Автор Тема: AMT12AX7-WS  (Прочитано 32392 раз)
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #100 : Августа 28, 2013, 01:29:23 pm »
Я это даже в комповых колонках услышал, при чём на выключенных. :)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #101 : Августа 28, 2013, 01:31:00 pm »
Интересно-интересно. Ошибся я значит - надо зокупать амт.
Лично мне звук АМТ больше понравился - динамичнее и красивее, чем труЪ лампа
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 01:34:00 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #102 : Августа 28, 2013, 01:54:00 pm »
Молодцы АМТ, зачёт. Особенно если немножко поправят эту "кричащую ламповость" ближе к оригиналу.
Но вопрос эффекта - "одеяла на комбике" остаётся открытым. Возможно ли, что перегон сигнала по довольно длинной цепочке гитара->АЦП->ЦАП->гитарный усилитель->АЦП->ЦАП->усилитель->динамики->слушатель исказил результат/потерялись артефакты в звуке? Как бы немало камней по пути :). Вопрос оценки при игре живьём - остаётся открытым.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #103 : Августа 28, 2013, 01:54:13 pm »
Думаю достаточно, объявляю результаты:
1 - лампа
2 - АМТ
:) А я первый угадал...могу прояснить, как. Впрочем, здесь уже проскакивала мысль про Миллера.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #104 : Августа 28, 2013, 01:54:45 pm »
Дело всё в том, что человек - существо субъективное, и подсознательно мы предполагаем, что лампа должна быть там, где лучше звучит (я также предполагал при оценке). А вот звучать "лучше" может по очень многим причинам, это и уровень гейна, и уровень громкости, степень "раскачки" оконечника/динамика, выгодность "ракурса" микрофона, пост обработка записи. Например, в случае недогруза 800-го получается звук неправильный (избыток ВЧ и "яда", в силу схемотехники) и более "ватный" вариант усилительного элемента будет смотреться выгоднее.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #105 : Августа 28, 2013, 02:07:44 pm »
Я думаю не совсем корректно учтен эффект миллера.
Ага, псб...
ХИНТ: подскажу ещё один момент для контроля - надо глянуть спектры при определённых степенях перегруза!
Обычно визуально оценивают общий характер - а вот на уголки полки внимания не обращают. А ведь именно острота уголков формирует высшие гармоники - более жёсткий и скрипучий звук в перегрузе может определяться именно этим.
Было б интересно глянуть на это дело...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #106 : Августа 28, 2013, 02:13:42 pm »
В целом странно, надо WS еще куда-то потыкать...пока WS лучше, как оказалось ;D
Мне одному показалось, что уровень шума (шипения в начале трека) во втором случае больше?
Интересно еще вот что - у ws параметры "четкие и одинаковые" для каждого триода, ну, т.е. "триоды из матчед анд селектед" или тоже укладываются в какой-то разброс как у лампы?
Триоды лампы в тесте вряд-ли совпадали по параметрам с триодами в твердотеле...
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 02:21:28 pm от texman »
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #107 : Августа 28, 2013, 02:17:55 pm »
Снял картинки со второго анода ТРИО ТАНГО тру лампы и камня:
Пост 33
Это не чётко, Да и частотой поиграть надо.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 02:22:25 pm от rtyuiop »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #108 : Августа 28, 2013, 02:20:11 pm »
Мне звук WS показался менее благозвучным для слуха, хотя и более эффектным на первый взгляд. Вариант с EH менее утомителен на слух.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #109 : Августа 28, 2013, 03:30:29 pm »
Мне кажется, WS похож на JJ, не?
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #110 : Августа 28, 2013, 04:03:57 pm »
Как писал Виктор, за базу брались именно ЕН.
Fenca
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #111 : Августа 28, 2013, 04:27:12 pm »
@ KMG
У вас юбилейное сообщение?
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #112 : Августа 28, 2013, 05:16:07 pm »
Как я понимаю, ничто не мешает сделать на корпусе переключалку "EH / TS / WA / JJ / Custom" :)
Fenca
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #113 : Августа 28, 2013, 05:23:09 pm »
Ну уж! Разные модели для разных прообразов. Иначе можно упустить часть профита. Особый шик - удовлетворить аудиофилов, поселить сущностей etc.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 05:23:46 pm от FLC »
_M9C0_
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #114 : Августа 28, 2013, 05:30:52 pm »
если говорить о разнице в звучании то WS ближе к Tung-Sol нежели к JJ
E.C.electronics
Fenca
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #115 : Августа 28, 2013, 05:39:31 pm »
Может, АМТ выделит штук 20 изделий на оценку нашему сообществу по сниженным ценам? ::)
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #116 : Августа 28, 2013, 05:50:45 pm »
Ага, причём с приложением схемы и лейки  ;D
Fenca
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #117 : Августа 28, 2013, 05:58:45 pm »
Ну да, своеобразный КИТ. Форум-то DIY-йный
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #118 : Августа 28, 2013, 07:54:06 pm »
1й транзистор 2й лампа.
Пластмасса все равно присудствует. Хорошо, дорого но все равно транзисторно звучит.
Душу пивом не обманешь.
1 - лампа
2 - АМТ
 ;D ;D ;D
Вот оно, Сашко, отличное доказательство твоей религиозности и предвзятости...  :D
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 03:56:24 pm от Santjago »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #119 : Августа 30, 2013, 10:24:12 am »
1 - лампа
2 - АМТ
 ;D ;D ;D
По любасу, так и есть.
Все таки я слушаю готовую запись. Ты же не поспоришь что есть ламповые усилки которые звучат транзисторно?
Если KMG нас не обманывает то я перед АМТ снимаю шляпу.
Как нить обязательно куплю себе экземпляр чтобы попробовать как он шумит первой лампой.
