Автор Тема: Обсуждение лотов из темы "Окно в Европу"  (Прочитано 19434 раз)
Предлагаю здесь обсуждать те приколы, что выкладывает DDD в "Окне в Европу":
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104
Лот #437. Наша самогонка ядрёней!..
« Ответ #1 : Августа 26, 2011, 09:50:04 pm »
Лот #437.
Кино с Summer NAMM 2009:
http://www.youtube.com/watch?v=tIx5cRK9l54
Фрагмент 0:47 - 1.24: удалённый крутильник для педалей: PEDALFLEX R3
http://pedalflex.com/
Привод ручной - ручка переезжает к микрофону на стойку.
Ну, удовольствие понятное - типа, не надо раком становиться...
А вот наша самогонка - ядрёней!  ;D ;D ;D
Я уже докладывал тусовке - что делаю моторизованную рулилку для педалей.
Рассчитана на установку в педалборде. Модульность обеспечивает любое необходимое количество каналов. Модуль - двухканальный (два мотопривода).
Основные фичи такие:
- пресетное перекручивание потов в нужное положение по внешнему сигналу;
- дистанционное управление по миди;
- беспроводное руление посредством соответствующей  "лентяйки";
- плавное руление по программе (превращение любого пота в вибрато);
- беспроводное руление от разных первичных датчиков (акселерометров, электрической перчаткой и т.п.)
Наверняка что-либо ещё придумается по ходу дела.
Состояние работ: на данный момент отработано управление мото-приводом. Теперь проверяются альтернативные решения по гибкому валу - карданчики, пружинные валы и т.п.
ХИНТ: достигнута практически точность позиционирования положения управляемого пота +/- 1 квант 10-разрядного АЦП. То есть, лучше 0.1%. Это несмотря на наличие шумов квантования в АЦП микроконтроллера...
Если есть интерес обсудить гаджет подробней - лучше я сделаю отдельную тему. В этом топике пусть будут только не слишком массивные комментарии - что б это было место, где можно прореагировать на сообщения в "окошке", но без фанатизма...
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 09:53:31 pm от peratron »
Tan
Re: Обсуждение лотов из темы "Окно в Европу"
« Ответ #2 : Августа 26, 2011, 11:30:35 pm »
На мф уже прореагировали  ;)
авс
« Ответ #3 : Августа 27, 2011, 01:47:29 am »
сам давно думал о таких крутилках (равно как давно уже была идея мультикаподастра)- вещица крайне полезная, но смысл она приобретает большой при предложенных вами опциях:
а то что на видео - на мой взгляд полезнее поднять свой набор педалей и придумать, как удаленно жать  ногой на кнопочку, что будет не сложнее, чем крутелки эти. И вообще, производители и сами давно могли о
б этом подумать и выпускать что-то вроде футсвитч под свои педали, а то в самом деле - больше раком простоишь, чем наиграешься, я именно поэтому не люблю много экспериментировать со звуком примусов.
Ждём развития идей с нетерпением, равно как и готовой продукции ;)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 01:48:53 am от abcabc »
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
« Ответ #4 : Августа 27, 2011, 02:04:59 am »
Такую хреньку тоже продумываю - но там с электроникой всё просто: один концевик на всё про всё. :o
В основе - тот же движок с редуктором. По первости заказал слишком злобный редуктор - 280:1. В результате - он свернёт что хошь :)
Нажималка простая - кулачок на валу редуктора и концевик, срабатывающий после полного оборота...
ХИНТ: сейчас склоняюсь к тому, что б первый девайс сделать в виде платформочки под одну педаль - с кнопкожателем, есно, пока заморачиваться не буду, а мотокрутилок поставлю на первый раз две штуки.
Вполне достаточно, что б испытывать идею в боевых условиях - а то сразу на конструкцию педалбортд восходить стрёмно: много механической работы и пока непонятно, чего и сколько туда предусматривать.
А двухмоторная малогабаритная железка, приготовленная для установки средне-стандартной педали много места не займёт...
авс
« Ответ #5 : Августа 27, 2011, 03:20:59 am »
можно ли подробно с фотами и деталями, либо как только все обкатаете - пускайте в серию и сообщайте, а то уже слюни текут :P
« Ответ #6 : Августа 27, 2011, 02:23:11 pm »
Фото стенда - малоинформативно в смысле конечной задачи. Хотя и оно тут уже фигурировало.
А вот  варианты конструктивного исполнения следовало б обсудить подробней.
Кто как себе представил бы подобный девайс в идеале?
У меня эта тема началась с совершенно чёткого визуального образа - как я снимаю с примочки ручку и вместо неё ставлю ручку, которая сама крутится, устанавливая пот в нужную позицию.
Но это, собственно, ИКР, ака Идеальный Конечный Результат, к которому стремится техническая система. Несомненно в не самом отдалённом будущем будет техническая возможность создать подобные миниатюрные устройства.
Пока же задачу для себя я облегчил - подумав, что вариант, в котором механический привод находится вне ручки и момент вращения передаётся механической передачей, оказывается вполне приемлемым в использовании, но существенно проще в проектировании, поскольку можно опираться на готовые узлы.
