Автор Тема: AMT12AX7-WS  (Прочитано 32390 раз)
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #20 : Августа 08, 2013, 02:40:17 pm »
АМТ-лампа не залита  ничем. Но греется, собака!
« Последнее редактирование: Августа 08, 2013, 02:40:35 pm от Vlds »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #21 : Августа 08, 2013, 02:56:23 pm »
А чему ж там греться? DC-DC?
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #22 : Августа 08, 2013, 03:23:47 pm »
Дык эмуляция полноценная, в т.ч. и нагрев  :D
Мясников
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #23 : Августа 08, 2013, 04:27:39 pm »
что то мне подсказывает что не особо дольше обычной лампы это работать будет
Типа, вакуум уйдёт?!
 :o :o :o
добро пожаловать в реальный мир копроэкономики!)  как ушел вакуум у меня из материнки асус например ? ))  или например я продаю неисправный лайн6 на барохолке-тоже вакуум вышел! вакуум сейчас отовсюду гад выходит,куда не посмотри
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #24 : Августа 08, 2013, 04:44:00 pm »
Ну если составить статистику то вакуум у транзисторов будет в разы получше чем у ламп.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #25 : Августа 08, 2013, 05:42:53 pm »
Кстати, почему-то в приборах не делают транзисторы на панельках для оперативной замены, как это принято во всех ламповых приборах. А ведь у транзюков вакуум не такой уж и вечный :)
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #26 : Августа 08, 2013, 06:22:57 pm »
Сейчас вакуумные транзисторы, большая редкость. :)
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #27 : Августа 09, 2013, 11:42:25 am »
предпологаю каскод из ПТ и биполярника ,  накал  >  таймер > транс   удобный  способ сделать смещение
santa,можно ссылку на схемку такого каскода?
santa
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #28 : Августа 09, 2013, 11:58:03 am »
теория убийца практики
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #29 : Августа 09, 2013, 12:05:42 pm »
предполагаю каскод из ПТ и биполярника ,  накал  >  таймер > транс   удобный  способ сделать смещение
Каскад из SS-20
Именно каскод, причем на каждый триод своя двуполярка + дополнительная обвязка для корректировки ВАХ к триодной и обеспечение грамотного "сеточного" тока.
В общем накручено неслабо.
В текущей версии есть одно маленькое отличие в формировании сеточного тока, с Виктором уже обсудили как это исправить и готовится новое поколение твердотелов.
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #30 : Августа 09, 2013, 01:48:34 pm »
santa, спасибо, в АМТ-лампе точно не всё так просто как в указанном каскаде. Там наворочено будь здоров, как раз как Михаил сказал. Жду возможности купить новую серию твердотЁлок.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 01:49:05 pm от Vlds »
santa
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #31 : Августа 09, 2013, 04:56:10 pm »
замысловатая обвязка и количество  ламп в одной "трубке" не меняет  кардинально   смысл использования каскода   ,
а именно  в основном   удобно для высокого напряжения   , в  остальном  пока больше рекламы...
   для  примера    ретровалва , они  скорейвсего не  стали заморачиваться точностью до посинения т к  штампуют
"лампозаменителя" аж с разным  усилением
 однако  глобальной разницы   межды  лампой  и "валвой" которую стоило бы убирать  нету...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=cGKV_xrnIxA[/media]
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 05:12:48 pm от klaus »
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #32 : Августа 09, 2013, 06:09:43 pm »
santa, так вся прелесть лампового звука в его тонкостях на уровне ощущений при игре. Если в РетроВальве не заморачивались над всеми нюансами эмуляции лампы так эти лампозаменители и не набрали популярности у музыкантов. Кому нужен заменитель, если он ущербно заменяет? Вся соль в полном повторении лампы, тут уже больше вопрос спортивно-инженерный, чем музыкальный!
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #33 : Августа 10, 2013, 07:33:45 pm »
Снял картинки со второго анода ТРИО ТАНГО тру лампы и камня:
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #34 : Августа 10, 2013, 07:58:57 pm »
Я разницы не вижу.
santa
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #35 : Августа 10, 2013, 08:06:37 pm »
  при сравнении на глазок  просто полевика   и лампы      на  осциле  разницы ТАКЖЕ не будет видно ..........
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 08:18:35 pm от klaus »
Сэр
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #36 : Августа 10, 2013, 09:16:33 pm »
Пока есть нефть, машины на водороде ездить не будут.
Даже если вообще отличий не будет-не факт, что сильные мира сего разрешат чтобы на рынке появился  успешный продукт. Тем более , по словам Vlds, вещь в свободном доступе. Рано или поздно в интернете появится содержимое кишок и если в повторении не возникнет трудностей- производитель будет нести убытки.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 09:30:39 pm от nitrogen »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #37 : Августа 10, 2013, 09:44:20 pm »
В текущей версии вход защищен от больших отрицательных напряжений шутнированием стабилитроном (около 30в) "сетка"-"катод". Вследствие этого, после превышения пиков отрицательного напряжения величины пробоя стабилитрона у 12AX7-WS появляется отрицательный "сеточный" ток. У вакуумного прототипа есть только положительный сеточный ток.
В каскадах с ОК это приводит к тому, что у 12AX7-WS после определенного размаха прекращается изменение постоянной составляющей сигнала на разделительном конденсаторе перед каскадом, так как сигнал начинает "подпираться" и сверху и снизу. Соответственно динамический сдвиг рабочей точки каскада на 12AX7-WS будет меньше чем у "стеклянного" прототипа.
В КП+ТБ вырождается отсечка катодного тока на отрицательной полуволне, за счет того что "катод" утягивается стабилитроном вслед за "сеткой".
На осциллограммах каскад ОК+КП+ТБ
Желтый - анод ОК
Голубой - катод КП
12AX7-WS
12AX7-EH, 12AX7-TS, 12AX7-WS
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 09:51:51 pm от mike »
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #38 : Августа 11, 2013, 10:10:12 am »
Всё зависит от цены твердотела. При цене например в 500руб не будет смысла самому повторять эту конструкцию на рассыпухе, ибо в ней весьма внушительная куча деталей и всё компактно упаковано.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #39 : Августа 11, 2013, 10:31:44 am »
А причем "самому"? Кетайцы же есть. Да и нашим производителям несложно будет  у них же заказать партейку.
