Автор Тема: Собираем Graphic '72 - 70 и 15вт!  (Прочитано 5169 раз)
Re: Собираем Graphic '72 - 70 и 15вт!
« Ответ #20 : Ноября 03, 2011, 12:18:12 pm »
По-моему, вопрос заключался не в том, что это за лампы, а стоят ли они в усилителе - там запятая есть ;)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #21 : Ноября 05, 2011, 04:13:39 am »
Да, в преде стоит пара 6н9с. Не открою Америку, если скажу что их стоит применять только если есть из чего выбрать - так как микрофонят и ловят всё подряд.
Цензура неуместна!
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #22 : Ноября 05, 2011, 10:40:15 pm »
Да, вопрос был, эти ли лампы стоят в усилителе :) Вопрос к @ Lok-T@r
, а можно увидеть схемку удвоителя и интересно как организовано питание фазика и преда, я думаю что не после удвоителя то? А без него получается что напряжение пониже будет чем в оригинале ;)
Lok-T@r
« Ответ #23 : Ноября 06, 2011, 12:31:28 pm »
С удвоителя идётнапряжение ТОЛЬКО на выходной трансформатор. Сетки и пред питаются от неудвоеного напряжения - как в оригинальном УМ50
ХИНТ нах: в таком режиме могут работать ел34, и при 720/360 анодки можно снять много ватт. Сейчас собираю по такой архитектуре мощник для кранка.
Я думал и об 800-та, но для ёлок это потолок, и если в сети напряжение скакнёт на 10%, ёлки загорятся неземным светом.
Цензура неуместна!
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #24 : Ноября 07, 2011, 10:54:29 am »
А для автоматического смещения какой резистор в катод ставить для 807-х?
Lok-T@r
« Ответ #25 : Ноября 07, 2011, 10:28:10 pm »
Да я честно говоря сильно не заморачивался - архитектуру после ФИРН-а оставил УМ-овскую.
Цензура неуместна!
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #26 : Ноября 08, 2011, 08:49:14 am »
Ну в УМ-50 фиксированное смещение, я честно говоря не люблю его, хотя может с большими лампами это практически обязательное требование, не знаю, пока  ничего мощнее 20 Ватт не собирал, а тут уже больше года ждут своего часа 2 блока УМ50))
Lok-T@r
« Ответ #27 : Ноября 16, 2011, 07:46:43 pm »
Звук снимался микрофоном и писался через микшер подорожечно. Минимальная обработка софтом (выравнивание громкостей и мастеринг) - так что по сути оно примерно так и звучало http://vkontakte.ru/videos-15186965
Прим. @ Robustfest
Ля, какой же он офигенский!!!!  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 07:50:39 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
F.O.G
« Ответ #28 : Ноября 17, 2011, 01:38:09 am »
Как тб работает? Мазафаку можно накрутить?
« Ответ #29 : Ноября 17, 2011, 09:07:33 am »
Нормалайз надеюсь в 24 бита делал? Дитеринг правильно применил?
мастеринг
Лучше бы без этого, тем более это называется не "мастеринг", а невесть что. В лучшем случае просто "заплющить фанеру", а скорее всего просто "непоправимо всё изгадить".
FAQ элементарный хотя-бы почитайте, прежде чем такие слова как "мастеринг" произносить, мастерильщики фиговы. ;)
http://www.masteringonline.ru/faq/
http://www.masteringonline.ru/articles/
Разумеется, в данном качестве видео, это всё маловажно, но техническую грамотность всё равно никто не отменял. Так что сорри, что может резковато выражаюсь, просто вопиющая безграмотность в этих вопросах просто достаёт. И пока будет царить всё это мракобесие, извиняйте, буду тыкать носом в дерьмо. ::)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 09:13:54 am от zeroid »
Lok-T@r
« Ответ #30 : Ноября 17, 2011, 07:49:48 pm »
@ grrrr
Темброблок работает... скажем так, хоть как-то работает - уже хорошо. Конечно, он просится куда-то ближе к F.A.C., но увы - он сильно формирует сам характер звучания. Думаю, звук как у Accept Death нарулить можно.
Цензура неуместна!
F.O.G
« Ответ #31 : Ноября 17, 2011, 11:25:53 pm »
нужен четвертый альбом корн)
Lok-T@r
« Ответ #32 : Ноября 18, 2011, 04:14:44 am »
@ grrrr
тогда это не в нашу песочницу.
Цензура неуместна!
sadky
« Ответ #33 : Ноября 20, 2011, 05:55:02 pm »
Вопрос к автору топика: собрал вариант с концом от ТТ на шасси с трансами от УК-4. Интересуюсь-это только у меня нет чистого,а только перегруз?Не,вру-чистый есть,когда втыкаюсь в третий каскад... Но звук(по крайней мере,мне-собравшему всего второй аппарат)-действительно бомба!Мучает одно:играбельно на примерно 0,5-1 ваттах,дальше-жуткий рык от сетевого фона, 6-ти метровый шнур с убеганием в соседнюю комнату не спасает,надо,походу,разбирать гитары и экранировать датчики...
« Ответ #34 : Ноября 20, 2011, 07:12:20 pm »
...................надо,походу,разбирать гитары и экранировать датчики...
надо походу монтаж прямо делать.....................
sadky
« Ответ #35 : Ноября 20, 2011, 09:46:39 pm »
А то,что без гитары тишина,(и всё на максимуме)-это тоже монтаж криво сделан? ;)
Lok-T@r
« Ответ #36 : Ноября 20, 2011, 09:53:26 pm »
Если джек нормально самоземлится - то особо гордиться нечем
Цензура неуместна!
sadky
« Ответ #37 : Ноября 20, 2011, 11:17:03 pm »
Я прихожу сюда не гордиться,а за помощью,значит,признаю вас умнее себя-логично? ;) И если усил не фонит без сигнала,значит,трабл в источнике сигнала.Фон изменяется ручкой тона и громкости на гитаре,и датчики фонят от касания пальцами обмотки(изоленты).Так почему они (датчики) не могут ловить наводку сети,коей опутана моя квартира? Вроде,-опять логично.Если нет-подскажите причину,решение поищу сам. :)
Lok-T@r
« Ответ #38 : Ноября 22, 2011, 12:18:00 am »
Один вопрос: что происходит при резком вытыкании усилителя из сети?
Чистого в нём и правда мало. Нужно крутить громкость на гитаре, или делать коммутацию.
Цензура неуместна!
sadky
« Ответ #39 : Ноября 22, 2011, 01:40:47 am »
Вынужден поизвиняться за поспешные выводы: усил без гитары таки фонит,еле-еле,но есть...Но когда втыкаю гитару-сущий ад,причём гудит сильнее всего в среднем положении громкости на гитаре,на максимуме меньше.Смотрел осциллографом на первом каскаде:на сетке и катоде не видно,а вот на аноде-есть наводка 100 Гц с бахромой от гармоник.Откуда берётся-мысли кончились, накал переменкой поднят,пробовал постоянку-те же пасхальные атрибуты,причём эффект от касания пальцем накала по наводке практически равен касанию входа(?!)При вырубании анодки звук гаснет -наводка уходит также плавно,а когда выдёргиваю вилку-вроде как резко пропадает.Первую лампу менял(Тунг сол)-до звезды.Земля по схеме-каждые два каскада на своих кондёрах,их минусы на первый кондёр и оттуда же-на шасси.Провода(не считая от мастера) самые длинные-5-6 см,накальные от платы далеко...Короче,я в потерях,видно,разберу и сделаю безалаберно навесом ;D