Так и оказалось - микро-движки с редукторами вполне доступны и имеют разумную стоимость...
Yuriy
« Ответ #7 : Августа 27, 2011, 10:17:00 pm »
А как Вы будете отслеживать положение мотора?
« Ответ #8 : Августа 27, 2011, 11:58:45 pm »
Есть разные варианты - самый тупой, это датчик положения вала  пота. Этот метод проверен - я уже выше написал, что он дал точность позиционирования +/- 1 ед. АЦП, то есть, 1/1024.
Проверяю так же потихоньку и другие варианты - в том числе и движок постоянного тока в квазишаговом режиме...
Затворник
« Ответ #9 : Августа 31, 2011, 08:49:07 am »
@ DDD
Перезалейте, пожалуйста, ссылки на какие-то там крутейшие аналоговые ключи. Что-то не находятся. Можно даташитом. Спасибо!
1-Ваттный MOSFET усилитель для гитары
« Ответ #10 : Октября 14, 2011, 12:04:26 pm »
Интересный лот:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104/460#460
Идея оригинальна и красива - глядя на такие вкусности, слегка жалею, что мне она не пришла в голову вовремя.  :'(
Из замечаний: R1 имеет смысл перекинуть на сток - тогда этот вот важнейшее замечание потеряет силу:
Обращаю внимание: для питания требуется хорошо стабилизированный блок питания
Разумеется, номиналы затворного делителя придётся сильно пересчитать.
Кроме того, возможны проблемы с НЧ - постоянная времени бареттера будет сказываться.
Ну, и свойства компрессора тоже могут иметь место - и в хорошую сторону, или в плохую - надо разбираться...
И ещё: красивые идеи сразу же дают хвост сильных решений.
Например, лампа накаливания (т.е. бареттер) очень интересно будет смотреться в анодных цепях - во-первых, в качестве эффекти ивного подавителя пульсаций в анодных фильтрах первых каскадов, и во-вторых - в качестве эффективного симулятора кенотрона (в том числе, в низковольтных полупроводниковых схемах).
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:04:58 pm от peratron »
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 02:44:08 pm »
Меня смущает малая надежность ламп накаливания, да еще и их малая стойкость к вибрациям (автолампы тут могут быть надежнее).
Может быть, в тему будет спираль из более-менее толстой нихромовой проволоки, но тогда светомузыкальный бонус пропадет.
*** Автор схемы говорит также про то, что усилитель обеспечивает некоторую компрессию сигнала.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 02:47:35 pm от DDD »
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 03:04:26 pm »
И напрасно - поскольку в режиме бареттера срок службы возрастает на порядки. Во всяком случае он будет значительно выше срока службы усилительных ламп.
А разве мы говорим о разработке бортовой аппаратуры?  :o
И как то иных вариантов, чем автомобильные и прочите низковольтные просто не предвидится.
Впрочем, этот вариант может оказаться интересен и в сочетании с классической усилительной лампой - правда всё равно осветительные туда никак не впишутся...
ХИНТ: ЛН может оказаться очень интересной в катоде...
Кусок спирали от электроплитки не обладает эффектом бареттера...
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #13 : Октября 14, 2011, 03:35:30 pm »
А шейдеры студийных микшеров,та же идея,в нужный момент они програмно возвращаются. . .
« Ответ #14 : Октября 14, 2011, 03:55:50 pm »
Мощный светодиод с резистором (или две такие "ветки" разного цвета) также будет компрессировать сигнал, плюс немеряной яркости огоньки.
« Ответ #15 : Октября 14, 2011, 05:07:11 pm »
Ты не понял основную идею той схемы - нить накала стабилизирует ток, т.е. обладает относительно высоким динамическим R, что есть вери гуд в качестве нагрузки транзистора, светодиоды стабилизируют напряжение, т.е. обладают низким дин. R (сродни стабилитронам), что в смысле нагрузки транзистора - гроб-могила.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 05:35:32 pm от olegfx »
Lion
« Ответ #16 : Октября 14, 2011, 05:38:59 pm »
А шейдеры студийных микшеров...
Фейдеры?
« Ответ #17 : Октября 14, 2011, 06:03:07 pm »
Я поначалу тоже как бы именно на это повёлся - но по размышлению, как то оно не так всё таки: бареттер имеет токостабилизирующую характеристику по постоянке, а по переменке уже всё по другому.
Что б разобраться досконально и правильно понять - надо переспать с этим  :-[
« Ответ #18 : Октября 14, 2011, 06:28:07 pm »
Ператрон, поставь светодиоды вместо лампочки и поймёшь, что я имел ввиду. Что касается принципа, то Нельсон Пасс уже давно опубликовал схему своего очередного хай-энд однотактника на каком-то IRF-е + лампа накаливания. Судя по результатам испытания - вполне линейно, красиво так всё получилось. В каком-то Радиохобби схема была, может, кто-то вспомнит и выложит?
« Ответ #19 : Октября 14, 2011, 07:23:21 pm »
Ессно светодиод работает строго наоборот, чем лампа накаливания.
Однако, пока неясно, что лучше\хуже и для каких случаев. Совершенно разные принципы.
