Автор Тема: Гитарная микро голова для дома.  (Прочитано 39121 раз)
sk
Re: Гитарная микро голова для дома.
« Ответ #40 : Февраля 06, 2012, 11:21:47 am »
« Ответ #41 : Февраля 06, 2012, 12:47:28 pm »
Цепь Presence сделана неправильно, имхо.
sk
« Ответ #42 : Февраля 06, 2012, 12:54:36 pm »
Во первых хочу поздравить с Днем Рождения,с пожеланием всего всего...А второе,да по схемотехнике не правильно,но на слух работает так же как обычно.Но это не последний вариант схемы.Хочу поэкспериментировать,не глядя на штампы.А вообще я прислушиваюсь ко всем советам.Сейчас идут опыты с разными выходниками.
sk
« Ответ #43 : Февраля 07, 2012, 02:26:02 pm »
sk
« Ответ #44 : Февраля 09, 2012, 11:11:34 am »
http://84.r.photoshare.ru/00848/00817bf0f7fb5e67a8c6a5a0a748082777858da5.jpg
Здесь изменения направлены на уменьшение шумов.Переделал вход,выкинул цепочку R14,C11.,уменьшил R19Добавил DEPTH.Задействовал всю обмотку дросселя,уменьшил R25.Добавил С41.Теперь работает практически без шумов.Радует темброблок-звук нравится даже если все регуляторы убраны на ноль.Интересно работает MASTER 2,когда на всю-звук яркий,звонкий,а на минимуме-замыленный,но красивый.При этом регулировки PRESENCE и DEPTH уменьшают диапазон своих регулировок.
Возможно еще добавлю переключатель входа для активных и пассивных гитар.
« Ответ #45 : Февраля 09, 2012, 12:06:58 pm »
Ну а сэмплы то будут?  ::) ::) ::)
sk
« Ответ #46 : Февраля 09, 2012, 12:29:37 pm »
Я сейчас осваиваю эту новую для меня область-звукозапись.Оказалось все не так просто.А семплы будут!
sk
« Ответ #47 : Февраля 10, 2012, 11:44:10 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/823136/
http://www.onlinedisk.ru/file/823141/
Все регуляторы,кроме MASTER 2,находятся в среднем положении.MASTER 2-на всю.ROCK-JAZZ,в положении ROCK.Запись делалась:SH-4,бридж-данный усилитель-кабинет LANEY GS 412 IA(SEVENTY 80)-микрофон SHURE SM57-5см.от динамика,чуть не по центру-и напрямую в компьютер,без всякой обработки.Зацените!
« Ответ #48 : Февраля 12, 2012, 09:41:08 am »
А гитара какая?
sk
« Ответ #49 : Февраля 12, 2012, 10:20:15 am »
Гитара CORT M600 ,SD -SH 4,SH 2.Строй стандартный.Струны FENDER nickel-plated steel bright tone 11-49.
el Doctor
« Ответ #50 : Февраля 12, 2012, 11:57:17 am »
ну звук плохой, здесь более ничего не скажешь . фоном служит какое то подсирание, которое при попытке "показать динамику" просто становится более явным.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #51 : Февраля 12, 2012, 12:37:52 pm »
Звук по круче AC/DC.
Боюсь разочаровать тебя, но AC/DC покруче:)
Если серьёзно и чесно, мне тоже не понравилось. Но ведь на вкус и цвет.... ты же себе любимому делал и вроде как предельно доволен ;)
sk
« Ответ #52 : Февраля 12, 2012, 01:25:40 pm »
Я и сам,послушав запись,остался не доволен.В живую все не так.У меня нет никаких навыков писать через комп.А тем более каких то дополнительных устройств обработки звука.Спасибо за рецензию.Будем искать...Мне в живую больше чистый не нравится,с ним подолбаюсь.
« Ответ #53 : Февраля 12, 2012, 02:48:33 pm »
Ксати, как ни странно, даже ширпотребные видеокамеры очень классно передают как система звучит в живую. Главное снимать в разных ракурсах (один играет, другой двигатеся вокруг кабинета с камерой) и потом по ролику определить с какого ракурса снимается чеснее всего. То, что снимает уткнутый в упор динамический микрофон, далеко не то, что мы слышим ухом от кабинета в целом.
sk
« Ответ #54 : Февраля 12, 2012, 02:56:05 pm »
Ну,тогда сразу возникает несколько вопросов.Звук на камере ставить на автомат,или на ручное?Какую громкость делать на усилителе?На всю,или как то искать ее.Может есть уже готовые решения?
« Ответ #55 : Февраля 12, 2012, 03:35:58 pm »
Я снимал на ширпотребную ноунэйм, и чесно говоря даже сомневаюсь, что она имеет звуковые функции. Выложу при оказии ролики. Я бы на твоём месте позвал бы кого то выполнить роль оператора, и опробовал бы разные варианты. Только ты знаешь какой он живой звук, вот и определишь относительно своей камеры как лучше снимать.
Могу предположить, что секрет в электретном микрофоне, который в камере настроен снимать весь звуковой фон в помещени(каком то радиусе), а не направленно источник звука.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 03:39:10 pm от Jimmy_Page »
el Doctor
« Ответ #56 : Февраля 12, 2012, 03:38:42 pm »
звук на ручную, уровень выбрать на минимум, при авторегулировке уровня получится ужас и самое главное - обяазетльно обосрет звук 110% гарантия этого.
sk
« Ответ #57 : Февраля 12, 2012, 03:57:48 pm »
Спасибо!Буду пробовать.
  • Мимо проходил...
« Ответ #58 : Февраля 12, 2012, 11:04:09 pm »
На самом деле это как раз показатель - не должно быть срани при съеме миком в упор. То, что слышится рядом с комбиком - это наполовину звук помещения - вся грязюка замазывается. Так что звук действительно поганый.
sk
« Ответ #59 : Февраля 25, 2012, 03:10:07 pm »
Поиграл некоторое время и убнаружил ненужность переключателя rock-jazz.Выкинул.А попутно изменил весь темброблок.Новый сделал почти как у Фрамус Кобра 5.А так как имеется два канала ввел отдельную регулировку GAIN и VOLUME на каждый канал.Получилось два канала с общим темброблоком.В оконечник добавил конденсаторы С42 и С43.Теперь при уменьшении громкости не вылазит"мыло".В питании увеличил емкости и заменил дроссель на другой,с большей индуктивностью.В результате фона вообще нет.
http://85.r.photoshare.ru/00855/00828f66e4ac4da3e3c992212bab9a70026847a7.jpg
