Автор Тема: AMT12AX7-WS  (Прочитано 33323 раз)
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #40 : Августа 11, 2013, 12:14:00 pm »
FLC, а АМТ не наш производитель? Его что поддержать не надо? И заказать у китайцев партейку вам всё равно будет дороже чем заказ у них же огромной партии самими АМТ.
santa
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #41 : Августа 11, 2013, 12:46:36 pm »
  комплектуха    всё равно  Китай
теория убийца практики
sk
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #42 : Августа 11, 2013, 01:01:26 pm »
Все равно не верю,что будет звучать лучше лампы.
Даже если будет одинаково-то куплю лампу(религия такая).
ИМХО.
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #43 : Августа 11, 2013, 06:01:50 pm »
Прикуривать только от спички, религия, что делать.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #44 : Августа 11, 2013, 06:07:27 pm »
Тем не менее AMT нужно поддерживать. Большое дело делают.
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #45 : Августа 11, 2013, 06:24:35 pm »
Пусть цену снизят.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #46 : Августа 11, 2013, 08:27:11 pm »
В общем, да. Эрзац он и есть эрзац. Внутри копеечная плата, стоит всё это никак не дороже энергосберегающей лампочки, включая ноухау.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #47 : Августа 12, 2013, 01:14:08 am »
Максимальное напряжение катод-подогреватель +-350в, макс. анодное напряжение 450в, ток накала всего 15мА. Эти лампы изумительно пойдут в КП, петлю эффектов и прочие буферные каскады. Теперь не исключая религиозной любви к лампе можно ставить в первые каскады обычные и привычные EH, WXT, ECC 83 а далее теплые "ламповые" камешки от AMT. :D
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #48 : Августа 12, 2013, 02:56:46 am »
Вот как раз в перегрузных каскадах твердотельные лампы меньше всего похожи на вакуумные - а в первых каскадах они наиболее уместны, поскольку меньше шумят...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #49 : Августа 12, 2013, 11:58:37 am »
Единственное серьезное отличие, выявленное в результате тестов, это "баг" с сеточным током, который будет исправлен в последующих версиях.
shmel32
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #50 : Августа 12, 2013, 12:41:49 pm »
Пусть цену снизят.
  [smiley=thumbup.gif]
схему скрывают  что т нечисто  , видать косяки либо низкокачественные дешёвые ОУ используют  :P
  • Мимо проходил...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #51 : Августа 12, 2013, 01:01:27 pm »
Ну кроме промаха с сеточными токами особых косяков там не видно. Хотя, лично как по мне - много лишних деталей. Да, операционников там нет.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 01:01:49 pm от Rst7 »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #52 : Августа 12, 2013, 01:59:47 pm »
Поведение в насыщении адекватно?
Подчеркну - именно в насыщении, а не в отсечке по сетке...
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #53 : Августа 12, 2013, 02:18:59 pm »
Да наш-наш, производитель. Поддерживаю как могу со времен сансамповских эмуляторов, почти всё было, разве что, голову еще не счупал. Я про то, что кто-то если и заинтересуется изделием в коммерческих целях, то сдерет схему, да и отдаст на реализацию меньшим братьям. А потом от себя будет продавать.
  • Мимо проходил...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #54 : Августа 12, 2013, 04:12:07 pm »
В каком именно режиме Вас интересует поведение АМТшного аналога? А то есть там способ загнать его в непотребное состояние, но оно недостижимо в любых мыслимых схемах ламповых приборов обработки.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #55 : Августа 12, 2013, 09:00:17 pm »
@ Rst7
Да хотя б в элементарном КП. Или в режиме увеличенного значения анодного сопротивления - когда лампа по сетке открыта не полностью, но по аноду уже в насыщении.
Оба этих режима часто применяются в гитарно-перегрузных трактах.
  • Мимо проходил...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #56 : Августа 12, 2013, 09:39:30 pm »
@ Rst7
Ну в КП есть проблема, о которой выше писал KMG, обещали исправить.
А пример режима "насыщения по аноду" просьба привести. Я такого режима не знаю.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #57 : Августа 12, 2013, 10:20:50 pm »
Сопротивление в аноде 500 кОм: по сетке открыта не полностью - а на аноде уже падать ниже некуда.
Это другая проблема - ограничивающим параметром является не отрицательное напряжение на сетке, а минимальное падение напряжения, достижимое на участке анод-катод при соединении сетки с анодным питанием через анодное сопротивление предыдущего каскада (при запертой усилительной лампе этого каскада).
Это тоже насыщение - но при открытой сетке.
Никаких стабилитронов при этом не открывается - так, что это другая тема, чем упомянутая KMG.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 10:25:33 pm от peratron »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #58 : Августа 12, 2013, 10:41:18 pm »
ну, во-первых, тираж "ламп" от AMT гораздо меньше объёмов выпуска электронных дросселей энергосберегающих ламп, так что цена вполне адекватная.
особенно если учесть, что AMT — это глобальный бренд, а не Вася Пупкин с платами из Резонита  ;)
  • Мимо проходил...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #59 : Августа 12, 2013, 11:59:25 pm »
Все эти режимы попадают на кривые, изображенные на графиках в даташите. Хоть на стеклянную лампу, хоть на аналог от АМТ. Хотя, конечно, при экстремально низких сопротивления в аноде предыдущего каскада (это для КП) там есть некоторые отличия. Но в реальных схемах эта область работы недостижима.
Да и 500кОм в аноде - это Вы погорячились. Приведите пример такого прибора, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 12:00:16 am от Rst7 »
