ерасова нет в наличии, так что наверное оставлю без них, сетка пока не закреплена, и шасси тоже - на случай каких-либо доделываний.
Пока что вместо кабинета подключаю VOX Pathfinder 15. Громкости для дома хватает, но чистый тише перегруза. Фона ноль даже на полной громкости. Чистый нравится, можно сделать и яркий верхастый, и мягкий теплый звук. Если включить брайт и повернуть Treble почти до конца, то появляются шорохи при кручении разных других ручек. Не знаю как это исправить. И при повороте громкости чистого ближе к максимуму - тоже легкий шорох, а затем громкость не растет, а падает и звук становится верхастый и без низа. В принипе, ничего страшного, т.к. эти положения ручек почти не используются, но хотелось бы исправить, замена потенциометра тут не помогла :(. Перегруз нравится меньше, с ним воевал долго, но ничего не поменялось. Слишком серединистый и зернистый, рабочий настрой темброблока - бас на полную, высокие не больше 1\4, середину тоже редко поднимаю больше 1\3. Иначе начинает песочить и бас теряется совсем. Может SLO сам по себе такой? Тут я уже не знаю где копать. Зато чистый хорошо дружит с педалями перегруза).
В общем для первого усилка я им совершенно доволен, хотя еще есть что изменить и переделать в лучшую сторону. :)
Фото:
Архив с фото: http://www.onlinedisk.ru/file/193237/
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 10:09:22 pm от T-34 »
Sergius
Re: Собрал свой первый усилитель! Небольшой отчет)
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 05:55:08 pm »
Зачет!!!
Sergius
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 05:58:46 pm »
Похоже где то возбуд идет. Осциллографом глянь.
NICK1976
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 06:00:24 pm »
Видимо течет проходной кондер в предыдущем каскаде, а еще помой платы от канифоли-сам столкнулся-столько чудес вылезает :o.
Осциллогрфом посмотри на предмет возбудов на ультразвуке при повороте ручки громкости на максимум-был похожий симптом. Если нет осциллографа-попробуй померить силу тока в + проводе после выпрямителя. При возбуде наблюдается резкий скачок.А еще надо укорачивать провода-сильно большие антенны получаются.
А так для начала весьма неплохая конструкция :D
Sergius
« Ответ #4 : Августа 04, 2009, 06:05:42 pm »
С возбудом на ВЧ прикол был на регенте,  из за этого его хозяин палил EL34 каждый месяц. Зашел я к нему смотрю а у него выходные лампы синим пламенем горят  ;)
Так что возбуд не гуд!
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 06:06:34 pm от Sergius »
« Ответ #5 : Августа 04, 2009, 06:18:48 pm »
Выглядит симпотно. Зачот!
Sanoend
Re: Собрал свой первый усилитель! Небольшой отчет.
« Ответ #6 : Августа 05, 2009, 10:37:47 pm »
Для первой конструкции очень очень хорошо!!!!
Мои поздравления.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 09:51:45 pm »
Очень не плохо. Особенно для первого усилителя.
Jarroy
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 02:42:31 am »
Аккуратно и лаконично.
Сознавайся - неужели и правда первый?
Поподробнее, пожалуйста, про шасси.
Если можно с фото исходника. Что за светильник для люминисцентки?
T-34
« Ответ #9 : Августа 07, 2009, 01:58:48 pm »
Спасибо за комментарии и советы :)!  В первом посте выложил архив фоток процесса, все что накопилось за время работы над усилителем  :)
Попробовал поменять проходной 22n после первого каскада, пока плата преда была слегка вытащена из шасси - шуршание и провалы громкости о которых я писал выше, пропали. Поставил плату на место, все собрал - сново шуршит. Кондер оказался не виноват. Может быть возбуд по проводам идущим от платы к лампам? (когда плата на своем месте в шасси - провода сжимаются комочком и переплетаются сильнее). Ток после моста измерить пока не смог, неудобно сделал БП, мост наглухо припаян на первый электролит и лучше там уже ничего не трогать.
To Jarroy: правда первый  :) До этого на лампе делал только томато ( http://www.onlinedisk.ru/image/193259/P1010047.JPG )
Погуглил про лампу (мое шасси) , похоже железнодорожная, такие висят где-то в вагонах. Вот исходник, только на основании были загибы наружу 1 см шириной, вроде фланца для крепления, они уже срезаны болгаркой:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 05:19:50 pm от T-34 »
T-34
Re: Собрал свой первый усилитель! (переделываю)
« Ответ #10 : Января 21, 2013, 10:08:58 pm »
Подниму стаааренькую  тему. Первый усилитель не пригодился, почти не играл на нем, все время что-нибудь в нем не нравилось, перегруз мыльный и зернистый, иногда посторонние шорохи появлялись, потом вообще стало все непонятно, складывалось ощущение что в нем что-то отходит, и искать в такой каше не было никакого желания (да и умения). В конце концов усил просто встал на полку, как экспонат, пока я делал новые проекты. Так и простоял года три.
Жалко что стоит пропадает вполне удобный конструктив. Пару месяцев назад решил все переделать, хотя бы в действующий усил на котором можно играть.
