Автор Тема: Варикапы и варакторы в гитарных примочках.  (Прочитано 8397 раз)
Именно! Для начала можно попробовать сделать обычный фильтр Саллена и Ки второго порядка на повторителе на полевике и варикап один или два встречно влепить в качестве ёмкости с затвора на землю.
Ну или как вариант последовательно с варикапом развязывающий конденсатор заведомо большей ёмкости и на варикап выпрямленное напряжение с выхода.
Кстати, если маловат размах сигнала будет, можно и в ламповую схемотехнику прикрутить попробовать...
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 11:50:49 pm от zeroid »
...а если ёмкость мала, так никто не запрещает варикапы параллелить: 200 пФ х 5 = это уже кое-что...
Читал про то, что даже 5408-е диоды тоже параллелят, и получают солидную емкость.
