Автор Тема: Перерасчет режимов 12ax7 на 6Н3П-Е. Схема  (Прочитано 20380 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« : Сентября 05, 2010, 12:02:32 am »
Подобной темы со схемой не нашел. Не знаю, будет ли кому интересно, но жду рассмотрения и замечаний. Режимы перерасчитаны по рабочей точке и току анода. Поэтому межкаскадку не трогал. Отправная точка (то есть оригинал схемы) - всем известный преамп.
Fenca
Fenca
Re: Перерасчет режимов 12ax7 на 6Н3П-Е. Схема
« Ответ #3 : Сентября 05, 2010, 01:55:00 am »
но это не 5150…
Fenca
« Ответ #4 : Сентября 05, 2010, 07:59:03 am »
Из-за большого различия в Ку каскадов того же гейна, как у P-5150, не достичь. Но его хватает на все случаи жизни. Какие явные просчеты есть в схеме?
« Ответ #5 : Сентября 05, 2010, 08:49:44 am »
А зачем плодить столько сообщений? Кнопка "изменить" чем не устраивает?
Fenca
« Ответ #6 : Сентября 05, 2010, 09:13:54 am »
Прошу прощения. Новичок же)
Aleksander8
« Ответ #7 : Сентября 05, 2010, 08:41:29 pm »
Тема называется "перерасчёт....",а он как раз и не показан. ;)
Fenca
« Ответ #8 : Сентября 05, 2010, 09:07:27 pm »
Ммм. Я всё на бумаге делал, анодные характеристики, там, рисовал, а выдал готовый результат. Если интересно именно это, то я отсканю, что ли. Или еще как.
« Ответ #9 : Сентября 05, 2010, 09:17:12 pm »
Так в чём перерасчёт, если параметры не соблюдены?
Fenca
« Ответ #10 : Сентября 05, 2010, 09:26:51 pm »
Я исходил из того, что максимальный гейн Пивика на практике не применяется. Поэтому я вычислив рабочие точки каскадов 12AX7 при напряжении 350В просто перевел их на 6н2 и 6Н3 при 200В. Подскажите, пожалуйста, на что мне обратить внимание? Если уменьшать межкаскадные резисторы для увеличения гейна, то придется снижать проходящие НЧ, чтобы лампы не запирались, так?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Сентября 05, 2010, 10:08:00 pm »
Если хочеш делать 5150 делай 5150, раскошелься на 3 12ах7, в общем то если собрать на 6н2п не будет так ужасно=) в общем то ты возможно и разници не заметиш)Так что если переделывать, то 5150 уже не получиш. Надо ли тебе это? Я думаю не стоит овчинка... Всё это брендофилия...) делай не парься на 6н2п
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Fenca
« Ответ #12 : Сентября 05, 2010, 10:16:05 pm »
Разница будет очень заметна и на 3-х 6н2п это будет как раз ужасно. У 6н3п перегруженная середина куда более правильная по сравнению с 6н2. И цель - не 5150 как таковой, а попытка собрать вменяемо звучащий девайс на "совке". На 6н2п, повторюсь, звук невменяем - по мне.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Сентября 05, 2010, 10:27:45 pm »
@ FLC
А ты его собирал?М вот скорее всего семплов у меня не осталось... Я делал 5150 на 6н2п, играл в кабинет 2х12, звук более чем. Потом поставил двенашки и продал, в общем разници в реп деятельности не
замечено, ну только меньше зуда и гейна, но это на репах не чуется. Мне не однократно говорили и просто паяльщики и инжинеры что переделка под 6н2п глупое занятие, поскольку характер не переделаеш... Только понижение анодки и бумаго-масло в проход. Есть у нас тема где камрад делал на 6н2п хайгейн, в самых популярных ищи)
А по этому поводу, все в общем имеет смысл, если человек серьезный офигенный гитарист, то в любом случае он найдет 1500р, чтобы купить двенашки, а если гитара стоит 3000р то хоть с золотыми сетками туда лампы ставь, ничего не даст!) Вопрос целесобразности ставить ребром надо. По мне все что ты пытаешся делать полнейшая утопия!  :-X
зы ку 3 6н3п намного ниже, думаю 5150 будет как жсм 800 гейна давать ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Fenca
« Ответ #14 : Сентября 05, 2010, 11:02:04 pm »
Насчет гейна - на максимуме его достаточно для всего, похоже на SLO-Recto. Спасибо за мнение, учту. Вопрос целесообразности - предоставить небогатым гитаристам хороший звук не на 6Н2П, т.к. есть некоторая убежденность, подтвержденная макетами, что на них хай-гейн не "тот".
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Сентября 05, 2010, 11:25:37 pm »
@ FLC
Ладно спорить не буду, сейчас на руках ничего не осталось,вот енгл доделаю... и сделаю семплы на 6н2п и 12ах7 танг сол. Но это думаю гдето через месяц... Учеба.
з.ы. цитата из фака "
Почему все пользуют именно 6н2п? Почему не ставят 6н1п, 6н3п?
- В первую очередь 6Н2П самый близкий аналог 12АХ7 из доступных.
- Во вторую очередь 12АХ7 пользуют из-за достаточно большого усиления.
- у 6Н2П коэффициент усиления в несколько раз выше, чем у 6Н1П... у 6Н1П ток накала 0,6А что в два раза больше чем у 6н2п.
- 6Н3П очень хорошая по звуку лампа, но усиление мало. Для получения требуемых параметров надо по сути в два раза больше каскадов городить. Это плохо сказывается на потреблении и шумовых характеристиках схемы.
На сколько 12ax7 лучше наших 6н2п для 2 лампового преампа типа месы?
И можно ли их взаимозаменять? То есть если у меня стоят 6н2п, то могу ли я их вытащить и поставить 12ax7?
- Звук разный. Надо пробовать оба варианта и оставлять тот, что нравится. Даже 12АХ7 от разных производителей звучат сильно по-разному.
" как то так
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #16 : Сентября 05, 2010, 11:49:55 pm »
"Почему я ем дерьмо? Потому что умею его готовить"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Сентября 06, 2010, 07:16:03 am »
@ GLEB Custom
+1!
Freedom is slavery.
War is peace.
Fenca
« Ответ #18 : Сентября 06, 2010, 07:33:33 am »
То есть, вы все за 6н2п как прямую замену?  Если ничего не делать, а просто поменять лампу, то это не я говно приготовлю, а либо рецепт хреновый, либо ингредиенты. Если тычок мордой именно в то, что готовить не умею 6н2п, то опять же пересчитывать и ее нужно. Я сравнивал с прямой заменой Engl, Mesa, Trio, Bogner ("мои", конечно) и мне не понравилось. Fender и Marshall получше. Но как только я втыкал 12-ки, то получал задуманный конструкторами этих фирм звук, который мне нравился. Я просил не отговорить, а помочь приблизить звук на 3-ах к схемам на 12ax скажем, на половине гейна.
od-5
« Ответ #19 : Сентября 06, 2010, 08:43:18 am »
с понижением анодки как-то резко падает громкость преда...