Старые ссылки на фото давно побиты, запостил заново, может кому интересно посмотреть на то что было. А то что получается покажу потом.
« Ответ #11 : Января 21, 2013, 11:53:57 pm »
Нафига платы эти и сопли к ним? Собрал бы объёмно-навсным монтажём и быстрее и красивее и проще и паразитные ёмкости меньше.
T-34
« Ответ #12 : Января 22, 2013, 12:40:40 am »
zEROID, ты видать не дочитал. Это первый усил (2009й год), какой хайгейн навесом можно в первый раз собрать? :)
T-34
« Ответ #13 : Января 23, 2013, 11:15:34 pm »
Есть у меня SE с кранком в преде, принципиально собран только из деталей выдернутых из телевизора в свое время (кроме нескольких кондеров, пары тумблеров, гнезд и потенциометров, которые были куплены). Получился конечно со своими проблемами, но на удивление характер и звук его перегруза нравится больше всех, хорошо читаемый, с достаточными и правильными на мой взгляд низами, все это на малой громкости (даже ночной). Всегда хотел повторить его из нормальных деталей и с нормальным монтажом.
Посему, собирать стал с предом кранкенштейна, оба канала, переключение на реле, футсвич, оконечник на паре 6П14П с раздельными презенс и резонанс.
Силовой трансформатор - бывший ТС90, самый первый который я попробовал перемотать. Первичка родная, вторички делал под чамп с кеном. Выходник мотал на железе от большого дросселя, "Г"-пластины 0.4мм, 4-8-16 Ом к 8к. Катушки делал из текстолита, детали чертил в АКАД потом печатал лутом на текстолит, очень удобно потом вырезать и подгонять. Все это делалось года 2 с лишним назад, оба транса работали в макетах, а так же пылились на полке. Вот, использовал таки их. Комплектуха обычная, все нашлось в запасах, спецом ничего покупать не пришлось. Есть один фирмовый кондер Sprague 672D, стоит в выпрямителе накала преда (спасибо Jimmy Page ;)). Сзади есть тумблерок переключения накала под  6н2п/12ax7.
Платы не люблю, долго продумывать, и что-то поменять на месте уже некрасиво и неудобно (да и что уж там, я не умею их разводить как надо). Поэтому все на турретах-наконечниках. Прикинул очень примерно монтаж преда на бумаге. Сделал борд из 4мм текстолита с 3-я рядами наконечников.  И уже по месту примерял детали, и придумывал весь монтаж. Мне так удобнее, хотя процесс затягивается потому что часто возникают моменты где можно сделать несколько вариантов монтажа чего либо, и начинаешь откладывать это на потом чтобы додумать.
Изначально хотел просто собрать звучащий усь, без красивостей и особо не заморачиваясь, побыстрее. Все равно вышло на пару месяцев. Запустил и начал поигрывать на нем уже в декабре, а потом подумал что сделаю фальшпанели (никогда не делал ни на одном усе). Еще месяц на то чтобы их заказать, получить и поставить. Проблема та еще, потому что панель отрисовывал уже на готовый усилитель, и трудно сделать так чтобы все отверстия совпадали с реальными. Где-то неровно просверлено, или съехало. Чертил, печатал, вырезал на бумаге, прикладывал, и так около 4-5ти раз пока стало попадать в +-0.5 мм. Панели не фрезерованные (там где заказывал не делают), поэтому все отверстия сверлил, подгонял надфилями.
Сейчас причесываю что где не так, нужно убрать в кембрики провода на выводах трансформаторов. Может еще что поправить :). Потом уже и корпус привести в порядок.
Jarroy
« Ответ #14 : Января 23, 2013, 11:31:46 pm »
И как звучит в пуш-пулл с 6П14С?
T-34
« Ответ #15 : Января 25, 2013, 07:07:23 pm »
Вот накидал по-быстрому:
https://soundcloud.com/shkurichev/krankpp
Звучит как звучит, мне нравится :). По сравнению с SE, чуть зажато при включенной ООС, да и вариантов подстроить оконечник достаточно с презенсом и резонансом.
« Ответ #16 : Января 25, 2013, 07:21:35 pm »
Ну зеленка в межкаскадке это не айс конечно. Неужели сейчас даже в радиомагазинах выбрать получше нельзя?
Трансы конечно впечатляют. Сильно большой запас.
По поводу крепежа шасси к коробу. Про расклепные втулки знаешь?
Правда в твоем случе расклепать их будет сложнее.
T-34
« Ответ #17 : Января 25, 2013, 07:35:40 pm »
Есть у меня дропы 4-5 штуки, как раз в планах заменить зеленки на них. Может и другие попозже; хочу катодные электролиты 1мк на чистом зашунтировать хотя бы вимой на 100n. Еще покопаюсь.
Запас не важно, было на чем мотать - намотал , а теперь и применил :).
Про втулки слышал, но не пробовал. Покажешь ссылку? Просто не попадалось где купить, усложнять не хочу. В шасси 4 отверстия с нарезанной резьбой, для того чтобы притянуть к коробке винтами хватает - раньше так и было собрано, все ок.
